принцип работы шагового двигателя?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: принцип работы шагового двигателя?
Сообщение Yankes »
Продолжу тему. Пользуясь поиском, нашел много топиков про проблемы с холостыми. Но у меня проблема была немного ммм... необычна. Холостые завышены! 1500 на горячую. Падает до 1000 при включении передачи. Винт ручной регулировки полностью закручен. Осталось пенять на моторчик. Снял. Прочистил. Смазал. Ноль резульата.
Обнаружил, что шток моторчика в крайнем открытом положении - т.е. при установке на место воздушный канал будет максимально открыт. Я вручную выкрутил его в крайнее закрытое положение. Поставил на место.... И свершилось чудо. Обороты упали. Даже слишком. Пришлось гдето на 1.5-2 оборотика выкрутить винт ручной регулировки. Однако физик и автомеханик во мне не могди успокоиться. Я жаждал узнать как же работает это чудо инженерной мысли. Я стал подавать 12V на обмотки. Обнаружил три рабочих варианта. На всех трёх при подаче 12V он начинал хаотично дергаться взад вперед, тольно на двух - очено активно, а на третьем - слабее. Так вот теперь мой вопрос: каков же принцип работы этого двигателя??? Я думал, что при подаче напряжения на одну обмотку он закрывается, а на другую - открывается. А тут непойми что... ](*,) Разъясните, пожалуйста, знатоки
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
Благодарил (а): 1009 раз
К физику и автомеханнику, надо прибавить ещё и электрика, а это немного из другой оперы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шаговый_двигатель
http://www.electroprivod.ru/stepmotor_principe.htm
Ну или на пальцах
http://www.a123systems.ru/index.php?showtopic=98
Yankes
Сообщение Yankes »
SNOOPER, спс. Вариант "на пальцах", действительно прояснил ситуацию. Осталось выяснить, насколько адекватно работает мой. Как я понял из всех тем про холостые и шаговый, нормальная работа характеризуется наличием прогревочных оборотов в районе 1000-1200 на холодную и последующем падении их до 750-800?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Проверка этого моторчика отлично описанна в мануале по П2 от Рольфа-ЛегионАвтодата-Митсу. Скачать можно тут на форуме в разделе "Литература по ремонту П2".
Yankes
Сообщение Yankes »
ZILLA, благодарю. После поисков и изучения мануала выяснил, что "если в результате этого теста наблюдается вибрация моторчика, его можно считать исправным". Речь шла о подаче напряжения. Ура, я счастлив. )))
