Страница 3 из 4
Re: Установка CB в Sport
Добавлено: 31 янв 2011, 20:24
FEDOR
Нагреваться будет, но не критично. Наоборот в холода будет быстрее отогреваться.
Добавлено: 01 фев 2011, 18:43
птиц
Федор, спасибо
Добавлено: 21 фев 2011, 08:57
Kocmoc-89
Вот пример как я установил на спорта без сверления крыши. Надеюсь кому-нибудь пригодится
http://www.fm19c.ru/about-us/exp/165-mi ... 2001-turbo
Добавлено: 09 мар 2011, 15:55
Baobab
Возвращаясь к прзвучавшему вопросу без ответа. Озвучьте плиз размеры силовой пластины (прокладки), которая вкладывается между крышей и ребрами жесткости крыши. Имею в виду вариант установки СБ антенны в отверстие штатной радио антенны. Хочется сделать заготовку и, когда разберу потолок, не бегать за запчастями. Ну вы понимаете ::-):
Спасибо.
Добавлено: 09 мар 2011, 23:09
Kocmoc-89
Baobab, возьми больше, на месте отпилишь лишнее, это будет проще, чем искать пластину по размерам.
Добавлено: 10 мар 2011, 10:35
Baobab
Kocmoc-89 писал(а):Baobab, возьми больше, на месте отпилишь лишнее, это будет проще, чем искать пластину по размерам.
Ну принцип "длинно - не коротко" всегда работает ::-): Просто я в заводских условиях могу лялечку сделать, а в гараже на коленке - не айс.
Добавлено: 10 мар 2011, 10:45
FEDOR
Уважаемый Baobab! Если Вам не критично проехать до завода с полуразобранным потолком все можно сделать идеально. Снимаете заднюю часть потолка, делаете нужную выкройку из картона подогнав по месту и на завод. Я так изготавливаю оригинальные кронштейны под конкретный автомобиль.
Добавлено: 10 мар 2011, 11:22
Baobab
FEDOR78RUS писал(а):Уважаемый Baobab! Если Вам не критично проехать до завода с полуразобранным потолком все можно сделать идеально. Снимаете заднюю часть потолка, делаете нужную выкройку из картона подогнав по месту и на завод. Я так изготавливаю оригинальные кронштейны под конкретный автомобиль.
Чет я не пойму. Вместо того, чтоб просто написать: "200х300х2 (например) и в догонку добавить "Отстань с бестолковыми вопросами". Все. Ведь я не прошу выложить эскиз с радиусами да еще в 3D проекции
. Зачем начинать объяснять, как мне курсировать между гаражом и заводом, зачем впустую постить?
ПЫСЫ
От дома до завода 150 км. Т.е. мой вопрос задан осознанно именно так как задан. Буду благодарен тем, кто ответит конкретно по существу. Спасибо ::-):
Добавлено: 10 мар 2011, 14:53
Prizrack
подозреваю, что никто не знает этих размеров, т.к. все кто делал - делал по месту и "на глаз". А для того чтобы замерить, надо снимать обшивку (то еще удовольствие).
FEDOR78RUS писал(а):Снимаете заднюю часть потолка
не знаю как у автора вопроса, но у меня, например, нет "задней" и "передней" части - она целиковая, от лобового до заднего стекла, и для того, чтобы нормально установить/снять размеры, нужно разобрать полсалона. Если ограничется только половиной, то есть шанс "сломать" потолочную обшивку
Добавлено: 10 мар 2011, 15:45
Baobab
Честно говоря, я и в других то машинах не видел, чтоб потолок из нескольких частей состоял
Спасибо за ответ. Короче, все по месту делается. Тады придется на коленях
Добавлено: 10 мар 2011, 17:25
Prizrack
зачем на коленках-то ?? для установки тебе все равно потребуется снимать потолочную обшивку: для крепления антены и проведения провода до рации.
Правда можно не всю, достаточно отсоединить сзади, с одного бока, и половинку спереди (где штурманский свет, там кажись крепеж идет), но стремновато: при малейшем движении начинает гнуться и заламываться (в районе задних подголовников). Потому для успокоения, я бы ее все же снял бы вообще.
Снял, спокойно замерил, съездил на завод, сделал, приехал и все собрал. Можно ведь и без обшивке пару дней поездить, зато сделаешь все спокойно и нормально !
Добавлено: 10 мар 2011, 17:46
Baobab
Ну собственно, к тому и склоняюсь. Потолок так и так снимать, поскольку решил по такому случаю шумку на крышу налепить, раз уж разбирать. Просто хотелось оптимизировать процесс. Помните при Советах НОТ?
Еще раз спасибо, вопрос снимается.
Добавлено: 10 мар 2011, 17:57
FEDOR
Согласен! Я не совсем правильно сформулировал относительно потолка. Необходимо отогнуть(не снять) заднюю часть потолка. Снять необходимые размеры (200Х250Х2 будет более чем достаточно) для изготовления пластины.
Добавлено: 10 мар 2011, 18:19
Baobab
FEDOR78RUS писал(а):Согласен! Я не совсем правильно сформулировал относительно потолка. Необходимо отогнуть(не снять) заднюю часть потолка. Снять необходимые размеры (200Х250Х2 будет более чем достаточно) для изготовления пластины.
О! Вот это уже кое что
А то ж я мог бы и квадратный метр вырубить. А потом сувай его куда хочешь
Добавлено: 15 мар 2011, 14:30
V_Noise
А подскажите люди добрые, есть местечко одно где за 6700р. установят Мегу 600 (доработанная шумкой) + антена (марку не знаю) + настройка и установка антены. Это нормальная цена????? А так же предлагают поставить антену короткую, говорят, что разницы особой нет. Ваши мнения??????
Добавлено: 23 апр 2014, 08:36
<Вавил>
Вчера поставил себе Лемм 2001 вроде тоже через пластину 80х200 ... но всё равно как то заметно играет крыша... вроде не вырывает, но прям видно как играет. Так у всех? Или только у меня так?
Добавлено: 23 апр 2014, 09:17
FEDOR
V_Noise писал(а): А так же предлагают поставить антенну короткую, говорят, что разницы особой нет. Ваши мнения??????
Они научились обходить законы физики? Ну-ну...
<Вавил> писал(а): вроде не вырывает, но прям видно как играет. Так у всех? Или только у меня так?
А Вы к усилителям крыши пластину приклепывали?
Добавлено: 23 апр 2014, 09:52
<Вавил>
Вот... нет. Просто подсунул между ними и крышей....
Добавлено: 23 апр 2014, 10:01
FEDOR
Надо прикрепить к усилителям. Только предварительно постараться подогнуть пластину как можно плотнее к крыше иначе при затяжке антенны на крыше появится провал.
Крепление к усилителям практически исключит поперечную раскачку и значительно уменьшит продольную.
Добавлено: 23 апр 2014, 13:20
Mark69
FEDOR писал(а):Надо прикрепить к усилителям. Только предварительно постараться подогнуть пластину как можно плотнее к крыше иначе при затяжке антенны на крыше появится провал.
Товарищу на л200 врезали по центру крыши, делали по букварю, удочка АТ-73. И тем немение железо крыши гуляло при раскачке, даже не представляю как оно будет без усилителя.
