вопрос от новичка
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: вопрос от новичка
Сообщение Podzemshik »
AWD - самый натуральный фуллтайм.
baltvodolaz писал(а):что противоречит, например, http://autodata.ru/st/04_mmc/mmc.htm :)
В этой статье есть ошибки и недоработки.
На картинке парт-тайма передний диф обозначен как межосевой :lol: Пневморазмыкатель почему-то слева поставили...
Адекватность поведения при активной езде почему-то записана в минусы :shock:
Следовательно, идеальная машина должна иметь неадекватное поведение :lol:
Возможно, стоило написать НЕадекватность?
Почему-то нет Аутлендеров в списке.
Ну и если совсем придраться, то вискомуфта в суперселекте на картинке связывает передний и задний приводы, а на самом деле она связывает ведущий вал и задний привод, конструктивно так проще, а результат такой же. Это в SS1, как в SS2 - не знаю.
Toyota Corolla Cross Hybrid
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
SNOOPER писал(а): Похоже предётся тему грохнуть.................Типы полного привода у Montero и Montero sport Это вообще бред теоретика. :evil:
А здесь http://autodata.ru/st/04_mmc/mmc.htm трансмиссия AWD на Спорте не расматривается.
У Вас: Схема постоянного полного привода. Здесь имеется межосевой дифференциал, блокирующийся при помощи вискомуфты закрытого типа (вискомуфта не обеспечивает полной блокировки) в режиме AWD. При перемещении рычага в "4H" межосевой дифференциал жестко блокируется. В положении "4L" кроме жесткой блокировки дифференциала, включается и понижающая передача в раздаточной коробке.
Понятно? :)
В этой части да, спасибо. Итого: имеем 3 диффа - передний, задний, межосевой (в отличие от двухдифференциальной схемы 4WD) так? Раз полный привод постоянно, следовательно "привод ADD" отсутствует?
(я конечно дико извиняюсь :D , заглянуть под машину не успел, а внятный "ремонт эксплуатация диагностика" по AWD не найду никак. :) )
пс. вообще-то привод ставился вроде с 2002 года, а на форуме инфы по нему - кот наплакал. :sad:
Последний раз редактировалось baltvodolaz 06 янв 2010, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение mamont56 »
baltvodolaz писал(а):так какой всё-таки тип привода AWD?
http://www.subaru.kh.ua/page.php?id=74
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
baltvodolaz писал(а): Графическое изображение матчасти по AWD в "чистом виде", я так понял, недоступно. :sad:
ну попробуем так
30422А - межосевой дифференциал
30421 - вискомуфта
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
baltvodolaz
Как чего куда распределяется это понятно, я просто пытаюсь через идентификацию привода установить какие железки в него входят. :)
____
baltvodolaz
ну попробуем так
30421 - вискомуфта
Ага, значит это правильная картинко. Тогда она здорово отличается в деталях (по деталям) от супер селект Изображение
Спасибо. А как с ADD в моем случае?
Последний раз редактировалось baltvodolaz 06 янв 2010, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
____
Благодарил (а): 1028 раз
ну попробуем так
30421 - вискомуфта
Ага, значит это правильная картинко. Тогда она здорово отличается от супер селект Изображение
Достал................. :evil:
Тебе же писали что там написан бред, в понимании Монтеро3 и Монтеро Спорт.
Здесь Супер-селект от Монтеро/Паджеро3
А Вам нужен от Монтеро/ Паджеро2
Разницу улавливаете?
baltvodolaz
SNOOPER писал(а): Достал................. :evil:
Не злиТЕсь, улавливаю. :) Картинка от Yuri029 правильная? И как с ADD? Спасибо.
____
С каким ADD???????????????????????
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
SNOOPER писал(а):С каким ADD???????????????????????
ADD - это у Тойоты так размыкатель полуоси называется ;-)
A.D.D. (AUTOMATIC DISCONNECTING DIFFERENTIAL)
baltvodolaz писал(а):Картинка от Yuri029 правильная? и как с ADD? Спасибо.
Аха... правильная!
На Спорте АВД стоит обычный симметричный дифференциал! И слава.... тебе.... [-o< =D>
Размыкателя полуоси на AWD нет! правая нога переднего редуктора этого устройства НЕ имеет!
Зы: А еще есть и упрощенная раздатка AWD (встречается у челенджера) - без блокировки и без пониженной....
Зы2: тема по ссылке на auto.ru грешит неточностями,- раздатка с нессиметричным диффом на монтеро спорт неставилась, и неставилась
пока на новый монтеро спорт! [-o< =D>
baltvodolaz
Ну вот же по ссылке http://autodata.ru/st/04_mmc/mmc.htm
для 5. PartTime:
и 7. Super Select
то, что длинно зовется приводными валами, внутренними валами и вакуумной муфтой свободного хода. (ADD тож самое по смыслу, а букоф меньше :D )
AWD так будет выглядеть?:
Последний раз редактировалось baltvodolaz 07 янв 2010, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
____
Так FWC (FreeWheel Clutch) Букоф даже меньше будет, не сокращая :D
baltvodolaz
Вот видишь, всё понимаешь, а сказать не хочешь. :D :D :D
____
baltvodolaz
Аха... правильная!
Спасибо, а есть одинаковые узлы в переднем мосту у 4WD и AWD кроме ступиц, подшипников, поворотных кулаков? :)
____
Шурузы, и сам мост без правого удлинителя
Podzemshik
SNOOPER писал(а):Шурузы
Александр, при всем моем уважении к Вам как к великолепному специалисту, такого коверкания слов я простить не могу.
Бывает :D
baltvodolaz
Большое спасибо всем ответившим в теме, теперь вроде сложилась картина трансмисси AWD без наглядных пособий. :D
Можно ещё один вопрос:
На Паджеро Спорте, на стоящей машине в пневморазмыкателе полуоси шлицы могут не попасть. А трогаться с недовключенным ПП не рекомендуется - при трогании шлицы будут втыкаться уже под нагрузкой. Поэтому ПП нужно включать до съезда в каку, а не застряв в ней.
раз на AWD пневморазмыкатель полуоси отсутствует, есть разница когда включать ПП - до съезда в каку или застряв в ней? раздатка как к этому? :D
____
baltvodolaz писал(а): раз на AWD пневморазмыкатель полуоси отсутствует, есть разница когда включать ПП - до съезда в каку или застряв в ней? раздатка как к этому? :D
Полный у Вас и так всегда включен. А вот блокировку включать надо, ДО, если не знаешь дороги, да и зачем лишний раз насиловать вискомуфту :)
baltvodolaz
Не могу привыкнуть, мне все пособия попадаются по RWD/4WD. :) Спасибо, прояснилось.
____
