"колхозный" обогрев дворников лобового стекла
- alien-if
- Двигатель:: дизель 4м40
- Мой автомобиль(и):: Длинный серый левый Pajero II дорестайл
Re: "колхозный" обогрев дворников лобового стекла
Подогрев омывайки может и хорошо, но у меня этой зимой в -30 с лишним после долгой езды (омывайка под капотом нагрелась), попала какая-то грязь на стекло, ну думаю ща я ее дворниками с омываечкой смахну, потянул за рычажок, омываечка брызнула дворнички помахали, и вижу я на стекле 2 замечательные трещинки длинной в примерно 15 см каждая как раз в том месте куда брызгал. Вот такой вот печальный опыт... лучше-б тряпочкой вышел потер
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Чего-то страшное рассказываешь.
1. Нагреться в П-2 омывайка лобового стекла, ИМХО, не может в принципе - ибо живет не в моторном отсеке, а на улице.
2. Лобовое стекло, если ты в минус 30 в него что-то видишь после мало-мальски длительной поездки, всяко будет положительной температуры - в противном случае оно будет покрыто инеем от дыхания экипажа. А коли так - ну не по барабану ли ему омывайка теплая?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- alien-if
Ну в-общем то я тоже так думал, но факт остался фактом, 2 трещинки даже ногтем прощупываются с наружной части стекла. У меня только одно предположение на этот счет: лобовуха меняная до меня на что-то русское хз какого качества и на постукивание реагирует как будто пластик а не как стекло, может тут собака порылась...
- saxa
- Двигатель:: 4М40
как факт у жены на ярисе 2008года лобовое треснуло само, ни с того ни с сего. Сколов нет, в стекло ничего не попадало, а трещина терь есть.
Уже неделю мучаюсь толи с подсосом воздуха, пока ковырялся, отключил приблуду. В итоге завел, поехал на работу. Рычажок на себя, а водичка то подмерзла. Остановился, предохранитель назад воткнул, через 2 минуты с форсунок плюнуло самопроизвольно, из-за расширения горячей жидкости и все заработало. Так что косвенно она и форсунки размораживает
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Pascal2
- Двигатель:: 6G74 GDI 3,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W
Присматривался, прсиматривался к данному девайсу, и присмотрелся!
маде ин юса на картиночке, после чего пошел на ебай и погуглить.
Производитель данного девайса действительно находится в США, ставит эту штуку уже несколько лет и универсальная называется "Heated Wash AT-38OD operates in “On-Demand” mode"
Стоит 118 долларов: http://www.alphathermusa.com/heated-wash-AT-38OD.html
Есть подешевле, замена штатному обогреву на автомобилях GM: AT37GM
Однако на ебае AT-38OD стоит 70 баксов, а AT37GM- 40 бакосов.
Pascal2
И, кстати, если хочется посадить этот девайс на отдельную кнопку, то судя по описанию - это AT37GM. 40$ ну совсем халява
- saxa
- Двигатель:: 4М40
тоже самое или нет не знаю. Но если подключать дешевый вариант, то нужно предохранитель ставить на 60 ампер, у варианта подороже он есть
