Помогите с мотором 6G74
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Re: Помогите с мотором 6G74
Сообщение Andyfour »
DenVer писал(а):Почему это мыть не поможет?
потому, что в случае "работает/не работает" промывка явно покажет результат :D ,а в случае "работает, но х.з. как" понять - что-то поменялось или нет нельзя, т.к. не диагностируется, и какие данные он будет выдавать ПОСЛЕ промывки вообще не предсказуемо......
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Что-то не понял, почему датчик расхода воздуха вдруг перестал диагностироваться?
На полностью прогретом двигателе и холостых на выходе должно быть 29-55 прямоугольных импульсов, на оборотах 2500 в пределах 91-131 импульсов в секунду. Смотреть лучше осциллографом, считать частотомером.
Andyfour
Alex_F писал(а):Что-то не понял, почему датчик расхода воздуха вдруг перестал диагностироваться?
Это (данные) верно для любого 6G74? Мне еще на Тойоте рассказали, что не диагностируется никак... правда и датчик других денег стоил...
Если так - прошу прощение за неверную информацию :oops: :oops:
А для 6G74 MIVEC те же цифры будут?
Girevik
Сообщение Girevik »
значит можно его диагностировать
Паджеро 96г мотор 2.4 бензиновый на палке
Лучше Паджеро только Паджеро Эволюшн
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Это данные из мануала для 6G74 MPI DOHC там же есть и для других некоторых бензинок кроме GDI.
Andyfour
Alex_F писал(а): Это данные из мануала для 6G74 MPI DOHC там же есть и для других некоторых бензинок кроме GDI.
Повторю свой вопрос- а в ЭТОМ мануале циферки для 6G74 MIVEC (не GDI!!) ЕСТЬ? Входит этот мотор в число "некоторых бензинок"?
по вполне понятным причинам никакого мануала на Эвик нет... вот и решил поинтересоваться заранее...
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Если очень надо, мануалы лежат на этом сайте http://td.pajero4x4.ru/?cat=17
В моём про MIVEC и Pajero EVO ни слова.
Andyfour
Alex_F писал(а):Если очень надо, мануалы лежат на этом сайте http://td.pajero4x4.ru/?cat=17
К сожалению и там нет ничего для меня... :(
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Andyfour писал(а):К сожалению и там нет ничего для меня... :(
У нас номера датчиков одинаковые (MD183609), а значит и ...
Andyfour
логично.. :oops: . спс еще раз!
Андрюшок
Сообщение Андрюшок »
Посмотри заслонку и почисть.
Больше не www.nalog.ru)))))
