ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Электрика в Pajero
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: Подогрев сидений
Сообщение brains »
Рэле там нет.Все на кнопках. Смотрите кнопки. Я их разбирал, ничего сложного.
Зелёный
Сообщение Зелёный »
А подскажите пожалста! На машине изначально подогрева сидений небыло,в последствии был поставлен кожаный салон с подогревом.Что нужно чтобы запустить подогрев?Но так чтоб по заводскому,без колхоза!(Кнопки,проводка,реле(если должно быть)).В форуме порылся,вроде только кнопки нужны,а проводка говорят там есть?
Pajero 2 6G74 DOHC 3.5литра АКПП 1994 год super select кузов 5 дв. в обвесе,BFG AT 31/10.5 R15,сиденья с амортизаторами,кожа,затонирован,DVD....ПРОДАН...
BMW 525 2001 год на ручке и нивка 21214
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Думаю надо найти только переключатели и разъёмы и проверить сопротивление нагревателей иначе переключатели могут не выдержать. У родных нагревателей около 7 ом, так что ток всего примерно 2 ампера, но нагревателей два - сидушка и спинка. Провода должны быть.
Зелёный
Сообщение Зелёный »
НИчё не понял.Из сидений торчит по паре проводов с фишками(заводские).Спрашивал у человека который занимается паджерами,он говорит под ценральной консолью есть провода,они соединяются с сиденьями,там же есть фишка к которой соединяется "кусок" провода который идет к кнопкам.Так или надо искать другой путь?
P.S. Завтра попробую попасть в гараж ,всё раскидать и потрогать своими руками ,чтобы иметь реальную картину перед глазами :D
Благодарил (а): 1028 раз
На консоле есть разьём для кнопок, под коврами, под сиденьями провода
Зелёный
Сообщение Зелёный »
Если на работу завтра не дёрнут,буду ковырять,а то по утрам на коже без попогрейки как-то некомфортно :oops:
Зелёный
Сообщение Зелёный »
SNOOPER писал(а):На консоле есть разьём для кнопок, под коврами, под сиденьями провода
Раскидал салон,в консоле есть фишка(кажется 8-ми контактная)от которой уходят провода назад,снял ковер под ним проводов нет в помине!Из сиденья торчит провод с трёхконтактной фишкой.Получается зря разбирал,нет такого как написали......
Alex_F
Сообщение Alex_F »
А что ещё то надо? Берёшь с разъёма + , его на переключатели, далее на нагреватели сидушек, минус с корпуса. Или опять что-то непонятно?
То что из сидушки торчит, нам неведомо или спрашивай у того кто нагреватели устанавливал или тестер в руки и замерять.
Зелёный
Сообщение Зелёный »
Разъём дохлый,а вешать воздушки нет желания.........
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Зелёный писал(а):вешать воздушки нет желания.........
Воздушка - это круто. :D
Навеяло, Гудят провода, качает столбы :)
Зелёный
Сообщение Зелёный »
Если уже решаться на колохоз,как подсоединяться к сиденью?Там три провода:черный-масса,синий и зеленый,это что на спинку и сидушку или на мощность?Просто все схемы двухпроводные,а здесь три провода
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Зелёный писал(а): или на мощность?Просто все схемы двухпроводные,а здесь три провода
Третий ко вторичке катушки зажигания.
Езжай к электрику.
skly2009
Двигатель:: 4D56T дизель
Re: Подогрев сидений - только спинка?
Сообщение skly2009 »
У меня проблема ещё хуже не работают все подогревы на обоих сиденьях, хотя тумблеры когда включаешь загораются во всех режимах. Куда смотреть, подскажите?
Бродяга
Пятидверник,91г.кенгурятник,люк,4D56T, АКПП.
Всё что происходит, всё к лучшему.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
AntonR писал(а):
витал71 писал(а):AntonR
как ремонт?
В субботу гараж был занят, а в воскресенье у ребёнка было день рождения. Попробую на неделе. Фото с меня.
Ждемс, а то у меня спину греет, а зад нет. Пассажирское сиденье все греет!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Машину брал сидушки велюр.решил поставить обогрев.Был донор в коже снего и снимал.Провода шли от дополнитальной ризетки .потом раздваиваются на каждую кнопку а с кнопки под кансолью на сидушку там опять раздваиваются.На двух нижних нихром был порван даже в двух местах .Разобрал сидушку снял обогреватель и начал прозванивать нашол порыв зачистил потом трубочку медную или латуную диаметром внутринем 1-1.5мм предварительно на провод одеть фторопластовый кембрик и термоусадку .Трубочкой соединяем концы методом обжыма сверху кембрик и термоусадку.прозваниваем.подсоединяем к схеме если все работает собираем сидение.Нужны пасатижы и ускогубцы для разгинания колец каторыми крепится кожа или велюр.Нихром лучше обжымать паять не получится не пытайтесь.За день неспиша под кофе обе седушки поченил и собрал.Родной проводки на обогрев нет бери от ризетки нет ни рыле ни придохранителя толко на ризетке.Дерзай нет ни чего сложного главное кнопки родные поставь .Схема есть в книге по ремонту поджерика.Прибор нужен от 1ома чтобы показывал.
pajero 2.8 япониц коротыш
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
можно приколхозить через прикуриватель(оттуда снять +). я думаю так, что один провод масса, оставшиеся два - мощность(меньше больше). преключатель имеет 3 положения. среднее выключено и два крайних на разную мощность
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Советчикам.
Ребята, осторожнее. Так можно сжечь машину. Нагреватель неизвестный, без расчета нечего и пытаться, а если родной переключатель не выдержит ток и начнёт грется? Тем более "Зелёный" с электрикой более чем на Вы.
Зелёный
Сообщение Зелёный »
Не ездил никогда к электрикам и не поеду!Сам разберусь,сложного ничего нет,посложнее вещи делал
Metrolog
Двигатель:: 4M40Т
Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII 2.8, NIVA-2131, TLC-80 4.2
Сообщение Metrolog »
На схеме подключения четыре провода выходящих из сидения, синий, зеленый и два черных провода, но они соединены между собой внутри сидений.
можно проверить омметром черный-зеленый и синий-зеленый почти одинаковое сопротивление, а синий-черный в двое больше (сумма).
работа обогрева такова:
1) Low слабый обогрев: синий плюс, черный минус (масса), зеленый не подключен.
2) Hight сильный обогрев: зеленый плюс, черный и синий минус (масса).
все коммутации происходят в переключателе.
Под бардачком, между сидениями, должен быть разъем D-12 (белый) на 10 контактов, вот к нему стыкуется хвост переключателей.
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album65/41_G
MMC Pajero-II 2.8 LHD A/T 1996
Вернуться в «Электрика»
