Re: Помогите с мотором 6G74
Добавлено: 03 фев 2010, 15:31
потому, что в случае "работает/не работает" промывка явно покажет результатDenVer писал(а):Почему это мыть не поможет?
Это (данные) верно для любого 6G74? Мне еще на Тойоте рассказали, что не диагностируется никак... правда и датчик других денег стоил...Alex_F писал(а):Что-то не понял, почему датчик расхода воздуха вдруг перестал диагностироваться?
На полностью прогретом двигателе и холостых на выходе должно быть 29-55 прямоугольных импульсов, на оборотах 2500 в пределах 91-131 импульсов в секунду. Смотреть лучше осциллографом, считать частотомером.
Это данные из мануала для 6G74 MPI DOHC там же есть и для других некоторых бензинок кроме GDI.Andyfour писал(а):Это (данные) верно для любого 6G74? Мне еще на Тойоте рассказали, что не диагностируется никак... правда и датчик других денег стоил...Alex_F писал(а):Что-то не понял, почему датчик расхода воздуха вдруг перестал диагностироваться?
Если так - прошу прощение за неверную информацию![]()
А для 6G74 MIVEC те же цифры будут?
Повторю свой вопрос- а в ЭТОМ мануале циферки для 6G74 MIVEC (не GDI!!) ЕСТЬ? Входит этот мотор в число "некоторых бензинок"?Alex_F писал(а): Это данные из мануала для 6G74 MPI DOHC там же есть и для других некоторых бензинок кроме GDI.
К сожалению и там нет ничего для меня...Alex_F писал(а):Если очень надо, мануалы лежат на этом сайте http://td.pajero4x4.ru/?cat=17
В моём про MIVEC и Pajero EVO ни слова.
У нас номера датчиков одинаковые (MD183609), а значит и ...Andyfour писал(а):К сожалению и там нет ничего для меня...
логично..Alex_F писал(а):У нас номера датчиков одинаковые (MD183609), а значит и ...Andyfour писал(а):К сожалению и там нет ничего для меня...
