Страница 3 из 4
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 23 янв 2010, 21:16
ser36
А почему не залить спирт? глицерин наливают с одной целью имхо, чтобы то что внутри не скакало не вертелось. а по морозу етот глицерин густеет зверски так, чтоприбор практически не работает. так почеум бы не залить спиртяги? в компасы льют спирт именно по причине способности его не замерзать
Если в приборе присутствуют пластик или оргстекло, то спирт нельзя. Я в строительный уровень один раз одеколон залил, так глазок из оргстекла матовый стал, как будто его изнутри разъело. Лучше уж керосин лить.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 23 янв 2010, 21:25
Alessandro
Ха. одеколон это не спирт. помимо спирта в ём всяко разно есть ещё. а спирт пластику не вредит. вредит ацетон и растворители фсякие. а что, залью. мицубиши экономит на спирте и льёт глицерин а может и не глицерин даже, а какую-то шнягу. вопрос: где взять спирт!!! в аптеках его не продают. я по крайней мере не видел. товар то подакцизный :)
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 23 янв 2010, 21:26
mamont56
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album64?page=2
вот примерчик неплохой...
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 23 янв 2010, 21:29
mamont56
Alessandro писал(а):мицубиши экономит на спирте и льёт глицерин
не смешите...
глицерин заливается для снижения амплитуды колебаний плавающей части.
в аптеке продаётся.. 13 или 17 руб за пузырек 30 г.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 23 янв 2010, 21:43
Alessandro
mamont56 писал(а):в аптеке продаётся.. 13 или 17 руб за пузырек 30 г.
Спирт? так и называется - спирт, или под каким нить маскирующим названием?
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 23 янв 2010, 21:49
mamont56
Alessandro писал(а):Спирт?
Глицерин
формула: HOCH2CH(OH)-CH2OH или C3H5(OH)3.
Представляет собой вязкую прозрачную жидкость.
зачем в прибор лить спирт, если там - глицерин. [-X
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 31 янв 2010, 23:24
alekzander2708
Земляки, подскажите всё ж: куда поставить дополнительный датчик температуры ОЖ? :question:
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 02 фев 2010, 00:21
REDSKY
alekzander2708 писал(а):Земляки, подскажите всё ж: куда поставить дополнительный датчик температуры ОЖ? :question:
Вместо альтиметра. :)
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 02 фев 2010, 13:26
alekzander2708
да не указатель, а его датчик - я так понял, что в разрез верхнего патрубка? грят, для газелей даже уже готовые вставки в патрубок делають...
одно но - если антифриз убежал ниже уровня датчика, то датчик не покажет перегрев, со всеми вытекающими...(пардон за каламбур :) ).
есть ли еще варианты - куда?
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 10:51
REDSKY
alekzander2708 писал(а):да не указатель, а его датчик - я так понял, что в разрез верхнего патрубка? грят, для газелей даже уже готовые вставки в патрубок делають...
А... сам сенсор...
В разрыв верхнего патрубка, как у всех. Есть универсальные переходники, надо только по размеру подобрать.
Если антифриз убежит, вверху будет горячий пар, и датчик тоже покажет его температуру. Так что всё ок. Случаи когда антифриз вытек совсем надеюсь не рассматриваем. :)
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 12:28
alekzander2708
а штатный датчик не показал перегрев, када антифриз был ниже его :(
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 12:34
Xимера
Тогда и я спрошу: куда врезать сенсор давления масла?
Кто-нить ставил?
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 14:17
витал71
Xимера писал(а):Тогда и я спрошу: куда врезать сенсор давления масла?
Кто-нить ставил?
пройдись поиском,было,и в этой теме я писал
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 15:14
REDSKY
Кто-нить ставил?
Есть универсальные переходники, которые вкручиваются в резьбу штатного датчика давления масла, который на лампу на приборке идёт. У меня дома валяется такой, могу сфотать. Так-же он идёт в комплекте с китайскими датчиками.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 15:17
REDSKY
Попробую воткнуть датчик температуры масла в штатное место.
Недели через 3 придёт.
Как руки дойдут сфотаю покажу что получилось. :)
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 15:26
REDSKY
Кстати, буду заказывать датчик температуры для себя... цена 800 рублей.
Фотку где-то выкладывал уже выше. Кому надо присоединяйтесь к заказу.
Также обращайтесь, если кому-то нужны запчасти из Японии / Америки с аукционов - помогу чем могу.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 19:19
Verner
REDSKY писал(а):
А... сам сенсор...
Абсолютно безграмотный совет! :mad:
Это что за ахинея? Вы что с ума сошли или на виду полная техническая безграмотность?
Врезка датчика в патрубок радиатора полная чушь! Так как он находится (патрубок) на большом круге системы охлаждения двигателя и может показать лишь температуру до радиатора или после него (в зависимости от системы охлаждения и расположения термостата) и то лишь после открытия термостата.
Датчик может более или менее реально отображать температуру двигателя только будучи врезанным в малый круг, а ещё лучше в головку блока цилиндров!
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 22:18
alekzander2708
"Датчик может более или менее реально отображать температуру двигателя только будучи врезанным в малый круг, а ещё лучше в головку блока цилиндров!" - а варианты - вместо какогонить штатного датчика на ГБЦ, или с переходником к штатному датчику темперетуры ОЖ? #-o
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 03 фев 2010, 22:31
Verner
Незаморачивался данным вопросом, мне штатного хватает.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 04 фев 2010, 12:36
REDSKY
Verner писал(а):Датчик может более или менее реально отображать температуру двигателя только будучи врезанным в малый круг, а ещё лучше в головку блока цилиндров!
После прогрева мотора жидкость будет циркулировать по большому кругу, а малый закроется, и чего будет показывать датчик - хз. Пока он показывает нормальную температуру, в большом круге может всё закипеть уже. В рубашку охлаждения - да, можно, самое правильное, так давайте для установки датчика снимем и засверлим ГБЦ. Советы есть в каком месте? =D>
Самое простое место установки - это специальный переходник под датчик в верхний патрубок радиатора. При прогреве термостат открывается не ВКЛ/ВКЛ, а постепенно, поэтому с прогревом машины начнёт прогреваться и верхний патрубок, и датчик будет показывать реальную температуру двигателя. Потом прогреется радиатор сверху вниз, жидкость будет циркулировать по большому кругу, и датчик будет показывать всегда реальную температуру.
