285/75 R16 на спорта?
skuns
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: SUZUKI
Re: 285/75 R16 на спорта?
Сообщение skuns »
Вылет на штатных 15-х дисках +10 а не +33
Sport disel 2008г катал 13 лет, с горечью расстался
skuns
Двигатель:: бензин
Сообщение skuns »
32х10.5 - смело. 11.5 шире, поэтому могут цеплять в повороте.
32 х 10,5 R15 - таких шин то практически и нет ни у кого, только 31х10,5 R15 остаётся?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
skuns писал(а):Вылет на штатных 15-х дисках +10 а не +33
Не путай с 16".
Штатные диски:
15х6 ЕТ 33
16х7 ЕТ 10
На Спорте с 15" дисками нет расширителей арок, поэтому колеса утоплены внутрь, и резина узкая, 235/75/15, это позволяет избавиться от забрызгивания боков машины.
Toyota Corolla Cross Hybrid
skuns
Двигатель:: бензин
Сообщение skuns »
может быть и так спорить не буду. но вот размерчика такого нет в природе 32х10,5 R15, только 31х10,5 R15 . чёё делать то?
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Так-так..
Брать калькулятор и искать в метрических (или как там они называются) размерах.
Купить диски 0.
Лифтануть подвеску.
Лифтануть кузов.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Remtos
Сообщение Remtos »
Джексон писал(а):Remtos, у меня тоже МТ 265/75/16 с дисками 8"х16 ЕТ-0 влезла со свистом. А 33/12.5х15, по ширине почти 320мм.
Вот моё колесо:
Даже не знаю что и сказать, поэтому наверно тоже покажу.
Сфотать авто на МТ резине возможности сейчас нет, так как стоит зимняя но и она подойдет.
вот зимняя резина 265\75\16 на стандартных дисках, с 4х см бодиком.
А вот она же крупнее вместе с брызговиком зазор,около 2х см.
Но мои MTшные покрышки Kumho RoadVenture KL71MT выше сантиметра на 1.5 точно. И в этом месте практически упирается в брызговик, при бодике 4см. А теперь представим что будет если бодик убрать. Вот как то так.
МПС 2.5D бодик, СиБи, лопата 33МТ. - Продан.
Patrol Y61 4.8 32 AТ
Remtos
Сообщение Remtos »
skuns писал(а):может быть и так спорить не буду. но вот размерчика такого нет в природе 32х10,5 R15, только 31х10,5 R15 . чёё делать то?
Почему нет, а как же симекс.
http://4x4tour.ru/catalogue/wheels/simex/?id=60
skuns
Двигатель:: бензин
Сообщение skuns »
вот тут фото такого же Спорта может кто знает хозяина или ник его, по номеру СБ 2009 его вычислил - Худяев Максим. Я бы его спросил про его колёсики
http://www.extremetyre.ru/showphoto.htm?id=218
skuns
Двигатель:: бензин
Сообщение skuns »
Если брать такие колёса то надо и машину дальше переделывать. я пока более скромный вариант рассматриваю
Руслан
Сообщение Руслан »
Если мне не изменяет глазомер :shock: , на фотке как раз 0 вылет. :D
И априори нет пластика..
Подожди может отзовётся владелец.
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Podzemshik писал(а): а потом стал писать бред про "лифт" методом затяжки торсионов
Хрена-се, ты внимательно читай, я писал только то, что услышал при телефонном разговоре и этот бред не мой. Я вобще противник всех, подобного рода игр, с подвеской. Полфорума ститает, что подтяжкой торсов можно решить проблему установки больших колёс, и я ессно тоже так думал, пока не "созрел" на 33-и и не занялся вплотную поиском инфы.
Кстати, глазам своим не поверил, когда прочитал пост Жипер-а :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37733 Это пример того, как человек гоняющий на "боевом" пыже с заваренным дифом, трезво отделяет спорт от повседневной асфальтовой эксплуатации.
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
http://www.extremetyre.ru/showphoto.htm?id=206
херасе=)
кстате такое ощущение что у него сзади рессоры...или меня зрение подводит
_
skuns
Двигатель:: бензин
Сообщение skuns »
Руслан писал(а):Если мне не изменяет глазомер :shock: , на фотке как раз 0 вылет. :D
так и у меня нет пластика
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Сообщение Sezarin »
Господа, а как на счет размера 255/85-16? Это же тоже 33". Он встает с бодиком 4см на штатных дисках, насколько мне известно.
А на счет 265/75-16, так никакой бодик не нужен для их установки на штатных дисках. Сам езжу на таком размере и ничего нигде НЕ ЗАДЕВАЕТ.
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Вот моё колесо:
А что представлять-то , у меня такие же покрышки и диски и ничего :D И не упираются они в брызговик и зозор не меньше сантиметра :D
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Electric
Сообщение Electric »
tager писал(а):
Вот моё колесо:
может он имел ввиду что у него 285/75.. я тоже удивился что то что 265 с натягом влезает, да ещё с бодиком 4см.. сам озадачен выбором резины на 265/75..
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
Remtos
Сообщение Remtos »
Не в размере я не офибся. Может машин какойто особенный у меня, может торсионы просели. Да вроде как не должны пробег еще к 30ке не подобрался. В раздумьях к чему бы это.
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Можно я встряну в дискуссию со своими размышлениями [-o<
Спор конечно ни шуточный:можно ли запихать 285/75-16 на Спорта или нет :)
Но помоему уже все давно разжовано ипережовано.....если нужно, то можно.
Надо признать по статистике на форуме все кто ставил АТ переходят на МТ, все кто ставил 265/75-16 потом лихорадочно ищут 285/75-16.
Сам езжу на зимних Куперах 265/75-16 их я поставил еще до бодика и так называемого лифта подвески и ничего нигде ни шаркало в любых артикуляциях подвески. :D
после бодика такие колеса уже вызывают уже улыбку :D :D :lol: (ну как таблетки ей богу) тем более на 7" дисках с 0 вылетом.
на лето однозначно беру МТ 285/75-16, а смотреть на расстояние до брызговиков по моему как минимум глупо. ну снимите если они мешают или подрежьте их. А расстояние до них мерить рулеткой вообще бессмысленно :roll: ... у меня они висят совершенно по другому (ближе к колесу, чем на фотографиях выше), а за пластиковый подкрылок в нише сейчас снега так набило поэтому он выпирает нехило.
ЗЫ: про лифт подвески
Да подтяжка торсионов это плохо, да нет хода вниз, да никакой устойчивости на скорости, но это все летом, а зимой скорость не больше 80 полюбому, а идти по снежной целине (или в колее) с подтянутыми торсионами на порядок легче.
Зимой застреваю в основном на ровной целине на море (ну не надо там артикуляции подвески и скорости, ну хоть убейте), а подтянутыми торсионами идешь как уазка со своими мостами (если еще и защиту картера снять то вообще отлично :D )
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Глебычч на счет размера и типа резины соглашусь :)
у самого была АТ 265-75... теперь ищу МТ 285-75 :)
А вот та счет улыбок при бодике не согласен) у меня сейчас вообще 265-70... и ничего) очень гармонично смотрится)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
WyM
Сообщение WyM »
http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-12507.html - про размеры колес без доработак - хватит спорить...
оттуда уже и считайте что там при бодике и подтяжке торсов...
у самого из доработок тока силовой, 6 см лифт, и немного подтянуты торсы...поэтому про 285х75х16 для себя вообще разговор не идет...
спасибо за крик души=)
_
