Варианты зимней резины на Montero Sport
andr_l
Сообщение andr_l »
Доброго времени суток.
Решил заранее озаботиться выбором зимней резины. Для моей разрешенными размерами являются 245/70R16, 255/70R16 или 265/70R16. Многие советуют на зиму брать для шипованной резины минимально размер, т.е. для мой машинки это 245/70R16. Собственно вопрос: насколько действительно нужно ставить минимальный профиль?
P.S. Саму резину я в принципе выбрал:) Или шипованная хакапелита SUV 5 или шипованный гиславед нордфрост 5й.
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Muzzler
Сообщение Muzzler »
andr_l писал(а): Собственно вопрос: насколько действительно нужно ставить минимальный профиль?
Да ни на сколько :) Это актуально, если колесные арки тесные. Не для нас :) ИМХО чтобы заново к машине не привыкать, зимняя резина должна быть идентична летней по размеру. У меня так и есть. Летняя и зимняя 265/70R16.
andr_l
Сообщение andr_l »
Т.е. на разговоры о том, что если резина шипованная, то, чтобы больше было давление на шип (сам не понимаю как, раз шипов такое же количество) нужен меньший профиль можно забить?
Infiniti FX45 Sport
Muzzler
Сообщение Muzzler »
Да конечно. Это все нюансы, в пределах ошибки измерения.
Тут ведь еще одно соображение - запаска обычно остается летняя! Если она будет другого размера, то зимой, поставив ее, еще и машину перекосишь :) А на Спортах с жестким подключением моста (то есть практически на всех :) еще и полным приводом станет нельзя пользоваться.
andr_l
Сообщение andr_l »
А вот с запаской у меня прикол, она у меня родная 245/70/R16 всесезонная (шла в базовой комплектации) :) До нее еще руки не дошли.
Infiniti FX45 Sport
Segur
Вопрос на вопрос.
Сообщение Segur »
Привет Братия ММС.
По поводу вопросов разной резины по мостам, я думая все согласны, что нужна одинаковая, т.к при включенном переднем (постоянном) приводе, на разных косесах ехать не рекомендуется.
Просветите плиз по размерам.
У меня европеец, и родная резина 245/70/16. У меня такая зимния стоит Хака 2 на родных дисках - очень доволен. Шинам уже 2 зимы, а нах еще 70% шипов точно осталось.
Вопрос в том, что почему при одинаковых размерах посадочных мест в Америке и Европе, на Монтерах родная стоит 255/70/16, а в европе 245/70?
Мне вот родная тоже маловатой показалась и я поставил чуть пошире 255/65 (Блин Якогамы Геоландер в таком размере выше не было.)
На 265 правда не решился, в сервисе отговорили. Может и зря :?
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
Oleggs
Re: Вопрос на вопрос.
Сообщение Oleggs »
[На 265 правда не решился, в сервисе отговорили. Может и зря :?[/quote]
Почему отговорили?, чем аргументировали?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Segur
Сообщение Segur »
У меня при покупке стояли летние диски 17, с резиной 275/55
Диски ясно дело не родные, но подходили. Смотрелись хорошо, но по колейности сильно подруливать приходилось.
В сервисе аргументировали стандартно- Диски и резина шире и тяжелее родных, болшая нагрузка на подвеску и нет даннных на такую резину в программке на сход-развал.
Muzzler
Сообщение Muzzler »
А на стандартной резине с колейностью меньше проблем? А то у меня эта большая всем бы хороша, но в колеях водит, ага.
Segur
Сообщение Segur »
Конечно меньше, чем уже резина, тем меньше проблем.
Зато если 265/75 да с хорошим рисунком - по полю должна хорошо ехать :)
u-gin
Сообщение u-gin »
короче, смотрю я на это всё - все довольны все смеются, а что брать на зиму так и не понял :(( раньше ездил на легковых - равных Good Year Ultragrip не встречал. А тут... непонятка вышла :(
Muzzler
Сообщение Muzzler »
u-gin писал(а):короче, смотрю я на это всё - все довольны все смеются, а что брать на зиму так и не понял :(( раньше ездил на легковых - равных Good Year Ultragrip не встречал. А тут... непонятка вышла :(
Дык дело вкуса. Я зиму проездил на Бридж Айс Крузер 5000 - понравилось...
u-gin
Сообщение u-gin »
А поконкретней можешь сказать что именно понравилось, т.е. хорошо держит траекторию и не рыскает, хорошая проходимость, тормозной путь - супер или что?
Muzzler
Сообщение Muzzler »
u-gin писал(а):А поконкретней можешь сказать что именно понравилось, т.е. хорошо держит траекторию и не рыскает, хорошая проходимость, тормозной путь - супер или что?
Я подробностями не парился и сравнительных тестов не проводил :) Просто - понравилось и всё. Тормозит нормально, едет хорошо, нешумные, комфортные - чего еще надо? :-) Проходимость на уровне, в апреле по зимнику раскисшему на дачу проехал, несмотря на то что мой Челленджер - не Супер Селект и не Изи Селект, а просто фулл-тайм 4WD.
u-gin
Сообщение u-gin »
Опаньки, ето как ето фултайм? А расскажи подробней, т.е. полный привод принудительно отключить нельзя - раздатки нету, а межосевые дифференциалы есть? с блокировками или без? вручную или автоматически?
Muzzler
Сообщение Muzzler »
u-gin писал(а):Опаньки, ето как ето фултайм? А расскажи подробней, т.е. полный привод принудительно отключить нельзя - раздатки нету, а межосевые дифференциалы есть? с блокировками или без? вручную или автоматически?
Это версия "Сити Крузер" с движком 245 л.с. :) Фуллтайм и есть фуллтайм - раздатка, привода на все колеса, отключить ничего низя, блокировка чего-то (не знаю чего :) - автоматическая. В салоне никаких органоидов управления раздаткой не имеется, даже кнопки :)
u-gin
Сообщение u-gin »
Интересно, никада про такого зверя не слышал, ещё и 245 лошадей!!! всётаки интересно какой там дифференциал стоит - порыскаю в инете.
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Вернемся к шинам.
Оказывается есть зимняя шипованная Нокия размером 245/75-R16!!!!
(75 высоты профиля, а не 70 как обычно)
Т.е. можно взять резину поуже, что для московской зимы гораздо лучше и при этом не потерять в клиренсе, так как разница в высоте с 265/70-R16 всего несколько мм.
Вот если бы еще найти 245/80-R16...
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
andr_l
Сообщение andr_l »
EKorepanov писал(а):Т.е. можно взять резину поуже, что для московской зимы гораздо лучше
А не подскажите, чем лучше то, так как сам все не могу понять, почему советуют брать уже? спасибо.
Infiniti FX45 Sport
EKorepanov
Автомобиль - не лыжи, ему скользить противопоказано. Соответственно узкая резина зимой лучше продавливает снежную кашу на дорогах и цепляется за твердую поверхность, аналогично и по свежевыпавшему снегу. Легкий гололед аналогично. На широкой - машина плавает. Хотя казалась бы пятно контакта больше....
С точки зрения торможения на толстом льду или слежавшемся снеге не знаю.
