глохнет при 1\3-1\4 бака
Re: глохнет при 1\3-1\4 бака
Спапибо! Будем рыть дальше.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Была подобная проблема, гдето в лесу подмял бак как раз напротив топевозаборника, топливо есть а машина глохнет. Бак не мятый? Еще слышал про прикол с пробкой топливного бака там есть клапан для выравнивания давления. По мере расхода топлива в баке создается разряжение и чтобы его компенсировать этот клапан и есть, но если он забивается то разряжение становиться очень сильным и возможны проблемы с подачей топлива (особенно если ТНВД уже не новый и качает не очень). Проверить-заглох, открыл пробку бака если воздух засасывается туда с шумом- возможно это проблема (небольшое разряжение там всегда есть).
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Думаю, что все дело в топливопроводе в нутри бака. Там есть грубый пластиковый фильтр.
Негерметичность возможно там. Не подмяло ли снизу бак по какой -либо причине?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
подниму тему:
у меня все оказалось куда проще... после поездки на Украину потек бак... глянул под защиту, а он сцуко мятый, как оказалось такой с момента покупки и бы, поэтому-то и влазило в него всего 60л и топливные трубки упирались в вмятину и не все "всасывали".... так что мне грозит замена бака (ибо не думаю что реально выпрямить бак)
p.s. Сейчас искал тему где предлагали бак на 115 литров, только не нашел тему, может кто подскажет?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
a.l.i.
Мужики,а что как решилась проблема с заглоханием при 1/ 3- 14/ бака ? В чем причина? У моего соседа такая-же проблема ,пробег 50тыс,МПС 2.5тд . Дело в лягушке или в клапане на ТНВД? Бак будем наверное вскрывать и смотреть мож.чего найдем. Отзовитесь по решению этого трабла ,нашли ,сделали????
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ну у менявсе просто оказалось... выправил замятый бак и трубки в баке... теперь все гуд1 )
