Свечи разные!
Re: Свечи разные!
Двигатель 4D56. Возникла проблема с запуском после -25С, заводится и глохнет почти сразу. После 5-6 запусков двигатель набирает обороты, но колотится как в лихорадке пока не газанешь до 2500 об. Потом работает нормально. Решил что это свечи, выкрутил, прозвонил одна не прозванивается. Ура!!! Неисправность найдена. Свечи, слава богу, с прошлой зимы в бардачке лежат (тогда не понадобились). Поменял. Включаю зажигание, свечи срабатывают меньше чем на секунду, короче не успевают нагрется, ну и мотор заводится не хочет. Крутил минуты 3 ( слава богу в теплом боксе) кое-как завел. Завтра утром заводить на улице.
Подскажите, может у кого такое было или что-то похожее.
PS Свечи 6,2 вольт.
PS Свечи 6,2 вольт.
Pajero-2 1993 г. GLS, 2,5 турбодизель, короткий, SuperSelect, МКПП, BFG 31Х10,5 мудовая.
мурзик
- Двигатель:: 4Д56 И 4М40
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-2
Re: Свечи разные!
выше я писал-что с двумя релюшками сопротивление свечи оригинал должно быть 00.5-00.7 Ом.сопротивление у тебя не подходит.блок управления свечами видит твои свечи якобы прогретыми -поэтому и отщёлкивает.купи оригинал и поставь.проблем с заводом авто не будет.susanin писал(а):Двигатель 4D56. Возникла проблема с запуском после -25С, заводится и глохнет почти сразу. После 5-6 запусков двигатель набирает обороты, но колотится как в лихорадке пока не газанешь до 2500 об. Потом работает нормально. Решил что это свечи, выкрутил, прозвонил одна не прозванивается. Ура!!! Неисправность найдена. Свечи, слава богу, с прошлой зимы в бардачке лежат (тогда не понадобились). Поменял. Включаю зажигание, свечи срабатывают меньше чем на секунду, короче не успевают нагрется, ну и мотор заводится не хочет. Крутил минуты 3 ( слава богу в теплом боксе) кое-как завел. Завтра утром заводить на улице.
PS Свечи 6,2 вольт.
паджеро-2....5-двер.....1999г.в......мкпп.....super-select....2800TD....
паджеро-2....5-двер.....1996г.в......мкпп.....part-taim........2800 TD
Re: Свечи разные!
Спасибо. Мне казалось что время работы свечей зависит от температуры двигателя. Датчик как работает?выше я писал-что с двумя релюшками сопротивление свечи оригинал должно быть 00.5-00.7 Ом.сопротивление у тебя не подходит.блок управления свечами видит твои свечи якобы прогретыми -поэтому и отщёлкивает.купи оригинал и поставь.проблем с заводом авто не будет
Re: Свечи разные!
Я тоже долго мучился со свечами, пока не приобрел с фарфоровыми наконечниками, они и есть оригинал.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
- rus585
- Двигатель:: 4m40 efi
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Свечи разные!
Подскажите пожалуйста На 4D56 стоят свечи со следующей маркировкой:
Y-12V знак мицубиси 6.2V 21F7 иероглифы
0102 853
Две свечи не работают, чем их можно заменить? Если менять все это 6V или 12 V?
За ранее спасибо.
0102 853
За ранее спасибо.
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
мурзик
Re: Свечи разные!
если стоит 2 релюшки то 6.2 вольтаrus585 писал(а):Подскажите пожалуйста На 4D56 стоят свечи со следующей маркировкой:
0102 853
За ранее спасибо.
Ulan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica
Re: Свечи разные!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно купить оригинальные свечи накала на 4М40, что бы можно было заказать через интернет. Или может кто знает где их можно купить в Бишкеке?
