Партнамберы деталек и акссесуаров
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: Партнамберы деталек и акссесуаров
Сообщение gary_tmp »
Семнадцатый,
4250A886 диск
по переднему бамперу дает 6400C721WB но как-то непонятно - пишет face kit fr bumper.
по заднему 6410B463WA face kit rr bumper
Тебя что притерли и спереди и сзади что ли ? :shock:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
MPS-05 писал(а):Товарищи, а как на Экзисте новый МПС посмотреть?
В каталоге его (KH8W) нет. А ВИН не пробивается, т.к., видимо, сильно свежий.
Если 3.2, то там бразильский есть какой-то - надо не для Европы каталог выбрать... А вообще, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61827
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Ребята, гляньте парт номер прокладки топливозаборника
зима бридж 7000 285х65х17
Mark69 писал(а):Ребята, гляньте парт номер прокладки топливозаборника
Это которая между баком и сборкой где обратка и заборник стоят?
Тогда MN139931, а что с ней могло произойти?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Это? Кстати, есть комплектации с одним предварительным фильтром (в баке), и с двумя. Прокладка одинаковая. У нас один или два?
Последний раз редактировалось CoolBDW 14 июл 2011, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
было когда-то:
Если имеется ввиду сетка на заборнике то их две на подаче и обратке.
Фотку из ASA отредактируйте, так как там номер от совсем другой машины от Лы 200, а у нас и у него в частности KH8W :)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Баааалиииин... :) Это я вчера другу на Эльку смотрел ноздри капота, вот ВИН автоматом верхний и выбрал из списка, не глядя вместо своего... Виноват. Картинки поправил.
ЗЫ У меня - KH4W, у Вас - KH6W, а у Марк69 - KH8W, к слову :) Хотя прокладка одинаковая, как ни странно
было когда-то:
У меня то же KH4W, если что.............. ::-D: ::-D: ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Кстати, по ASA фильтр вижу только один
было когда-то:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):У меня то же KH4W, если что.............. ::-D: ::-D: ::-D:
Ааааа... А 210 HP - это что за П4 такой? ::-D: Или это не лошади?
было когда-то:
CoolBDW писал(а):Кстати, по ASA фильтр вижу только один
Сетку? Так посмотри сколько применялось на машине.
А я и не по ASA видел два в живую. Правда не очень понял смысл второго. Разве что бак меньше мыть надо будет если насос начнёт "опилки" производить ::-D:
Это лошади, только "бонусные" и для другой темы ;)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
А можно поподробней, например, здесь? А то и правда нафлудили... ::-D:
было когда-то:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Да, вижу цифру 2. Смысл и правда не очень понятен... Можно считать холдным резервом - на обратке будет всяко чище, в случае чего ::-D:
было когда-то:
CoolBDW писал(а): А можно поподробней, например, здесь? А то и правда нафлудили... ::-D:
Неа, меня там "шайтан коробками" закидают.....http://www.winde.ru/index.php?page=chip ... Pajero2008..... а тут небоись почистим :)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Ну и зря, мне было бы очень интересно отзыв реальный почитать. Да и не только мне, думаю - народ же часто ветки подобные шерстит в плане выбора. Я понимаю, что лень, но может... ::-D:
было когда-то:
Соберусь, с мыслями, и наберу статистики............. обязательно будет отзыв ;)
Mark69
Сообщение Mark69 »
Ребят спасибо, в бак залазил ревизию делал(чист как слеза, сеток 2). Проблемы по топливу были, офицалам мозг вынес а они мне, в итоге под замену клапан ТНВД но проблему решил промыванием винсом .
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Стразики)))))
Это то что выше были номерки. На задок не стал вешать, ибо колхозно сильно. Может куплю и переделаю под себя.
На серебре хром теряеться, и не так сильно заметен, для меня это +.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Придётся продать гурычей и прикупить хромированные 22" с шоссейкой :)
