Срочно!Мигает спиралька накаливания, глохнет ...(+)
Dr. Alex
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Re: Срочно!Мигает спиралька накаливания, глохнет ...(+)
Господа, а где Вы заправляетесь? Не на брендовых заправках? Сам стараюсь на ЛУКОЙЛе с кастролом, если рядом ничего нет ТНК или шелл. Роснефть не советую - очень много серы. Но на какую-то непонятную заправку не поеду, даже если там солярка по 30 руб. Вообще дизельная машина это не бензин, где угодно не заправишься) а при цене на дт уже начинаешь думать о 3,8 движке)
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Сегодня и у меня спиралька загорелась,и тяга стала пропадать.Вспомнил эту тему,доехал до гаража,поменял фильтр.Льда не было,грязи много,хлопья.Вчера на ГПН залил на 1000руб.Фильтр прошёл 2500км.Попробовал,прокатился,не горит...Спасибо за темку и ответы
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
vvelikanov
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero4 3.2D
Мои 13 копеек!Всю осень вода в отстойнике фильтра, раз 6 лампа напоминала о себе в первые за 4 года,"началось"!
Морозы,нет проблем,первая оттепель полет нормальный,резко минус и ... на полпути спираль подмигивает с вытекающими.
Галстук стремно тянет танк в теплый бокс,антигель ,новый фильтр, едем дальше.300км полет нормальный и о черт -6 заглох,кнопку лягушки засасывает?????.Попытки реанимировать 0.П....ц тролейбус!Второй на неделе.После полудня приехал забирать и о чудо, до бокса сам ,как ни вчем не бывало, все теже-6.Делать не чего сливать бак, шпильки на фланце мертвые, через горловину шланг в бак, остатки лягушкой до воздуха, полный бак ЛУКОЙЛА с антигелем ,на всякий фильтр тоже....ОТТЕПЕЛЬ!!!полный фильтр воды ,следующий день чуть меньше!!!
КАК ДОЕЗДИТЬ ДО ТЕПЛА ЧТОБ БАК ПОСУШИТЬ!?
А МОЖЕТ ГДЕ ДЫРОЧКА ВОДИЧКУ ПРОПУСКАЕТ???
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Думаешь сгнила?SNOOPER писал(а):Может, горловину смотрите
- Teddybearr
За 4 года и сгнил, чего то быстроSNOOPER писал(а):А думаешь нет?
vvelikanov
Пшик при откручивании пробки присутствует,дырка отпадает???
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Причин может много быть,например часто полупустой бак и в теплый гараж,конденсат и образуется или заправку поменять на месяц,для эксперимента...
(Виталий) 891Ч7729610
- Magnat52
Причина-залил гадость в бак и не слил полностью.Если бы конденсат,полупустой бак,теплый гараж...,то геморой был бы почти у всех и каждую зиму.
- Губернатор
Ну гараж,гаражу,рознь.У меня например нет отопления по периметруMagnat52 писал(а):Причина-залил гадость в бак и не слил полностью.Если бы конденсат,полупустой бак,теплый гараж...,то геморой был бы почти у всех и каждую зиму.
- Magnat52
У меня не отапливаемый гараж,знакомый ставит на тёплой парковке.За 5 лет у меня,у одного,гемор был,потому как заправился "удачно".
Саляра замерзла,
ПАДЖЕРО 4, 5д, 2007г., 3,2, 165л/с, Yokohama Geolandar A/T-S G012.(продан).
Ленд крузер прадо 150, 2015г., 3.0, 173л/с.
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
vvelikanov
Сегодня еще стакан воды,за бортом +2,после слива жидкости много микро пузырей воды в топливе при дальнейшей прокачке лягой.
Следующий мороз 100% фильтр дубу даст.Серьезные поездки откладываю до стабильного плюса.Снятие бака неизбежно.За одно приварю сливную пробку,где должна стоять штатно.
Всем огромное спасибо!И качественного дизеля!?
vvelikanov
Вы не поверите снова заглох на ходу.
Лягушку на фильтре засосало,за бортом -5.Спиральки не моргали.Пока ждал буксир несколько раз заводил-глох,через полчаса что то,где то откисло завелся и доехал своим ходом п...ц.Слил с фильтра еще пол стакана воды.Сколько её там.Предпологаю вода замерзла по пути к фильтру???Кто снимал бак отзовитесь,много ли там сложностей,или пытаться открутить фланец через лючок?
- Magnat52
Шпильки на лючке ВД пролейте.
vvelikanov
Теоретически-механически смогу снять фланец,но поможет ли маленький лючек навести порядок в баке?Склоняюсь снимать бак раз приперло и вваривать сливное.А если каждая заправка в нашем регионе паленая хоть и лукойл:заправил снимай бак... и по новой.Реально сливная пробка поможет?????????
Танк в гараже,до принятия правильного решения!Тралейбус нам в помощь
- Teddybearr
Сегодня грамм 150 слил, мутной водицы.
, до этого пол фильтра в воде было
Видимо в Ивангороде хлебнул.
Сколько в теории вода в баке может держаться после ее заливки?
В принципе через лючок можно навести порядок, по крайней мере до потепления и уже глобальной работы с баком.vvelikanov писал(а):Теоретически-механически смогу снять фланец,но поможет ли маленький лючек навести порядок в баке?Склоняюсь снимать бак раз приперло и вваривать сливное.А если каждая заправка в нашем регионе паленая хоть и лукойл:заправил снимай бак... и по новой.Реально сливная пробка поможет?????????
Мы делаем так.
Машина на яме, открываем лючок, длинным шлангом откачиваем содержимое со дна. Напарник принимает эту гадость в ведро в яме.
Просто в гараже будет сложновато закачать шлангом, перепад высот очень маленький, но можно.
vvelikanov
SNOOPER спасибо!Отмочил шпильки ВД на фланце,снял.Загнал мордой на пеньки.В улитке-ловушке из пластика был хороший кусок льда и с литр гелеобразной каки,ржи и мусора нет.Слили под ноль.Полчаса нагонял горячий воздух термофеном,еще стакан воды набежал!Губкой насухо обтер.Думаю за перегородками лед остался,но теперь дорогу знаю потеплеет сразу туда.Сливать через шланг горловины пустой номер,весь мусор где сетка заборника за пластиковыми перегородками.Отверстие в защите, где должа быть сливная пробка дальше,еще и оттуда сюрприз приплывет???Ждем во всеоружии!!!
Вопрос!:почему не моргала спиралька,когда заглох и лягушку на фильтре прижало???
