Холадна в П2 4м40 !!!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Холадна в П2 4м40 !!!
Знаю что раньше, на волгах на 402 двиателе, там тоже винтилятор постоянно обдувает радиатор наши умелые таксисты имели два комплекта пропеллеров к ним. С правильным количеством лопастей и через одну. Дальше все логично. С правильным на лето, через одну на зиму.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Еще забыл добавить, что я перебирал привода кранов печки и обратил внимание что у меня когда ставишь на стекла то приоткрывался всего на чуточку. Исправил, обдувает хорошо. Мараль - может кран не до конца открывает подачу горячей ОЖ ?
Там нет кранов! Там только заслонки, воздушные. Всё ими регулируется, и переодически они застревают.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
Я зимой когда выхожу из машины ставлю печку на забор воздуха из салона,поехал-на внешку,а если на внешке и полчасика постоит-темп.ОЖ падает.Брезентом нужно затягивать
Паджеро 1997г.2,8л,5-дверный
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Спасибо за инфу... взял на заметкумихаil писал(а):Я зимой когда выхожу из машины ставлю печку на забор воздуха из салона,поехал-на внешку
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Ручным газком вытягиваешь обороты до 1100-1200 и через 4 минуты после пуска двигателя в машине тепло. Затем ручной газ можно убрать. Машина уже не остынет на холостых.
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
У кого как не знаю, а у меня если авто поработает минут 20-30 то в салоне уже тепло. Заводишь с автозапуска, пока пьёшь утренний кофе, салон уже теплый. Стрелка температуры поднимается на 1/4 шкалы и там и стоит.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Хорошо тем у кого есть ручной газ!!!!!!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Ручного газа нет, зато автомат прогрева настроил как умел и теперь проблем нет. =D>
- saxa
- Двигатель:: 4М40
а вот это попробуем!!
