Люк и все что с ним связано
В общем выделил я время на выходных , дабы разобраться с проблемой...Решив основательно подойти и вскрыть все что вскрывается......
Отвинтил четыре пластиковых крышечки, прикрывающие крепление стекла люка, откинтил по две гайки каждого из четырех ползунков 10-м ключом, снял стекло люка, положил на крышу (предварительно накрыв ее брезентом,чтоб шпильки не поцарапали поверхность !!!)
, вынул передние два крепежа и начал откручивать полозья,по которым ползает механизм открызакрытия... и что?? Далее меня ждало разочарование
часть винтов крепления располагалются под крышей в районе багажника.. и добраться туда невозможно.....
прочистил все полозья, смазал, почистил привод винтовой пары.., вымыв кучу дерьма... смазал... и?? без люка летает туда-сюда- за милую душу
) Ура... поставил на место ..И вот он - долгожданный момент.. однако проблема осталась
Руки зашарили в поисках по багажнику в поисках холодненького пива.. Глотнул я пару раз ... и... в башку пришла идея...Ведь такое ощущение, что моторчику нехватает силы , что б убрать люк на место... я завел машинку и ................люк без остановок и пробуксовок как родной встал на место...вот...
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Аналогично! Проверил все (кроме моторчика, который тоже скоро проверю все равно) пришел к выводу - ВИНОВАТ ВД.
Промыл все, что пропшикал ВДшкой (мыл бензином), вышла куча говна, которое эта ВДшка вымыла, и смазал все смазкой. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО (хотя чуть и поскрипвает)
Посему категорически не рекомендую использовать ВД для смазки полозьев люка, или вообще для СМАЗКИ, ВД вымывает ржавчину и от нее просто заклинивает механизм.
WD - на мой взгляд удобоворим для расклинивания и раскоксовки, после чего механизм промыть летучими эфирами (типа УАЙТСПИРИТА) и смазать нормальной смазкой !
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
замена люка
Есть тут такие кто менял люк самостоятельно,есть пару вопросов.
1.Насколько геморно его заменить самому
2.Сколько займет времени
3. Подводные камни при его замене
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Сол
Блин... неделю не ездил, был в командировке....
Вчера открыл люк..харашоооо...
но не спасает от жары.. решили с женой включить кандей.....
Ага........а люк ни туды, ни сюды........
Мля...
Ну никак.... пришлось вручную отверточкой (там под пластиковой крышечкой с надписью Sun roof мать ее.. есть отверстие под отверточку- что б вручную откры-закрывать....)....
Расскажи.. - в каких местах промывал бензином?? м?
- BES77
в выходные люк открыл,а закрыть не смог,резинка которая идет по краю люка ее зажевало где то внутри,но сила есть кое как закрыли,но резинке пришел писец вот думаю весь люк заменить а заодно и прочистить там все.,но не знаю смогу сам осилить этот процесс замены люка, и скока времени это займет
Не открывается люк.
Как я понял по итогам поиска тема не особо востребована, но проблема есть.
В принципе начало эпопеи с затруднением открытия/закрытия люка и способами борьбы здесь :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
но теперь люку пришел окончательный капздец.
При нажатии кнопы откры-закрытия ваабще тишина.
Может кто сталкивался с такого рода незадачей поделитесь опытом пжалста. [-o<
