Страница 3 из 5
Re: Подогрев сидений
Добавлено: 08 янв 2010, 07:15
brains
Рэле там нет.Все на кнопках. Смотрите кнопки. Я их разбирал, ничего сложного.
Добавлено: 09 янв 2010, 00:55
Зелёный
А подскажите пожалста! На машине изначально подогрева сидений небыло,в последствии был поставлен кожаный салон с подогревом.Что нужно чтобы запустить подогрев?Но так чтоб по заводскому,без колхоза!(Кнопки,проводка,реле(если должно быть)).В форуме порылся,вроде только кнопки нужны,а проводка говорят там есть?
Добавлено: 09 янв 2010, 01:08
Alex_F
Думаю надо найти только переключатели и разъёмы и проверить сопротивление нагревателей иначе переключатели могут не выдержать. У родных нагревателей около 7 ом, так что ток всего примерно 2 ампера, но нагревателей два - сидушка и спинка. Провода должны быть.
Добавлено: 09 янв 2010, 01:37
Зелёный
НИчё не понял.Из сидений торчит по паре проводов с фишками(заводские).Спрашивал у человека который занимается паджерами,он говорит под ценральной консолью есть провода,они соединяются с сиденьями,там же есть фишка к которой соединяется "кусок" провода который идет к кнопкам.Так или надо искать другой путь?
P.S. Завтра попробую попасть в гараж ,всё раскидать и потрогать своими руками ,чтобы иметь реальную картину перед глазами :D
Добавлено: 09 янв 2010, 02:01
На консоле есть разьём для кнопок, под коврами, под сиденьями провода
Добавлено: 09 янв 2010, 02:28
Зелёный
Если на работу завтра не дёрнут,буду ковырять,а то по утрам на коже без попогрейки как-то некомфортно :oops:
Добавлено: 09 янв 2010, 22:06
Зелёный
SNOOPER писал(а):На консоле есть разьём для кнопок, под коврами, под сиденьями провода
Раскидал салон,в консоле есть фишка(кажется 8-ми контактная)от которой уходят провода назад,снял ковер под ним проводов нет в помине!Из сиденья торчит провод с трёхконтактной фишкой.Получается зря разбирал,нет такого как написали......
Добавлено: 09 янв 2010, 22:42
Alex_F
А что ещё то надо? Берёшь с разъёма + , его на переключатели, далее на нагреватели сидушек, минус с корпуса. Или опять что-то непонятно?
То что из сидушки торчит, нам неведомо или спрашивай у того кто нагреватели устанавливал или тестер в руки и замерять.
Добавлено: 10 янв 2010, 00:26
Зелёный
Разъём дохлый,а вешать воздушки нет желания.........
Добавлено: 10 янв 2010, 01:05
Alex_F
Зелёный писал(а):вешать воздушки нет желания.........
Воздушка - это круто. :D
Добавлено: 10 янв 2010, 01:16
Навеяло, Гудят провода, качает столбы :)
Добавлено: 10 янв 2010, 14:50
Зелёный
Если уже решаться на колохоз,как подсоединяться к сиденью?Там три провода:черный-масса,синий и зеленый,это что на спинку и сидушку или на мощность?Просто все схемы двухпроводные,а здесь три провода
Добавлено: 10 янв 2010, 15:23
Alex_F
Зелёный писал(а): или на мощность?Просто все схемы двухпроводные,а здесь три провода
Третий ко вторичке катушки зажигания.
Езжай к электрику.
Re: Подогрев сидений - только спинка?
Добавлено: 10 янв 2010, 16:13
skly2009
У меня проблема ещё хуже не работают все подогревы на обоих сиденьях, хотя тумблеры когда включаешь загораются во всех режимах. Куда смотреть, подскажите?
Добавлено: 10 янв 2010, 17:53
Белыч
AntonR писал(а):
витал71 писал(а):AntonR
как ремонт?
В субботу гараж был занят, а в воскресенье у ребёнка было день рождения. Попробую на неделе. Фото с меня.
Ждемс, а то у меня спину греет, а зад нет. Пассажирское сиденье все греет!
Добавлено: 10 янв 2010, 18:39
Джеки
Машину брал сидушки велюр.решил поставить обогрев.Был донор в коже снего и снимал.Провода шли от дополнитальной ризетки .потом раздваиваются на каждую кнопку а с кнопки под кансолью на сидушку там опять раздваиваются.На двух нижних нихром был порван даже в двух местах .Разобрал сидушку снял обогреватель и начал прозванивать нашол порыв зачистил потом трубочку медную или латуную диаметром внутринем 1-1.5мм предварительно на провод одеть фторопластовый кембрик и термоусадку .Трубочкой соединяем концы методом обжыма сверху кембрик и термоусадку.прозваниваем.подсоединяем к схеме если все работает собираем сидение.Нужны пасатижы и ускогубцы для разгинания колец каторыми крепится кожа или велюр.Нихром лучше обжымать паять не получится не пытайтесь.За день неспиша под кофе обе седушки поченил и собрал.Родной проводки на обогрев нет бери от ризетки нет ни рыле ни придохранителя толко на ризетке.Дерзай нет ни чего сложного главное кнопки родные поставь .Схема есть в книге по ремонту поджерика.Прибор нужен от 1ома чтобы показывал.
Добавлено: 10 янв 2010, 19:55
Alessandro
можно приколхозить через прикуриватель(оттуда снять +). я думаю так, что один провод масса, оставшиеся два - мощность(меньше больше). преключатель имеет 3 положения. среднее выключено и два крайних на разную мощность
Добавлено: 10 янв 2010, 20:53
Alex_F
Советчикам.
Ребята, осторожнее. Так можно сжечь машину. Нагреватель неизвестный, без расчета нечего и пытаться, а если родной переключатель не выдержит ток и начнёт грется? Тем более "Зелёный" с электрикой более чем на Вы.
Добавлено: 10 янв 2010, 23:04
Зелёный
Не ездил никогда к электрикам и не поеду!Сам разберусь,сложного ничего нет,посложнее вещи делал
Добавлено: 11 янв 2010, 09:41
Metrolog
На схеме подключения четыре провода выходящих из сидения, синий, зеленый и два черных провода, но они соединены между собой внутри сидений.
можно проверить омметром черный-зеленый и синий-зеленый почти одинаковое сопротивление, а синий-черный в двое больше (сумма).
работа обогрева такова:
1) Low слабый обогрев: синий плюс, черный минус (масса), зеленый не подключен.
2) Hight сильный обогрев: зеленый плюс, черный и синий минус (масса).
все коммутации происходят в переключателе.
Под бардачком, между сидениями, должен быть разъем D-12 (белый) на 10 контактов, вот к нему стыкуется хвост переключателей.
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album65/41_G
