Светодиодная подсветка своими силами. Фотоотчет.
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Re: Светодиодная подсветка своими силами. Фотоотчет.
Сообщение SergeyVT »
снял приблуду в которой находятся часы и лампочки штурманские...кто как решал проблему замены этих лампочек на светодиодные?...фигня в том что лампочки располагаются горизонтально (параллельно) стеклышку :*PARDON*:
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
to SergeyVT
А чего там голову ломать? Обычный патрон T10 Я туда поставил вот такие лампочки:
Поставил те которые по 85 рублей. Те что по 140 "ёжики" мне жалко стало туда ставить. На них были другие планы.
Вот что получилось:
Или у тебя авто с люком и там иначе располагается патрон?
В таком случае тебе "ёжики" ставить надо.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
[quote="Turezkiy"][/quote]
Про панель отопителя я же писал... они (патроны) крутятся...но не выкручиваются!:) просто потяни к панели (от себя), они и вылезут! они просто вставлены в панель, без каких-либо стопоров.
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Turezkiy
Без стопоров?! :)
Тебе повезло что кто то до тебя эти стопоры сорвал. Завтра постараюсь сфотографировать патрончики, а так же поставить надеюсь свою последнюю ревизию диодов:
К сожалению сегодня в не равной схватке с торпедой потерялся 1 модернизированый 4х элементный светодиод. Вывалился и провалился в недра.
Вообще с регулятором кондея это просто полная ОПА. Столько сколько я геморроюсь с ним я ни с чем не геморроился. Какой неширокоглазый инженер додумался так сделать лампочки. Ума не приложу. И если за замену лампочки в фаре берут за рабору 0,5 нормо часа, то за замену этих лампочек уверен возьмут все 2 н.ч.
А лампочки в вольтметре и давлении решил заменить на ленты:
P.S. Заметил вот какую МНЕ не приятную вещь. Как видно на этой фотке:
Компас более белый, а 2 других приборчика синие. На самом деле они не настолько синие, но со временем это начинает доставать. Как оказалось опытным путем. Диоды Sho-me имеют синеватый оттенок, а МАЯК более теплый и по этому белые. В связи с этим важно использовать диоды одной марки там где важно чтобы было одинаково. Сейчас в кондей распаиваю ленту на диоды и из них делаю комбинацию, чтобы получился один тон. Но главное препятствие это конструкция гнезд в кондее. Там всего 2 гнезда на довольно большую площадь. И посадочные места имеют "корзину" в виде капли. Типа рассеиватель. Но ля лампочки он работает а для диода нет. По этому я и мудрю столь не обычные формы "ёжиков".
В общем надеюсь в ближайшее время доделать все до конца и сделать отчет.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
SergeyVT
Turezkiy писал(а):to SergeyVT
так я и говорю что патрон расположен сбоку, параллельно стеклышку и перпендикулярно оси освещения...если ставить ежик, то вниз будет светить только ОДИН СД, остальные по бокам и вперед ::-D:
Turezkiy
to SergeyVT
Паяльник тебе в помощь.
Я бы сделал так: Взял любой T10 светодиод (лучше HP) Отгибаешь ножки и сам диод вынимается из патрона. Далее к его резисторам которые спрятаны в патроне припаял бы проволочки от многожильного провода 4.0 мм2 Они как раз подходящего диаметра (жилки), Развернул платку с диодом на 90 градусов и чтобы не развалилось термоклеем (основу слепил) или жвачки нажевал бы :)
Внешне все равно ничего не видно - впрятано в плафон. Зато эффект.
P.S. Приступил сегодня к сбору панели. Скоро будет отчет. Итог не тот которого ожидал...
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Turezkiy
Как и обещал, подготовил фотоотчет с подробнейшим описанием.
Pajero Sport без люка.
ФОТООТЧЕТ: ПЕРЕХОДИМ НА LED
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
SergeyVT
молодца, что сказать :)
*Bender*
Сообщение *Bender* »
Классно вышло.Респект!
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Да, хорошо получилось. Молодец!!!
Интересно, как с равномерностью подсветки на минимальной яркости.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Turezkiy
to vadym
Равномерно :)
Единственное НО которое каким то образом присуще светодиодам. Я не захотел копаться в физике. На морозе они подмерзают и не в полную силу сразу светят, а потом раскачигарятся и все отлично. Особенно это заметно на доп приборах. Там у меня они синеватые, и когда на морозе они еще более синят.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
vadym
Сообщение vadym »
Turezkiy писал(а):to vadym
Равномерно :)
Не замечал, что бы от низких температур зависели, может новый сорт светодиодов китайцы вывели - неморозоустойчивый :)
У светодиодов в принципе есть небольшая зависимость яркости свечения от температуры светодиода, но это когда они работают на токах ближе к максимальным и разогреваются до температуры градусов 50 и выше, у них внутренние сопротивление начинает уменьшаться и ток и соответственно яркость увеличиваются. Поэтому в мощных светодиодах где высокие токи и температуры ставят драйвера (стабилизаторы тока) иначе самопроизвольное увеличение тока может привести к перегоранию светодиода.
А то, что шкалы приборов при белых светодиодах с голубым оттенком, там вроде под шкалами нанесена пленка синего светофильтра, что бы при штатных лампах накаливания, которые с желтоватым светом, получался белый свет. Причем у меня на вольтметре этот светофильтр чуть синее, чем на приборе давления масла. Может от того, что разные производители приборов, или хрен его знает от чего.
Turezkiy
to vadym
Я не заметил никаких цветовых нанесений. Да и я когда ставил диоды сначала один из синеватых попал в приборку, но после замены все стало как надо.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
я тоже сегодня заменил все лампочки на диодные(панель приборов, свет в салоне, багажнике), и о чудо.... в бардачке заработала подсветка)))) как то так....
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
SergeyVT
молодец...в приборку что ставил?
Сергей Бритва
вот такие 4 штуки и 2 штуки в регуляторы печки http://mb51.ru/image/cache/data/lampy/d ... 00x500.jpg (4 шт) и http://svetodiodlamp.ru/public/images/f ... edLamp.jpg (2 шт.)
maxx7879
Двигатель:: MIVEC 2,0
Мой автомобиль(и):: Outlander XL. JFG new 2.0 CVT
Сообщение maxx7879 »
Сергей Бритва писал(а):я тоже сегодня заменил все лампочки .... Изображение[/url]
А у меня на Монтере горели лампочки кондея, рецеркуляции, аварийки.... 'Ройте' кнопки, но по опыту, скажу там лучше оставить родные мини-лампочки
Сергей Бритва
да, надо их то же разобрать и заменить лампы. Не качественные лампы попадаются, у меня уже одну пришлось заменить на регуляторе холод/тепло.
Вернуться в «Тюнинг»
