Замена масла в мостах :?:
- Garry
"Castrol SAF-XJ было разработано специально для нового поколения приводов осей и привело к значительному повышению комфорта. При этом заметно уменьшается температура масла и уровень шумов. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям. "
Вот главное, что говорит Кастрол в ссылке. Просто это новое поколение масел. Конкретно SAF-XJ записан во многих каталогах для иномарок и рекомендуется к применению в мостах Мицубиси Паджеро/Монтеро Спорт, начиная с 2000г.в.
Очень надеюсь, что залив данное масло в свое авто, я не нарушил никаких технических рекомендаций, не зависимо есть у меня LSD или нет!
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
- Stells
А можно пробить мой VIN JA4MT31H71P025690? Я только неделю, как купил этот Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 3.0L, AКПП.Отсюда делаю вывод, что наверно в VIN все же есть информация. Вне сомнения она косвенная (скорее всего связана с комплектацией).
Если кому интересно, пришлите VIN с Montero Sport (я заказывал и получил программу только по этой модели) на котором достоверно установлен LSD, а я его попробую пробить по программе. Интересно посмотреть на результат.
У него должен быть LSD.
Чуть не забыл, если кому надо, то у меня есть карта ТО от официального дилера в Украине.
Я не "проходимец", я только учусь!
МОНТЕРО СПОРТ XLS 3.0V6 24Valve AT 4x4 2001
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Увы! Программа показывает, что LSD нет. Установлен обычный дифференциал. А откуда такая уверенность, что он должен быть?Stells писал(а):А можно пробить мой VIN JA4MT31H71P025690? Я только неделю, как купил этот Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 3.0L, AКПП.Отсюда делаю вывод, что наверно в VIN все же есть информация. Вне сомнения она косвенная (скорее всего связана с комплектацией).
- Monterorider
- Garry
Вариантов несколько (имхо):Stells писал(а):Заглянул, ничего не увидел.Правда грязно там.
Зато увидел, что поддон АКПП - весь в масле. Шо за трабл?
1. Имеет место утечка масла через прокладку. Если приходится подливать в АКП какое-то количество масла между ТО, то это первый звонок.
2. Возможно прежний хозяин (или мастера) после замены масла не протерли поддон снаружи.
Попробуй все тщательно протереть бензином и понаблюдай за протечкой.
Последний раз редактировалось Garry 13 фев 2006, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
- DeDyWka
1. Машину на подъемник, тряпкой хорошо! протереть грязь, если есть наклейка (HYBRID LSD) - сразу увидешь.
зы если есть наклейка - не факт, что LSD работает, вполне может загублен.
2. Течь в поддоне коробки тэж була-)), купил масло и герметик ("жидкая прокладка"), спецы все сделали - балдею! -))
Усё!
Усё!
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
- Monterorider
- Garry
Я в курсе, что там герметик, просто назвал его прокладкой для ясности. У самого были подтеки, поэтому сразу после покупки своего МС менял масло в АКП на сервисе. Сняли поддон, промыли фильтр-сеточку и поставили снова именно на герметик. Может он со временем усыхает?Stells писал(а):Спасибо за варианты.
Поддон АКПП протирали. Явно видно, что он мокреет от масла.
А вот прокладки поддона там вообще нет, поддон ставится на гермет.
Это инфа от фирменного СТО. Пулучается, что пробивает гермет. Забавно...
- Yaroslav_Montero
Это "потеет" коробка. Страшного ничего нет. Летом у DarkToma переклеить поддон стоило кажется 50$ и времени часа 3...Garry писал(а):Я в курсе, что там герметик, просто назвал его прокладкой для ясности. У самого были подтеки, поэтому сразу после покупки своего МС менял масло в АКП на сервисе. Сняли поддон, промыли фильтр-сеточку и поставили снова именно на герметик. Может он со временем усыхает?Stells писал(а):Спасибо за варианты.
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
- Ronin
Re: Замена масла в мостах :?:
есть точная схема по замене всех расходников на монтеро спорт, не получилось разместить т.к. в формате *.doc, но если испытываете необходимость в ней, перешлю по "мылу"Garry писал(а):Кто-нибудь знает, нужно ли менять масло в переднем и заднем мосту у Монтеро Спорт и при каком пробеге это делают? Или достаточно только следить за уровнем?
У моей машины пробег 62тыс.миль (около 100тыс.км). Вот я и задумался, может пора?
- Владимир_Б
Мне пришли пожалуйста.Ronin писал(а):есть точная схема по замене всех расходников на монтеро спорт, не получилось разместить т.к. в формате *.doc, но если испытываете необходимость в ней, перешлю по "мылу"Garry писал(а):Кто-нибудь знает, нужно ли менять масло в переднем и заднем мосту у Монтеро Спорт и при каком пробеге это делают? Или достаточно только следить за уровнем?
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
- evgeniy328
