"Познаём свою машину"... - объем бензобака?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Roggy
Мой автомобиль(и):: P-2 2,5 diesel 3-doors (1992) Pajero 3 3,2 diesel (2000)
Re: "Познаём свою машину"... - объем бензобака?
Сообщение Roggy »
интересный момент обнаружен - у меня в бак лезет примерно 65 литров. машина - паджерик 3 2000 год дизель. это значит что у меня бак стоит "какой-то" или что?! )))
I can do anything I want... and so can you.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Тут вся фишка в длине кузова
У коротышей 70 литров, у длинномеров 90
Дед Василь
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
hc2hunter писал(а):
kvazik писал(а): не знаю на счет паспортного расхода, но лью 92, советов не слушаю. Качественный бензин и хорошее масло. Все остальное в топку. У нас только 92 более менее. Остальное добавки. Ни у кого еще не видел по трассе на паджере 3.5 расход в 11 литров. для машины весом в 2.5 тонны, и объемом двигателя 3.5 литра при скорости 110 км час расход вполне реальный.
на этих выходных были у бабушки за 110км. ездим туда часто.
по приезду около подъезда, не глуша машину, специально сфотографировал бортовик мобилой для неверующих
Поясню, что тут нарисовано:
- за 113км пути спалено 13.3л; средний расход составил 11.7л/100км
- путь Смоленск-Рославль. у меня "от двери до двери" получается ровно 113км, где частично захватывается ~5км по Смоленску и самому Рославлю, то есть это не чисто трассовый расход, а на 5% смешаный по светофорам
- загрузка машины: я, жена, сзади 7-летний ребенок, в багажнике около 20-30кг вещей и банок с компотами ))) (то есть машина не пустая, а нагружена примерно на 200кг)
- по пути попадается 3-4 населенных пункта, где скорость скидываешь на пару минут до 60-70. где нет населенки я еду 110-120 и не парюсь.
- бензин перед поездкой заправил 95 обычный
Бортовику можно верить, он отображает на 100% точные данные, т.к. у меня все скалибровано и я вообще ревностно отношусь к неправильному расходу топлива. все должно быть аккуратно!
Как-то так... :*PARDON*:
А колесики какие? от этого и расход зависит и правильность показания пройденного расстояния.
у меня например на 265/75r16 скорость чуть больше показывает чем в действительности по гпс...примерно на 2-3%...а когда 265/65R17 были колесики скорость была выше на 9-10% чем в действительности...
Дак вот и расстояние разное в итоге показывало пройденное и нагрузка разная, соответственно и нагрузка разная...
Вообщем помимо прямых факторов есть еще и другие, и нужно все учитывать)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
а колесики-то штатные.
зима Bridg Близзак 265/70-16.
но вы верно подметили это! молодец! :*YES*:
Vitaliy666 писал(а): Вообщем помимо прямых факторов есть еще и другие, и нужно все учитывать)
так и есть. я за много лет на расходе топлива уже "собаку съел". особенно на коррекции скорости к колесам.
даже думал мелкую платку собрать, которая меандр от датчика скорости переделывает в другую скважность уже для спидометра и мозгов. очень полезная штука была, когда на экспедиционном джипе ездил с постоянно разными колесами. а то едешь за 37 катках по спидометру 40, а реально 60... :*JOKINGLY*:
и 3 кнопочки на такой платке, для 3х размеров колес. все программируются.
в итоге у тебя всегда эталонная скорость, если колеса правильно накачивать :)
но на этой машине мне оно оказалось неактуально... зима у меня штатная 265/70, а лето 275/70. на них скорость всего на 1,8% больше. умещается в любую погрешность.
да и дорогу я эту, сами понимаете, еду уже с закрытыми глазами. там ведь родственники живут... каждые 2-3 недели туда-назад.
уже знаю даже когда какие ветры дуют, где какая поверхность зимой и т.д. и т.п...
Последний раз редактировалось hc2hunter 18 дек 2013, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
Roggy
Сообщение Roggy »
HiTEX писал(а):Тут вся фишка в длине кузова
в том-то и занятность ситуации, у меня длинномер ))
Roggy
Сообщение Roggy »
возможно бак от коротыша ставили когда-то до меня?!...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
приборчик это хорошо)) его на микропроцессоре если собрать, то это будет кощунство его использовать тупо для пересчета)) проще к нему повесить экранчик и вот уже готовый бортовик)))
hc2hunter писал(а):зима у меня штатная 265/70, а лето 275/70. на них скорость всего на 1,8% больше. умещается в любую погрешность..
а 275/70 это r16 как я понимаю?, что за резина? а то я все ломаюсь что-же на лето взять)) на тройку особо большое не лезет к сожалению((( а так бы 275/70R17 взял, но боюсь шаркать может
hc2hunter
Vitaliy666 писал(а): а 275/70 это r16 как я понимаю?, что за резина? а то я все ломаюсь что-же на лето взять)) на тройку особо большое не лезет к сожалению((( а так бы 275/70R17 взял, но боюсь шаркать может
BFGoodrich Macadam 275/70 R16
мне досталась от предыдущего хозяина. утверждал, что прокопал все форумы насквозь - вроде самая отличная резина для этих машин. очень тихая и долгоживущая.
про тихую соглашусь. летом я колеса начинаю слышать только после 130-140.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
ну нее это совсем шоссейка)) я на такое пойти не могу)) А/Т хочу, минимум купера А/Т3..но или такой же размер 265/75R16, но на лето вроде хочется по шире и повыше)) и поэтому хотца 275/70R17
hc2hunter
Конечно шоссейка. А у меня и машина шоссейная... на рыбалки и охоты я на ней не езжу.
Я использую свой "внедорожник" чисто по назначению - езжу по асфальту :)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А заправляешь, когда лампочка зажигается? Если да, то как раз у тебя остаток в баке 15-18 литров
Дед Василь
Roggy
Сообщение Roggy »
не совсем. у меня глючит показатели уровня топлива и температуры двигателя - за это блок отвечает один, надо пропаять, все руки не дойдут никак.
под горловину, потом проезжаю примерно 550-600 км и опять под горловину - влазит 60 +- литров. если превысить этот пробег, то можно обсохнуть (уже ловил разок). высушил прям перед заправкой за 50 метров, на остатках завелся и докатил, залил - около 65 +- вошло.
hc2hunter
думаю, бак все же 90л.
я проезжаю до загорания лампочки по трассе именно 540-550км.
Roggy
Сообщение Roggy »
hc2hunter писал(а):думаю, бак все же 90л.
у тебя бензин :)
у меня дизель - 10 литров на сотню жрет, судя по заправке до полного.
hc2hunter
а, точно...
хотя по хорошей трассе у меня 11-12 потребляет...
sergf58
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006 г.в.
Сообщение sergf58 »
А я недавно бак снимал на Паджеро 3 дизель 2006 г (емкость бака 90л) Перед сливом стрелка была на последнем делении. Слили топливо 27 литров. После ремонта бака заправил до полного 79 литров.
А как откалибровать срабатывание лампочки остатка топлива? Спасибо
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Наверное ни как. Привязано к сопротивлению реостата в баке и прошивке мозга
Дед Василь
KillDoZeR
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение KillDoZeR »
Интересно порой понаблюдать картину:
Стрелка находится на одном и том же месте (где обычно начинает гореть жадный глаз)
1) Если по лампе загорающейся заправлять, то влазит 73 +/- литр (полбака когда заливаю влазит при этом 34 литра)
2) Если лампа не горит, но по ощущениям Вот-вот загорится, влазит 60 +/- так же литр. (когда полбака залито влазит 23 литра)
В чем прикол?
...ну не может же в миллиметре стрелки бензобака спрятаться 12-13 литров!
Показометр балуется?
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
KillDoZeR писал(а):ну не может же в миллиметре стрелки бензобака спрятаться 12-13 литров!
Может, если нелинейность на краю диапазона имеет место...
KillDoZeR
Если имеет место быть нелинейность, то уже больше смахивает на неисправность.
