Шкив коленвала на 6g74 DOHC?
Re: Шкив коленвала на 6g74 DOHC?
San_Sanich писал(а):Есть подозрение что задний подтекает. А спереди начало течь после замены грм с сальниками. Откуда течет незнаю.(
Ну если только подозрение, то забейте.
А вот что течёт спереди плохо, и делать надо было вчера. Сальники скорее всего забили глубоко на распред валах
San_Sanich
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, короткий 1996г - тоскую... Nissan Patrol Y61 3.0D
Сообщение San_Sanich »
SNOOPER писал(а): А вот что течёт спереди плохо, и делать надо было вчера. Сальники скорее всего забили глубоко на распред валах
Так получается я опять на ремень попадаю. Он наверника в масле.
PII 96г 6G74 коротыш
Ремень не двигатель. Хотя может и обошлось. Пометить направление вращения устранить течи и поставить обратно
San_Sanich
Разобрали на сервисе ГРМ - всё в масле. Текло из под сальника колена. Показали на колене выработку от сальника (риска около мм.) мол типа "колено менять надо, из-за этого течёт". Хотя до замены везде было сухо. Короче заменили сальник, новый ремень ГРМ оригинал , всё промыли, поставили. От дальнейшей гарантии пришлось отказаться (так как отказался от замены колена), ну хоть переделали. Проехал 1000 км. - не течёт.
