Меняем радиатор на 4М40
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Меняем радиатор на 4М40
Сообщение pashap »
ну я его вернул, к счастью проблем не возникло :)
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
и это правильно ;)
я свой старый снимал 2 раза, да я уж выше писал :*YES*:
"Броневичок"
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
К сожалению других радиаторов в наличие я не нашел :(
Тут подсказывали, что подходит NISSENS номер 62801, но к сожалению в каталоге указаны не все его размеры.
Думаю рискнуть заказать в exist или нет. Они сказали что под свою ответственность (мол обратно не возьмут).
vlad13
Сообщение vlad13 »
http://autotrade.su/price я здесь брал, ходит третье лето :*OK*:Родной был медный тяжёлый ,этот алюминий тонкий и лёгкий.
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
vlad13 писал(а):http://autotrade.su/price я здесь брал, ходит третье лето :*OK*:Родной был медный тяжёлый ,этот алюминий тонкий и лёгкий.
А какой номер у детали?
Tamich
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2 Коротыш
Сообщение Tamich »
alekzander2708 писал(а):приехал радиатор вот такой:
Tomsun 051019-1, made in taiwan - по патрубкам подхотит по посадочным местам сверху тоже похож, НО:
меньше по габаритам- мой 628х510х40, а этот 618х508х32.
вопрос: насколько критично?
вопрос 2: предлагают медный(производитель nissans), но втрое дороже - имеет ли смысл?
менял свой радиатор тож на тайваньский, алюминиевый особо не парился с замерами и сравнениями сказали что подойдет один в один....но уже при замене заметил что старый потолще нового, ехать разбираться небыло ни времени ни желания....поменял, единственное что только, диффузор по нижним креплениям не подошел смотал хомутами....2 месяца полет нормальный.......
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
В итоге я себе поставил MT2109 AVA, подошел почти как родной (верхние штыри крепления оказались не много меньше диаметром чем отверстия в прижимных кронштейнах. Намотал не много изоленты и все ок.).
Надеюсь, что хватит его надолго.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Поставил год назад Nissens 62852 от МКПП, подошел без проблем, в любую жару стрелка выше середины не поднимает
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Neo23 писал(а):Поставил год назад Nissens 62852 от МКПП, подошел без проблем, в любую жару стрелка выше середины не поднимает
А у вас какой руль?
Мне Nissens 62852 не подошел по нижним креплениям.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
япошкинский у меня
П1,П2, P25W - были.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Neo23, вот поэтому и подошел. А на левый руль он не подходит.
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Сообщение Saylas »
У меня хрен знает от чего стоит))) Точно не оригинал, и даже трещина есть в нём)
но всё держит норм)
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
А кто подскажет, у нас медный должен быть или аллюминиевый?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
vlad13
Сообщение vlad13 »
У меня медный стоял двух рядный ,теперь алюминь однорядный китай.
Я на Drive2
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Плохо, охлаждайки же разные тогда лить нужно, насколько я помню. Красную в люминь мона?
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
родной яповский трехрядный(медь)
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Ну вот и у меня радиатор сдох...треснул бачок верхний
Просмотрел цены - китай 100$, что получше примерно 6т.р
Еще было предложение за 4000 тенге(800 рублей) отдельно верхний бачок, кто-нибудь пробовал?
sashasv
Сообщение sashasv »
D_Slava писал(а):Ну вот и у меня радиатор сдох...треснул бачок верхний
Мне на прошлой неделе заменили верхний бачек с полной прочисткой ( и пропайкой поврежденных мест) радиатора. Пока полет нормальный. Обошлось в 150 баксов.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
А какой поставили бачёк? В Алматы на авто-рынке "Баян аул" случайно нашёл новые бочки пластмассовые на разные авто
2ряд 57 место т.87058710766.
В принцепи эту процедуру можно сделать если есть с чего,но лучше медный припоять
Последний раз редактировалось Цицерон 26 авг 2012, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Сегодня получил новый китайский радиатор. Подошел идеально. Толщина - 32мм, ОДНОРЯДНЫЙ... :*WALL*:
не двух, не трех, а один ряд на всю ширину(32мм)
