плохо запускается холодный движек
ART
Re: плохо запускается холодный движек
Сообщение ART »
[quote="Dizel Man"]Ускоритель холодного пуска дизеля
судя по картинке, при повороте автомата прогрева принудительно рукой все это хозяйство должно по-любому поворачиваться, несмотря на всякие заедания?
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
Dizel Man писал(а):Скорее всего сгнившие трубки топливозаборника в баке. Вероятнее всего обратка.
Спасибо, такую версию тоже слышал... Так поможет клапан то, или только замена трубки в баке?
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
markel
Сообщение markel »
Здравствуйте. Если не трудно, вкратце. Сгнившая трубка топливозаборника в баке, эт понятно. Но, сгнившая трубка обратки в баке........не догоняю. Какую роль она то играет.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Правильнее всеже найти причину и устранить ее.
Разговор о том что машина заводится с полным баком и не заводится с неполным. Значит, мотор останавливают на какое-то время. Если трубка обратки сгнила и ее срез висит нат топливом, оно (топливо) стекает через "входной штуцер" весьма быстро из всей системы. Отсюда длинный пуск. Нужно искать утечку.
Wist
Сообщение Wist »
Dizel Man , спасибо!
goreth
Сообщение goreth »
От себя добавлю, если машина легко заводится с полным баком, а с полупустым хуже, ищите причину в эл.клапане обратки. При неработающем клапане не создается повышенное давление в насосе, и очень часто при полупустом баке система завоздушивается через этот клапан.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Wist
Сообщение Wist »
goreth писал(а):От себя добавлю, если машина легко заводится с полным баком, а с полупустым хуже, ищите причину в эл.клапане обратки. При неработающем клапане не создается повышенное давление в насосе, и очень часто при полупустом баке система завоздушивается через этот клапан.
Спасибо, знать бы еще где он стоит, клапан этот... #-o
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
To DizelMan: Так рабочие свечи, если лампочки притухают при прогреве? Напруга то есть идет не в НИКУДА же?
. Еще, о проблемах с АКБ. .[/quote]
действительно, от прыгания по ледяным кочкам, плюс одного из аккумов почти болтался свободно, подтянул и всё стало НОРМ!!!!!!!!
простите, за раздолбайство, не видно было под красным резиновым кожухом
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
markel
Сообщение markel »
Спасибо, не знал, что через обратку топливо стечёт..........ну да, если сгниёт стояк заборника, то ваще не заведёшь (в зависимости от высоты сквозной коррозии)
mbalexey
Двигатель:: 4M41 common rail
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение mbalexey »
Стоит он на ТНВД.Пройди по трубкам обратки от форсунок и сразу на него наткнешься.Вкручивается горизонтально.Рядом клапан отсечки.Он вкр. вертикально.
Кстати, у меня такая же проблема.Мучаюсь уже длительное время.И шланги заменили,и трубки,и даже эл.клапан перепускной.
Wist
Сообщение Wist »
Благодарю, mbalexey :) Да я особо не мучаюсь, ну не заводится с первого раза, не беда, заведется со второго, с третьего раза, аккумы две сотки, крути не хочу :) А в баке тоже трубки забора и обратки поменял?
dema
Сообщение dema »
Хочу свою историю ещё рскказать. Ну и пищю подкинуть для размышления.
Задоблал тоже движок. То в -28 заведётся с пол пинка, можно сказать. То в -15 и крутишь двигатель до посинения. Купил я для диагностики приборчик, ваккуметр называется. Принцип его прост. Создает разрежение и стрелочкой показывает осталось разряжение в системе или оно падает, значит есть где то дырочка. Проверил все магистрали. Всё классно. Топливный фильтр. Тоже ОК. Кстати на раз проверяет обратный клапан в головки топливного фильтра. Дошла очередь да ТНВД. Создаю разрежение. И вроде бы все классно. Но стоило мне немного пошевелить рычажок регулирование подачи топлива в двигатель (привод с педали газа) как опа и разряжение сразу упало. Не поверил. Ещё раз накачал разряжение. Шевелю его вверх в низ и ситуация повторяется. Сразу вспомнилось, что многие жаловались на форуме, когда машина стоит мордой в низ, под уклон, то заводится с пол пинка. Да и про полный бак тоже становится понятно. В общем и вопрос к знатокам. Какой уплотнитель там стоит ? Желательно номерок по бошу. И можно ли разобрать этот узел для замены этого уплотнителя (сальника) не разбирая тнвд ?
Добавлю ещё... Ставил прозрачные трубки, воздушных пузырьков в обратки небыло. И в баке из обратки пузырьков тоже не видно когда двигатель запущен.
PS Очень рекомендую такой прибор, и стоит не дорого всего то 1200
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Фердахер
Сообщение Фердахер »
в общем решил я свою проблему с плохим запуском...всё окозалось элементарно просто- это свеча одна не рабочая....
а ведь из-за неё все патрубки на прозрачные поменял блин...а вот ещё заметил 2 удивительные вещи, первая воздух поступающий с фильтра на тнвд исчезает в самой тнвд т.е. в обратку не идёт, чистейшая соляра без всяких пузырей...вот куда они уходять? в камеру сгорания?
вторая в чём и заключалась моя проблема, свеча...почему я сказал что свечи работают все, именно эта свеча показывала сопрот 0.7 ом ну я и подумал что рабочая...а вот нет, выкрутил её напрямую соединил....холодная...не нагреваеться вообще, а показывает что рабочая...так что пока своими глазами не проверишь, не верьте приборам...
да и ещё хочу добавить, бывает и такое что из-за воды в системе всё и мёрзнет, посоветовали ЖИДКОСТЬ "И" , добавил и не пожалел, круче всякого антигеля, стартер даже чувствуеться крутиться лучше стал...но вот вправду не знаю...для апаратуры он наверное очень вреден...
зато не дорогой, да там разбавлять надо на 1л топл-1мг жидкости
Pajero II,v46, 2.8, 116 л.с., тнвд-механика, 5-дв, 32-тапочки, 2 печки 2 климы, багажник от Федяя
Водка и джип - 2 вещи не совместимы!!!
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
На валу стоит резиновое колечко. Номер даже искать не буду, нет смысла? вряд ли его отдельно продадут. Это кольцо идет в стандартном ремкомплекте. Меняется со съемом крышки ТНВД, насос дальше разбирать не обязательно. Но на машине менять не удобно. Для меня проще насос снять и на верстаке, чем перевесившись через крыло, и с матюками. Напоминает анекдот про регулировку клапанов через выхлопную.
В теле насос при работе создается давление 3-6 кг/см3 по этому воздух через вал газа не подсасывает, а вот топливо сопливить будет. А на заглушенном, воздух просачивается в насос и топливо стекает в бак.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
dema
Сообщение dema »
спасибо, потеплеет будем снимать.
И ещё вопрос есть ли смысл тогда весь тнвд перетряхнуть или ограничется заменой этого сальника? динамикаe у машины нормальная. Заводится на горячую и на холодную прекрасно.
Да сальник на валу тоже поменяю, раз уж буду снимать.
С уважением, Юрий
DEJ
Сообщение DEJ »
Когда вскроешь крышку, станет ясно.
НЕЛЬСОН
Сообщение НЕЛЬСОН »
Читал, много думал...=)
Мой машин вот уже третий день (как мороз пришел) заводится при - 26 после 10-20 сек маслания стартером с нажатием на педаль газа. Отпустишь педаль - заглохнет, держишь педаль - больше 1200 - 2000 об/мин не набирает и один хрен глохнет. Но не сразу=) Итак раз 8-15 завожу пока обороты начнет держать. Держит ХХ, газуешь - максимум 2500 оборотов и потом глохнет. Без вариантов. Грею феном топливный фильтр - все ок, обороты до красной зоны, не глохнет и вообще все чудно, езжу полчаса - час - потом опять обороты падают до неприличных (максимум - 2200 об/мин). И так три дня. На работе машин стоит в теплом боксе - заводится с полпинка, выгоняю на улицу, полчаса все ок - потом опять 2200 об/мин максимум.
Соляру брал на Лукойле. Попробую фото прикрепить, топливо выкачанное лягушкой. Черное, мелкие льдинки и мелкодисперсная черная гадость. Не отстаивается. Выставил на мороз. Сейчас - 21 градус, жду когда замерзнет...
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-22411
Просветите, знающие коллеги: все дело в соляре или всего-навсего накрылись ТНВД, обратка, свечи, топливный бак...? Прозрачных топливных шлангов нет, сразу говорю=) Но если они - панацея, я обязательно их поставлю... Помогите советом!
Заранее спасибо...
Pajero 2, 1994, дизель, АКПП, японец, SS, 5D, - продан, жалко...
Montero Sport, 2002, бензин, АКПП, A4WD, 5D, - продан к черту...
Pajero 3, 2001, дизель, АКПП, SS, 5D, - продан...
Pajero 4, 2008, дизель, АКПП, SS, 5D, - в наличии...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Проблема сальника вала ТНВД. Отсюда подсос воздуха и масла в соляр. Именно от этого соляр черный.
DEJ
Сообщение DEJ »
Топливные трубки не панацея. Можно использовать прозрачные фильтры, только в вашей ситуации их придется модернизировать сверлом, просверлив внутри сетку. Фильтровать они ничего не будут, а вот пузыри покажут. Да, фильтры брать дизельные, те, что с сеточкой, а не с бумагой.
По описанной ситуации могу сделать вывод, что в насосе мало топлива. Скорее всего, не прокачивается магистраль. возможно черные частицы забили фильтр. Частицы скорее всего масло, затянутое через сальник насоса, а дальше через обратку в бак. А потом по кругу и в фильтр.
Что сделать. Взять чистую сухую баклажку с чистой соляркой. Подачу организовать из баклажки. Завести с целью прогнать чистой солярой насос, а грязную выдавить в обратку. Далее обратку в баклажку и смотреть, будет ли в топливе появляться чернота. Ради эксперимента можно периодически пережимать подачу эмулируя забитый фильтр. Это создаст дополнительное разряжение в зоне всасывания.
Теперь возможные пути развития ситуации.
1. Соляра почернеет - снимаем насос, меняем сальник вала. делаем п.2
2. Соляра не чернеет - сливаем с бака (как назвать не знаю), что залито. Промываем трубки, меняем фильтр, заливаем чистое топливо.
Камень в огород Лукойла. Я с него слез, заправляюсь на другой сети. По Лукойлу пару раз попадал на бутор. Плюс самая дорогая соляра у нас в ВРН.
dema
Сообщение dema »
добрый день Господа.
Ездил к своему знакомому по ремонту насоса. Он говорит, что на нашем ТНВД нет втулки на которой бы крутилась эта оська. И что на этой оськи просто нужно сделать ещё одну проточку на токарном станке и поставить ещё один уплотнительный сальник. И тогда всё будет ОК. Или всё таки выточить на токарном станке втулку и попытаться запрессовать её в крышку? В общем как лучше эту Оську уплотнить, что бы воздух не подсасывал? Если бы под оськой было давление, то наверное бы солярка ручьём бежала бы из под оськи. А так видно, что немного сопливит.
И ещё может проще новый ТНВД купить за недорого. Где ни будь в районе 10 тысяч рублей ?
С уважением, Юрий
