Страница 3 из 6
Re: Кто-нибудь ремонтил подогрев сидений штатный
Добавлено: 09 сен 2012, 05:55
Cruelll
Добавлено: 09 сен 2012, 06:02
Cruelll
не работала ни спина, ни сидуха водительского
все три провода обломило, восстановил, одел в термоусадки (только пайку закрыть, она жесткая становится), засунул в новый МЯГКИЙ кембрик диаметра чуть больше чем родной и одел его поверх до упора в серебристую заклепку, залепил арм скотчем. Фото забыл.
Заодно под кожей скрутившийся поролон убрал, подклеив армскотч тоже, устранив внешний дефект формы боковины
Добавлено: 27 сен 2012, 21:23
Слава MPS
Накрылся подогрев водительской спинки. Ток идет, сама спинка не прозванивается (обрыв). Подскажите как снять пластмассовые направляющие подголовника, чтобы стянуть велюровый чехол. Или как удобнее выполнить ремонт в моем случае. Снизу я так понял нужно перекусить металлические колечки и чехол можно снимать.
Добавлено: 01 окт 2012, 02:52
sashka-777
2Слава MPS не перекусить а разогнуть. а зачем тебе их снимать то (я про направляющие подголовника)?
выворачивай наизнанку чехол (т.е. стягивай чулком снизу вверх) до тег пор пока не будет достаточно для визуального осмотра. снизу кольца в принципе можно и перекусить, чтобы потом не заморачиваться при сборке (я использовал пластмассовые стяжки т.к. снизу их все равно не видно). удачи, самое главное не бойся, ничего страшного там нет. у меня было дело в переломленном проводе.
Добавлено: 01 окт 2012, 10:57
Слава MPS
Спасибо, тоже об этом думал. Попробую выполнить ремонт не снимая чехол.
Добавлено: 07 окт 2012, 12:37
Дедон69
Выкладываю провода до фишки с 4 контактами.Скажите ( самым умным) какой с каким соединять чтоб два положения было а то я сопротивление намерял в омах,а про термостаты не врублюсь.
Добавлено: 08 окт 2012, 12:41
Captain Sergio
Дедон69 писал(а):Выкладываю провода до фишки с 4 контактами.Скажите ( самым умным) какой с каким соединять чтоб два положения было а то я сопротивление намерял в омах,а про термостаты не врублюсь.
Машина то у Тебя какая? Из подписей не понял.
Добавлено: 08 окт 2012, 16:15
Captain Sergio
Лови схему на Паджеро 2, Смотрел с 91-94 года. Дальше до 98 года вроде изменений не было. С твоей схемой почти все совпадает, аналогия по цветам полная. Разъем только почему то трехконтактный, а у тебя четырех, что странно. Просто убери на рисунке черный с желтым провод - он дублирует черный зачем-то.
Теперь конкретно по твоей схеме. Все цвета проводов указываю от четырехконтактного разъема справа. Для начала проверь сопротивление между зеленым и синим проводами. Там должно быть около 7 Ом. Если нет там 7 Ом, дальше не читай - пиши сюда. Масса всегда на черном проводе. Если нужно включить вполовину нагрев, +12В подается на зеленый, синий при этом отключается и висит в воздухе. Если в полный нагрев, +12В подается на синий, а зеленый подключается к массе. Все. Если нужно вторую часть схемы (там где переключатели) - пиши, сброшу.
Добавлено: 08 окт 2012, 20:37
Дедон69
Спасибо за информацию!Машина на которую я буду ставить сиденья, П-2 рестайл 98г.Сиденья купил на разборке из-за подвески на амортизаторах.В П-1 у меня тоже такие с разборки поставлены,там тоже подогрев стоит неподключеный,но там велюр поэтому и так попе тепло.А в рестайле кожа.Стояли две накидных попогрейки,обе сгорели за зиму,чуть штаны не сожег.На велюровых сиденьях действительно три провода,там масса не дублирована.Посмотрел - между синим и зеленым 7.5.Но когда они из сидухи выходят это белый(зеленый)и оранжевый(синий).Мне НЕО должен еще проводку с выключателями прислать,а то у меня заглушки.Еще не смотрел есть там фишка под подогрев или придется самому к прикуривателю подключаться.Ну если что я теперь знаю у кого спросить!
Добавлено: 08 ноя 2012, 17:32
Oko
Все также греет спину и не греет пятую точку. Обрывов нет, все прозванивается, и спина отдельно, и сидушка, и проводка от питания к ним, и контакты вроде в порядке. На этом мои познания в электрике заканчиваются
Подскажите куда еще копнуть можно?
Добавлено: 08 ноя 2012, 21:15
Captain Sergio
Oko писал(а):Все также греет спину и не греет пятую точку. Обрывов нет, все прозванивается, и спина отдельно, и сидушка, и проводка от питания к ним, и контакты вроде в порядке. На этом мои познания в электрике заканчиваются
Сними разъем, который идет от кнопок на сидушку.Там три контакта. Включи режим Hi (зажигаение тоже, естественно. После этого померяй напряжения на этом разъеме со стороны провода от кнопок. Черный это масса. На один из оставшихся должен приходить +12В, на другой тоже масса. Проверь обе массы относительно +12В. Если спина греет - на черном может массы и не быть. Если все нормально, значит проблема в нагревательных элементах - проверь этот же разъем со стороны сидушки. Там нужно смотреть сопротивление. Должна быть общая точка и два сопротивления - сидушка и спинка. На какой то из пар сопротивление будет отсутствовать. Тогда чиниить сидушку. Если все будет - и напряжения и сопроивление - сними ватные штаны
. Если не поможет - к электрикам (ну можно еще растительность удалить
). Все.
Добавлено: 09 ноя 2012, 11:00
Oko
Спасибо. Запишусь на эпиляцию
Добавлено: 08 дек 2012, 18:03
Белочник
Была у меня та же проблема: не работал подогрев водительского сидения. Почитал эту тему и решил разобраться. Скажу сразу: починил, работа заняла примерно час. Все оказалось просто: переломился провод. Как я понял из этой темы это такое "больное место". Я решил выяснить почему так происходит. Все оказалось предельно просто. Отверстие для кабеля в поролоновой подушке (обведено красным) не совпадает с отверстием на металлическом основании сиденья. От этого провод там согнут под острым углом. Решил проблему просто прорезав новое отверстие под провод в поролоне, которое совпадает с отверстием в основании сиденья.
Надеюсь информация будет полезна.
Добавлено: 11 мар 2013, 20:25
GrifonII
Вообщем не знаю в какую тему постить, но тема косвено связана с попогрейкой.
Вообщем поставил Емелю УК-2 с кнопочным регулятором.
плюс запитал из двух мест, одно сидение от штатного подогрева, но так там предохранитель и провода на 10А вторую сидушку запитал от прикуривателя в подлокотнике, через реле, вообщем отъездил зиму, и сегодня поймал глюк. при включении сидения которое от прикуривателя у машины включается гудок(сигнал). и только от одного сиденья. покурив схему, многое объяснилось что на доп. прикуривателе точнее плюсе висит реле сигнала иммо.
вообщем-то что делать я решил, "+" буду выносить на отдельный провод.
Интересно почему вылезло как-то спонтанно, и что же все таки случилось? Иммо коротнул?
Добавлено: 25 ноя 2013, 20:36
Captain Sergio
Я думаю есть такая возможность.
Добавлено: 26 ноя 2013, 10:06
JJB
denis.press писал(а):Коллеги, решил вот установить подогрев сидений. Что скажите, есть возможность поставить Waeco сохранив LO и HI штатные режимы или придётся всё-таки покупать оригинальный подогрев?
А Емеля чем плох? Конечно родные кнопки мне тоже больше нравятся, но соотношение цена/качество в пользу Емели, в сравнении с оригиналом. Жаль по питанию родная проводка не подходит (сечение слабовато)....
Добавлено: 26 ноя 2013, 12:53
Oko
Забыл отписаться тогда. Год почти прошел. У меня проблема была в кнопке. Всего-то один усик надо было подогнуть.
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:02
Moroz_OFF
Сегодня разбирал водительское сиденье, обнаружил два разрыва проводов: от фишки до нагревательного элемента два провода (белый и оранжевый) были перетёрты и после спайки обнаружил разрыв оранжевого провода около термостата.
Всё запаял, одел в термоусадку.
НО греет сидение что-то ну очень слабо!
Подскажите, в чём может быть проблема?
Кстати, обогрев у меня не работал вообще нигде: ни на обоих сидениях, ни на обоих спинках...
Добавлено: 11 ноя 2014, 21:21
Captain Sergio
Moroz_OFF писал(а):Сегодня разбирал водительское сиденье, обнаружил два разрыва проводов: от фишки до нагревательного элемента два провода (белый и оранжевый) были перетёрты и после спайки обнаружил разрыв оранжевого провода около термостата.
Там два положения переключателе. В одном спина и попа в параллель, в другом последовательно. Сила нагрева в первом случае больше. Но греет действительно не сильно.
Добавлено: 12 ноя 2014, 02:14
Moroz_OFF
Жаль, что нагрев не сильный.
Я думал будет всё аж кипеть...
В режиме Low вообще ничего не чувствую.
