Турботаймер
Арчи68
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС II
Re: Турботаймер
Приветствую,Уважаемые!Неделю назад стал счастливым обладателем НМПС.Заранее извиняюсь,но точной инфы в форуме не нашел.Поставил сигналку-Пандору с интелектуальным режимом турботаймера(не у ОД).Так вот,до сих пор турботаймер не включался ни разу,правда сейчас не давлю особо-обкатка,но все же турбина-то работает.Как у кого включаеться?После каких оборотов двигателя?Спрашиваю потому-что у товарища Элька и турботаймер стоит отдельно,так вот у него практически всегда "молотит" от 30 сек до 2 мин (ездим на работу одним маршрутом с примерно одинаковой динамикой).
Зеленый Pajero Sport New 3.2 Intense AT 2008 г/в,брался в 2010г.Шноркель,лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012
capt
Re: Турботаймер
скорее всего функция турботаймера не включена на сигналке.
П-2, V46W МКПП, был:(
Арчи68
Re: Турботаймер
Говорят,что включена,вот и хочу разобраться...capt писал(а):скорее всего функция турботаймера не включена на сигналке.
capt
Re: Турботаймер
Взять инструкцию к сигналке и зайти в режим программирования. если включена - значит подключили не до конца все провода жгута сигналки...
Re: Турботаймер
у пандоры адаптивный алгоритм определения времени работы режима турботаймера, в зависиомсти от среднего значения тахометра за период времени (к сожалению, на нашел его длительность) перед выключением - вы выставляете только максимальное время, но обычно реальное время получается в разы меньше - типа у меня макс время 1мин высталено, но ни разу не видел чтобы турботаймер работал больше 5-7 сек - часто вообще сразу выключается
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Re: Турботаймер
это есть некорректное подключение функций турботаймера со стороны ОД.Driver-900 писал(а): Режим турботаймера конечно можно отключить, а так он работает всегда, хоть рычаг стоит на "P", хоть на "N", хоть на ручнике, хоть он вообще демонтирован.
должна быть предусмотрена блокировка на ручник (МКПП) или режим "Р" (АКПП) иначе машина уедет
p.s. а заглушить принудительно можно всегда нажав на тормоз.
Grandis
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Re: Турботаймер
Привет!
Сигнализация Пандора, время турботаймера стоит на 2 минуты - програмировал сам, установочный мастер поставил на 30 сек... Интеллектуальный режим турботаймера выключен
Почитал тему но так и не понял, когда турбина "наргружается" - при резких ускорения, оборотов выше 2 000 и т.д. ... ?
Правда обкатка не газую и езжу до 2 000.
Непонятен алгоритм работы турботаймера, у меня он работает не больше секунд 20 в спокойном режиме, когда совсем тихо проехал через 5-7 сек. выключает двигатель, когда погазуешь на паркове может работать до секунд 45 ...
Почему? Ведь интеллектуальный режим то выключен?
Как нагрузть турбину чтобы турботаймер выдал максимальное время - подержать обороты на 3 000 в статике или погонять?
А может криво его подключили...?
Спасибо!
Спасибо!
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Турботаймер
Grandis, к установшику езжай, он обязан разжевать что/как/почему
Турбина, да после 2000... У меня не пандора, но турботаймер положенные 2 минуты работает всегда, либо могу с кнопки или ручником его прервать, когда это надо
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: Турботаймер
Grandis,
Скорее всего у тебя сигналка с встроенным турботаймером, я прав ?
Установшики подключили \ настроили сигналку так - что она проверяет работает ли двигатель, по шуму двигателя.Если подсоединить и настроить , к примеру (если возможно) по оборотам тахометра - то турботаймер будет работать корректно, заданное пользователем время.
как то так
как то так
- CoolBDW
Re: Турботаймер
Ну, скорее всего, интеллектуальный режим таки включен. Т.к. иначе бы просто тупо молотил бы положенное время - что 30 сек, что 2 минуты - ему без разницы. Но судя по описанию - именно интеллектуальный режим и включен.Grandis писал(а):Привет!
Спасибо!
ЛИБО! не учитываете алгоритм активизации - т.е. просто по ручнику или по выключению зажигания. Например, если по ручнику, то поставив на ручник и подождав 2 минут при включенном двигателе, при выключении турботаймер может и просто уже отработать и двигатель выключится. Вообще - это для каждой сигналки индивидуально, а мне лень читать про ТТ в Пандоре (да еще и какой модели)
Интеллектуальный ТТ определяет необходимость своей работы по оборотам двигателя (нижняя граница включения турбины) и продолжительности работы на них (типа час езды на 3000 оборотов - 2 минуты, 30 секунд - 15 секунд работы). На месте или в движении - думаю пох, т.к. и на месте турбина крутится.
Но в общем-то, я после долгих размышлений забил на интеллектуальность ТТ и сделал принудительно 2 минуты, от включения ручника. Хуже не будет. А вот что и как вычисляет производитель сигналок - ХЗ, универсального алгоритма быть не может. Хорошо, если есть настройка оборотов или хотя бы типа движка - дизель/бензин. Т.ч. я бы забил и поставил 2 минут принудительно. При необходимости можно просто не включать - педальку топнуть после вынимания ключа, например, или с брелока заглушить. Но меня вообще эти 2 минуты не напрягают
Соответственно - к установщикам, если сами сомневаетесь в возможности самостоятельной настройки через сервисный режим.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
Grandis
Re: Турботаймер
Вот почитал тут в инструкции...CoolBDW писал(а):Ну, скорее всего, интеллектуальный режим таки включен. Т.к. иначе бы просто тупо молотил бы положенное время - что 30 сек, что 2 минуты - ему без разницы. Но судя по описанию - именно интеллектуальный режим и включен.
При этом в программировании устанавливается
максимальное время работы двигателя, а значение этого времени система вычисляет автоматически
по считыванию информации о режиме пользования двигателем через тахометрический вход. Т.е., если
автомобиль использовался в умеренном режиме, то время работы двигателя на холостом ходу для
остывания турбины будет значительно меньше, установленного в программировании. Если двигатель
использовался в «жестком режиме», время будет равно установленному максимальному значению.
Если двигатель перед выниманием ключа длительное время работал на холостых оборотах либо
время работы двигателя при низкой его температуре было непродолжительно, то он будет остановлен
немедленно. Если тахометрический вход не задействован при монтаже, то время «турботаймера» всегда
будет максимальным.
Значит тахометрический вход подключен и просто турбина не нагружалась до увеличения времени ТТ свыше моих максимальных 45 секунд... ?
но зачем тогда в программировании есть опция
"II-7.9 Интеллектуальный режим работы турботаймера Запрещено Разрешено"
- CoolBDW
Re: Турботаймер
А что РЕАЛЬНО установлено в 7.9? То, что говорит установщик или тем более то, что Вы просили его сделать - не говорит ни о чем. Вот само значение в этом пункте программирования какое? Вспышками индикатора или как там на Пандоре можно еще посмотреть?Grandis писал(а):Вот почитал тут в инструкции...CoolBDW писал(а):Ну, скорее всего, интеллектуальный режим таки включен. Т.к. иначе бы просто тупо молотил бы положенное время - что 30 сек, что 2 минуты - ему без разницы. Но судя по описанию - именно интеллектуальный режим и включен.
будет максимальным.
А вообще - вот поэтому я и не захотел интеллектуального ТТ. Откуда производитель сигналки может знать о конкретном значении срабатывания турбины (обороты) на моем конкретном авто? Ниоткуда. Берет усредненное значение. Хорошо, если учитывает, что дизель и турбина раньше, чем на бензинке срабатывает. А если нет? В топку, 2 минуты железно и будет щастие
Главное, убедиться, что интеллектуальный режим отключен. Если первый раз - аккуратней, не настройте чего-то не того в режиме программирования, оно в первый раз можно запутаться. Т.е. инструкцию надо очень четко прочитать, а еще лучше выписать последовательность действий на отдельную бумажку, чтобы не листать судорожно инструкцию
было когда-то:
было когда-то:
Grandis
Re: Турботаймер
CoolBDW, в том то и дело, что в инструкии я разобрался, сменил сервисный код-программирования, которы 1-1-1-1 заводская установка - на свой.
Попутно, запрограммировал, чтобы при включении зажигания замки запирались и отпирались при выключении зажигнаия... но это так, к слову просто.
ТТ в опции программирования "II-7.9 Интеллектуальный режим работы турботаймера Запрещено Разрешено"
диод горит красным - т.е. отключено.
А вот в описании режима ТТ в инструкции написанно все очень интересно - идет привязка именно к тому что он ВСТРОЕН при условии подключения ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО входа... Т.е. какое б максимальное время ТТ не было бы выставленно, нижний порог веремени расчитывается именно этим ВСТРОЕННЫМ ТТ в зависимости от оборотов, а максимально время будет НЕ БОЛЕЕ запрограммированного. При всем при этом, в программировании есть отдельная опция "II-7.9 Интеллектуальный режим работы турботаймера"
которая у меня выключена.
Но врема работы ТТ у меня плавает от 20 до 40 секунд - что, как понятно, зависит от нагрузки турбины.
На выходных попробую погонять турбину и померять время работы ТТ.
Меня парит этот тахометрический вход, если он подключен то полюбак интелектуальный режим получается...
На угона нет я уже пропарил мозги в онлайн консультации консультанту - он сказал что да, мол у ПАНДОР интелектуальный ТТ, но после детального описания - посоветовал поговорить с установщиком.
П.с ТТ у меня привязан только к педали тормоза.
- CoolBDW
Re: Турботаймер
Понял. А Вы не пробовали на alarmtrade.ru обратиться? Там онлайн тоже есть, я думаю, они ЛУЧШЕ должны знать. Тем более, что вроде как адекватная у них техподдержка по слухам.Grandis писал(а):CoolBDW, в том то и дело, что в инструкии я разобрался, сменил сервисный код-программирования, которы 1-1-1-1 заводская установка - на свой.
PS А какая модель - хотелось бы мануал почитать.
было когда-то:
было когда-то:
- CoolBDW
Re: Турботаймер
Почитал. Получается, либо косяк в установке (но как и где можно накосячить, чтобы работало так?!), либо косяк в прошивке (что скорее). Я бы для начала всё же звякнул в техподдержку изготовителя, а потом уже установщикам в угона.нет.Grandis писал(а):Модель DXL 3000 мануал есть на ugona.net там и ставил.
Хотя, могут быть "неявные" глюки - например, подключили без ручника, и логика "проваливается" мимо II-7.9 сразу в интеллектуальный ТТ. Ну, это как ЛЁГКИЙ пример, но там может быть и всё замороченней, в т.ч. и со стороны установщиков - взяли не тот сигнал на зажигание, например. Опять же, там же программисты, которые ошибаться любят
было когда-то:
было когда-то:
Grandis
Re: Турботаймер
Да, вот щас позовонил установщику, он сам ответить не смог, подозвал кого то " кто сколько то там проработал в техподдержке ПАНДОР" я ему повторно все описал, он "посоветовал":
1. Опцию интелектуального тт включить/выключить;
2. Сделать переадресацию температурных датчиков - на цифровом уровне (с помощью программирования)т.е. поменять датчики температуры салона и двигателя, мол возможно тт
смотрит на температуру салонного датчика, а она меньше температуры двигателя....
Можно сделать вывод что тт смотрит на температуру двигателя...?
Короче, гадание на кофейной гуще...
Накатал письмо с проблемой в техподдержку alarmtrade.ru посмотрим чего посоветуют... ну ещё попробую эти ЧУДО СОВЕТЫ
Но ехать видимо придется всеравно в контору где устанавливали...
Будем жить мать Россия... (с)
- CoolBDW
Re: Турботаймер
Мне в свое время очень понравилась Пандора по описанию - прежде всего предоставляемым сервисом и удобством пользования.
Но "отговорился" только из-за того, что по словам знакомого установщика "Настроить пандору, чтобы всё работало, причём работало как надо, под силу далеко не всем. И это при том, что и сам продукт иногда подкидывает внутренние глюки". Видимо, не зря говорил
было когда-то:
было когда-то:
- G.A.P
Re: Турботаймер
Grandis, Если установщик не сможет настроить - по-любому тебе к производителю за поддержкой и направлением к грамотному настройщику, либо перепрошивка или замена по-гарантии
Вот если они тебе помогут - тогда можно сказать что пандора это круто
Grandis
Re: Турботаймер
CoolBDW, G.A.P - был на днях на "поверхностном осмотре" сигнализации в конторе установщика сигнализации... После часа неудачного программирования специалистами сиги на предмет адекватной работы турботаймера мозги сигнализации были приговорены к замене... Попутно двумя днями ранее - зависли датчики температуры - вторые сутки показывают одинаковую температуру двигателя и салона (тоже не удалось поправить при первичном осмотре)...
Много чего узнал "интересного" про пандору...
Вообщем, в понедельник сдаю машину с утра на предмет устранения проблем...
Но Мы ведь не унываем...
