Ксенон в противотуманки??
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
Re: Ксенон в противотуманки??
Заказал, цена 1300 рублей. Посмотрели в капсе, что может стоять вместо заглушек и привезли. Из ОАЭ.*Dutov* писал(а):Интересно, о кнопку где взяли такую?
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- Лёликс
- Двигатель:: Дизель
А как решаете вопрос с техосмотром и ГИБДД?
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
- rvr200
На ТО данная "люстра" сниматься может. А при поездках по стране,которые проходят очень регулярно, вопросов ни у кого не возникало. Так как на трассах я эту люстру не включаю. Только в полях, там спрашивать некомуЛёликс писал(а):А как решаете вопрос с техосмотром и ГИБДД?
- BoDen
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D 2008г.
Вот именно такой свет у меня в ПТФ,никого не слепит,проверял на друзьях специально,и дает расширенный ближний.Banderlog писал(а): Поставив лампы 3000К - вообще никто не заметит что это ксенон, так как свет у этих ламп желтый, несмотря на то что это ксенон. У Hella есть целый ряд линзованных ксеноновых модулей. В этой линейке есть и противотуманные модули. На фотке моей очень хорошо видны вертикальные насечки линцы. Кроме этого они имеют четкую верхнюю границу. Естественно она настраивается так чтобы быть ниже границы ближнего света.
Pajero IV 3.2D АКПП, 2008
Land Rover Discovery4 3.0D АКПП, 2011
Frank NN
Вот что ещё нашёл Daewoo E31 200 11 Фара противотуманная 2 686,07р.TubT74 писал(а):а мне ксенон в противотуманки в рольфе поставили
вот что недавно нашол по ценам в EXISTе
Mitsubishi 8321A034 Фара противотуманная передняя правая 6 203,81р.
эти две противотуманные фары обсалютно идентичны, если их держать в руках одновременно
а у нас в магазине противотуманка Daewoo производства Valeo (89210094) по цене 1350 руб.и в свободной продаже
замена её Feituo DWNEX08-213 Птф 2 06.07.10 2 669,70р.
Джорджевич(P4) 3,8
- rvr200
Фото китайских туманок для ДЭУ.
Нексия рестайлинговая N150.
Стоимость 1700 руб. за пару.
У П4 в отличии от многих других авто фары светят очень достойно.У меня в основном при городской езде желания что то улучшать не возникло.
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
- yan20804
Подскажите пожалуйста какой тип галогеновых ламп стоит на трехлитровом П4 2010 года в ближнем свете и в противотуманных фарах? хочу поставить светодиоды http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... vetodiody/
Mitsubishi Pajero IV 3.0, 2010, black
BMW 116i, 2011, 1.6, red
yan20804, в ближнем на галогенках не знаю, у меня ксенон штатный, в туманках и дальнем цоколь Н11.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Мда....ну не любит у нас народ поиском пользоваться......
Пару сообщений вниз опуститься и все расписано....
Но все же вот сцылочка..........
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=64049
третье сообщение с верху
Евгений
Евгений
- yan20804
СпасиБО!
Учту при разливе
- zoranz
Вчера решил помыть сильно загрязненные противотуманки и как только дотронулся до стекла мокрой тряпкой оно потрескалось. Перелопатив форум решил не покупать туманку от дэу а взять пару хеловских модулей ближнего света как ставил себе rvr200 и поставить в них ксенон. Посему возник вопрос куда крепить блоки розжига и ксенон какой фирмы лучше взять?
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
- rvr200
У меня блоки розжига были установлены под капотом, на горизонтальных поверхностях передних крыльев, ближе к фарам головного света. А ксенон стоял корейский какой-то, я особо не заморачивался... Да и вам думаю не стоит. Блоки розжига "Хелла", конечно вещь качественная, но нифига не бюджетная, тем более в туманки,тем более в фару не под ксенон, тем более в свете последних событий борьбы с ксеноном...zoranz писал(а):Вчера решил помыть сильно загрязненные противотуманки и как только дотронулся до стекла мокрой тряпкой оно потрескалось. Перелопатив форум решил не покупать туманку от дэу а взять пару хеловских модулей ближнего света как ставил себе rvr200 и поставить в них ксенон. Посему возник вопрос куда крепить блоки розжига и ксенон какой фирмы лучше взять?
- zoranz
А провода от блока розжига к лампе не наращивали? Я смотрел несколько корейских комплектов и мне кажется что провода коротковаты. Если блоки под капотом разместить провода до туманки не дотянуть.
- rvr200
Нет не наращивали. Все родное.zoranz писал(а):А провода от блока розжига к лампе не наращивали? Я смотрел несколько корейских комплектов и мне кажется что провода коротковаты. Если блоки под капотом разместить провода до туманки не дотянуть.
Там достаточно места, надо разместить блоки как можно ближе к фаре, но не в плотную конечно, плюс сами хэлловские фары в бампере которые, не маленькие, они внутрь хорошо выступают. Все дотянется.
Вот посмотрите на этом фото
Из под родных фар болтаются провода,это они и есть...
- zoranz
Все понятно спасибо. А какой марки ксенон устанавливали?
- rvr200
азиатский какой-то, SHE-ME по-моему...
Лампы 4300
Лампы 4300
- zoranz
А сами модули хелла при установки вообще регулировать не надо или как-то настраивали?
- rvr200
Почитайте внимательно и посмотрите фотоотчет.zoranz писал(а):А сами модули хелла при установки вообще регулировать не надо или как-то настраивали?
Мы изначально сделали установочные площадки из материала одинаковой толщины, и с условием что фары будут светить прямо. Ничего не регулировали, закрепили и все.
Действительно, в моем случае возможность регулировки полностью отсутствует. Может быть вы что-то придумаете. Но, для этого надо делать металлические установочные площадки...
