Мощность. На американцах меньше?!!
KURS
Сообщение KURS »
Вопрос к уважаемому Yaroslav_Montero.
Если не сложно, поделись знаниями о двигателе (6G74) - 3,5 л.
Не могу найти его крутящий момент, насколько он больше кушает, чем 3 литровый, как быстро разгоняет до сотни, и во сколько встала таможня? Может отметишь какие нибудь другие особенности по сравнению с 3 литровым.
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Да, собственно, ничего особенного. Говорим про 3,5л на МонтероСпорте 2000 г.
1. Крутящий момент у 3,5 л. 310 Нm против 256Нm у 3,0л
2. Расход у 3,5 л. - в среднем по городу на 1,5л больше, по трассе - на 1л. чем у 3,0л
3. Разгон до сотни - на 3,0л АКПП 14,5 сек., у 3,5л АКПП на секунду быстрее - 13,5 сек. Правда я свой аппарат разгонял и за 12,4-12,6 сек до сотни (замерял по бортовому компьютеру, но налегке).
4. С таможней - это к таможенным калькуляторам http://www.tamognia.ru/carimport/auto/calculator.html
5. Особенности ? Встречаются реже, движки 3,5л по лицензии Хурндаевцы с некоторыми изменениями ставили на Терракан, сами движки менее ремонтопригодны по сравнению с 3,0л и соответственно если что не дай бог случится - на одновальные 3,5л на разборке мало что найдешь (но ты же не чинить их собираешься, а ездить!) Вообще в б/у авто главное - это эксплуатация авто прежним владельцем, угробыть можно все
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Garry
Сообщение Garry »
Yaroslav_Montero писал(а):3. Разгон до сотни - на 3,0л АКПП 14,5 сек...
А откуда такие данные? Ты с дизелем случайно не попутал 3л бензиновый движок?
Вот здесь для Mitsubishi Montero Sport 3.0 указан разгон до сотни 11с
http://www.infocar.com.ua/catalog/view_car_2647.html http://auto.allvolgograd-online.ru/cata ... &car=32122
здесь 11,6с http://www.carusa.ru/modelitem.jspa?id=8454155
http://www.autonet.ru/catalogs/auto/ind ... 80054.html
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
"Не читайте перед сном, советских газет" (с)
sergey_182
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение sergey_182 »
volgstal писал(а):
Yaroslav_Montero писал(а):С 2001 модельного года и у МонтероСпорт, и у ПаджероСпорт единым федеральным стандартом стал более жесткий "Калифорнийский" стандарт, и дуализм исчез. И с 2001 модельного года у МонтероСпорт на 3,0л стало 165 л.с. (было 173 л.с.) и 197 л.с. на 3,5 л. (было 200 л.с.). У ПаджероСпорт с 2001 г. на 3,0л стало 170 л.с. (было 177 л.с.).
Прочитал и понял, что у меня в машине реализован "более жесткий "Калифорнийский" стандарт", хотя CAPS определяет код классификации, как федеральный (GRHEL2M). Но есть вопрос. Если различия исчезли, то почему осталась разница в мощности между МонтероСпорт и Паджеро-Спорт? Дело в ECU? Если да, то можно ли установив его от Паджеро-Спорт увеличить мощность?
А можно как -то внешне все таки определить, "Калифорния" или нет? Напрягает даже не количество лошадей, а то что если CAPS ошибается в этой ситуации ( а у меня судя по всему машын один в один с volgstal (LS 2001 GRHEL2M) и тоже определяет как "федеральный"), то и по другим з/ч CAPS может вдруг "ошибиться"? :shock:
Montero Sport 2001 6G72
Garry
Сообщение Garry »
SNOOPER писал(а):"Не читайте перед сном, советских газет" (с)
А где же черпать информацию? :)
Советские газеты не интересны, но многие автомобильные журналы уважаю и с удовольствием читаю их тесты и экспертные оценки.
Держу в руках журнал Клаксон N23 за 2004г. В рубрике SECOND-TEST (стр.70) читаю:
«Технические характеристики Mitsubishi Montero Sport 3.0 – РАЗГОН ДО 100км – 11,2с»
Так кому верить? ;)
andr_l
Сообщение andr_l »
это на механике.
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Garry
Сообщение Garry »
А что, у Монтеро Спорт, поставляемых для США, бывает механика? Что-то не слышал об этом. Мне казалось, что янки только на автомате ездят, а механика – удел европейских Паджеро Спорт ;)
Выше я приводил цитату из Клаксона именно для МОНТЕРО Спорт.
Поставлялись
1997-99 Mitsubishi Montero Sport
RWD 5-Speed (R5M21)
4WD 5-Speed (V5MT1)
Yaroslav_Montero
Не-а, не попутал. Разгон 11,5 сек - для 3,0л на ручной КПП, для 3,0л АКПП - 14,5 сек. Если не веришь - проверить очень легко - попробуй свою ласточку разогнать до 100 км/ч, и замерь время ... 8) 8) 8)
Кстати, Рольф теперь тоже поправился на предмет разгона Спорта до 100 км/ч - в характеристиках дает цифру и для РКПП, и для АКПП ..
http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/auto ... 2&mode29=4
volgstal
Re: Мощность. На американцах меньше?!!
Сообщение volgstal »
GrenaderOFF писал(а):При заявленной мощности 3-х литрового Спорта 177 кобыл, на Монтеро мощность всего 160!!!
SNOOPER писал(а): 2000 MONTERO SPORT TECHNICAL SPECIFICATIONS
ENGINE SPECIFICATIONS
Horsepower @ RPM (HP) 173
[quote="Yaroslav_Montero]
Алгоритм определения лошадей таков.
1. Если ваш МонтероСпорт [ПаджероСпорт] выпущен 06.2001 г. и позже, то у него 165 л.с. при двигателе 3,0л и 197 л.с. при 3,5л. [170 л.с. на 3,0л].
2. Если у авто выпуск до 06.2001 г., то у ПаджероСпорт 3,0 л. мощность 177 л.с., а по МонтероСпорт нужно смотреть Classification Code. Если стандарт California (например код модели GRPEL7M), то данные из п.1, а если Federal (или Canada), то 173 л.с. на 3,0л и 200 л.с. на 3,5л.
[/quote]
Внимательно прочитал всю тему, но так до конца и не понял: "Какая у меня реальная мощность двигателя".
По одним данным 173, а по другим - 165 л.с.
Решил пообщаться с производителем и написал запрос.
Получил следующий ответ:
Вопросы сняты. Мощность 173 л.с.
Yaroslav_Montero
А по твоей машине и не должно быть вопросов.
Берем КАПС, смотрим.
Судя по ВИНу, машина выпущена 1 апреля 2001 года, т.е. до 06.2001 г., значит модельный год 2001.
Далее смотрим на классификацию авто - GRHEL2M, то есть "FED".
Вывод - 173 л.с.
З.Ы. Подскажи адрес электронки, куда писал запрос. Хочу вопросик один задать про Монтеро Спорт, а то в Рольфе тупят как обычно ...
Yaroslav_Montero писал(а): Хочу вопросик один задать про Монтеро Спорт, а то в Рольфе тупят как обычно ...
Какой? :)
volgstal
Yaroslav_Montero писал(а): Подскажи адрес электронки, куда писал запрос. Хочу вопросик один задать про Монтеро Спорт
А вот не дают они электронного адреса для вопросов. Везде предлагают обращаться письменно. Правда отвечают очень быстро (я два раза писал). Адрес следующий:
Customer Relations Mitsubishi Motors North America, Inc.
PO Box 6400
Cypress, CA 90630, U.S.A.
volgstal
SNOOPER писал(а):
repa1 писал(а):А чем федеральная отличается от калифорнийской?
Главное отличие в экологических нормах :)
У тебя один катализатор и два лямбд-зонда, на "калифорнии"- два дожигателя, один катализатор и четыре лямбд-зонда.
Сделал запрос по VIN и получил данные о 3 лямбда-зондах. Как это можно понять? Ошибка?
Ссылка здесь:
http://www.dsm-garage.ru/mmc.html?vin=JA4MT21H61P059419
filinus
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Сообщение filinus »
Добрый день!
Господа, правильно ли мыслю, что в моей Монтере 165 л/с, против заявленных в ПТС 177 л/с?
Удастся ли наоборот уменьшить мощность, чтобы было 149 л/с?
Промерялся ли кто в НАМИ после "придушения" двигателя?
Для уменьшения налогов.
ВИН:JA4MT31H8YP058434
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W ] 3000/4WD
Комплектация [GRXEL7M ] LS/XLS(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 09/1996 - 07/2004
Дата выпуска 02/2000
Регион США
C уважением Михаил
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Сообщение scegocefal »
Как замечательски,шо у нас в Казахии налог по обьему платят :)
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
а если катализаторы (дожигатели) между кислородниками которые, вырезаны, что будет с мощностью? а то жаба давит оплачивать лишние 12 коней!
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
