Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
baltvodolaz
Re: Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Сообщение baltvodolaz »
Rule писал(а):Ну :-k как говориться хозяин - барин........ я вот собираюсь менять ИМХО хуже не будет.......
Если уверен на 100% что не занесёшь/занесут грязь - меняй. ;)
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
baltvodolaz писал(а): Если уверен на 100% что не занесёшь/занесут грязь - меняй. ;)
Можешь с увереностью не менять, не фильтр, не масло.................... но могу сказать точно что с увереностью занесёшь денег на ремонт или замену коробки. А так твоё право.
ПС То что читаешь мануалы, это хорошо.
Но покажи пожалуста где в этом мануале написано через какой пробег меняется масло в двигателе. Не как менять, а когда. Когда покажешь, задумаюсь о правоте своих знаний :)
baltvodolaz
Это всех ждет, вопрос когда. :)
SNOOPER писал(а): ПС То что читаешь мануалы, это хорошо.
Не вопрос, когда менять написано в этом мануале - смотри:
это название мануала (сервисная книжка по нашему) что и когда менять (а тот больше что и как)
здесь сказано как выбирать вид сервисного обслуживания в зависимости от эксплуатации
ниже две страницы - обслуживание на 60 т.м. при обычной эксплуатации
только чек (проверка) уровня и состояния ATF
здесь на 60 т.м. при тяжелой - ченьдж (замена) ATF, про фильтр ни слова.
здесь можно посмотреть остальные страницы: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2319
Обрати внимание - замена моторного масла и фильтра идут отдельными пунктами.
Теперь не сочти за труд и расскажи пожалуйста, я так понимаю через тебя прошло много машин этой модели, что там такого страшного с фильтрами? Прорывает их или так забивает, что жижа не проходит? На каком пробеге? При какой эксплуатации? Чтоб закрыть эту тему. :D
Последний раз редактировалось baltvodolaz 21 фев 2010, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
____
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
я так думаю что дело не в книге, а в допусках.... для авто моего года изначально в АКПП заливалась жижа SP II М, а в книжке на аглицком SP III или эквивалент....... возможно что при постоянном использовании SP III фильтр менять нет необходимости.........
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Инструкция говоришь.
Работы при пробеге 38000миль или 48000км
А вот расшифровка условий эксплуатации.
Повторяю менять или не менять дело каждого, но любоу кроилово ведёт к .................... "счастью"
baltvodolaz
SNOOPER писал(а):Инструкция говоришь.
Где здесь про замену фильтра? ATF менять при тяжелых условиях эксплуатации - кто бы спорил, я пример привел своего пробега, если посмотреть в фотогалерее фотки сервисной книжки - всё аналогично. Ещё раз говорю - терзают смутные сомнения по поводу замены фильтра, а не жижи. Логично предположить, что если производитель допускает эксплуатацию без замены жижи при определенных условиях и не упоминает о замене фильтра в коробке, то может и не надо его менять? Попадался при замене забитый или рваный фильтр?
____
baltvodolaz писал(а): Попадался при замене забитый или рваный фильтр?
Через один :(
baltvodolaz
Через один :(
Заставил 3 листа портянок постить. :D Спасибо, вопрос снят. :)
____
Через один :(
Зато пообщались ;)
KupuK
Сообщение KupuK »
baltvodolaz, когда мой спорт пригнали из штатов с пробегом за 100 тыс. км., я как любой нормальный владелец решил поменять все жидкости. Отодрав поддон акпп (до меня его никто не снимал), я грубо говоря офигел, сколько говна была на магнитах, а сколько было еще в самом фильтре... Представь, если частичка этой дряни, не дай бог, попадет в какой-нибудь клапан...
С таким подходом как у тебя, можно и фильтр двигателя не менять. Ездить то будет, другой вопрос - сколько)
А грязь скорее занесут в твой моСг,не сочти за грубость, чем в АКПП. Уже не первый раз масло меняю (через ~ 30 тыс.км.) и все гуд.
Snooper: Можешь с увереностью не менять, не фильтр, не масло.................... но могу сказать точно что с увереностью занесёшь денег на ремонт или замену коробки. А так твоё право.
+1000
Mazda 6 Sport
baltvodolaz
KupuK писал(а):baltvodolaz, когда мой спорт пригнали из штатов с пробегом за 100 тыс. км., я как любой нормальный владелец решил поменять все жидкости. Отодрав поддон акпп (до меня его никто не снимал), я грубо говоря офигел, сколько говна была на магнитах, а сколько было еще в самом фильтре... Представь, если частичка этой дряни, не дай бог, попадет в какой-нибудь клапан...
Чем тебе мой подход не нравится? :D Я пытаюсь выяснить максимально безопасный срок службы фильтра. Ты ведь жижу в акпп меняешь через 30 т.км., а не через 10 т.км., что лучше. Почему? Есть мануал, в нём рекомендация производителя, но нет практических данных, я их и выпрашиваю здесь. :) То что ты "грубо говоря офигел, сколько говна была на магнитах, а сколько было еще в самом фильтре" меня не пугает - фильтр и стоит для этого, и сколько говна скопилось не страшно, если места для него достаточно, главное чтобы это говно не прорвало фильтр или снизило его пропускную способность. Вот SNOOPER и поделился статистикой, респект ему. :D
____
Project311
Сообщение Project311 »
Вообще, ИМХО, этот фильтр только для стружки,причём крупной, мой не менялся никогда, то есть прошел 150ткм, я его раздербанил, чисто из интереса, уж больно он непонятный (не пойму что фильтрует :)), так вот, он абсолютно чистый. Так что не думаю, что его ОБЯЗАТЕЛЬНО менять... Я поменял, тк надеялся, что новый фильтр, который обсуждался на форуме, будет с неким увеличенным поддоном, в итоге никакого поддона в нём нет... лажа короче... Зря деньги потратил и время.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
baltvodolaz
В MR357710 вроде "войлок", а в MR528836?
____
baltvodolaz писал(а):В MR357710 вроде "войлок", а в MR528836?
По содержимому и посадочным габаритам, одинаковы :)
baltvodolaz
здесь Загорелась A/T TEMP
SNOOPER писал(а): Надо кординально: Резать не дожидаясь перетонита. (с)
Project311 писал(а):Есть какие-нить наработки? может чертежи или что-нить ещё... вообще не представляю что там можно придумать...
SNOOPER писал(а):Чуть позже выложу
Где посмотреть? :D
____
Вечный
Сообщение Вечный »
что бы не плодить темы отпишусь здесь:
http://www.autofriend.ru/goods/item/?id ... 4&id_auto=
кто нибудь сталкивалса с таким маслом и стоит ли на него переводить ???
подкупает что синтетика, а поездки зимой совершаю в любую погоду в том числе и по ночам в морозы
ДОБРЫМ СЛОВОМ И РЕВОЛЬВЕРОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИМ ТОЛЬКО ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Montero Sport 3,0 LS, A4WD, 2000г.
andrewnb99
Сообщение andrewnb99 »
Вечный писал(а):что бы не плодить темы отпишусь здесь:
Это масло и надо заливать, оно самое что не на есть для монтериков.
Montero Sport 2003 AWD LS
Вечный
Сообщение Вечный »
Глубокоуважаемый Гуру, тогда возникает закономерный вопрос - а что лучше? :D
andrewnb99 спасибо, в принципе так и думал.
NickolayB
Сообщение NickolayB »
я такое масло и заливал, тока в НН у нас оно по 160 р/литр было осенью, это вроде chevron ATF SP-III там на банке ни слова по русски, тока наклейка с адресом московского дилера.
Mitsubishi Montero Sport 2001 гв V6 3,0 6G72 ES 4WD АКПП
Вечный
Сообщение Вечный »
chevron ATF SP-III у меня в тахе залито и в двигле тоже chevron, а вот ммс на шеврон в двигло отреагировал стуком гидриков и приличным ужором.... в коробку как то даже проверять не хоца
