Шнорхель на Мини
- WhiteRabbit
Re: Шнорхель на Мини
Не пойму, сама труба пластиковая?
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- Verner
Что бы вода совсем не попадала ты ещё входное отверстие паклей забей!AlexU-U писал(а):А можно все таки фото почетче сделать? Особенно внешний вид шноркеля. И чем штатную дырку, где фильтр стоит герметизировали и закрывали? Крышку воздушного фильтра тоже на герметик садили, а как потом фильтр менять? Не факт же, что вода там не пройдет..
Слов нет!
Вы что думаете что мотор можно реально заключить в водонепроницаемую капсулу? Да там в моторе куча дыр куда может проникнуть вода помимо воздухозабора!
Реальная опасность представляется убить мотор только когда вода идёт потоком в цилиндр!
Последний раз редактировалось Verner 16 мар 2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
- Verner
WhiteRabbit
Нет. Пластмассовая. Труба сделана из мягкой пластмассы.
Ну Вам, СПЕЦАМ ПО ТРОФИ, конечно виднее, что чем забивать!Verner писал(а):Что бы вода совсем не попадала ты ещё входное отверстие паклей забей!AlexU-U писал(а):А можно все таки фото почетче сделать? Особенно внешний вид шноркеля. И чем штатную дырку, где фильтр стоит герметизировали и закрывали? Крышку воздушного фильтра тоже на герметик садили, а как потом фильтр менять? Не факт же, что вода там не пройдет..
Слов нет!
Надо же с чего то начинать...
Смысл тогда все это городить, если вода в фильтр попадет и далее?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- Verner
Перечитай мой пост выше - отредактировал.
Перечитал - понял. Спасибо за разъяснение...
А можно коробку с фильтром из под капота совсем убрать, а нулевик поставить на вход шноркеля (на крышу)? Плохо это или нет будет для двигателя? А на освободившееся место можно второй аккумулятор поставить... да много чего там можно поставить...
- Verner
Можно, только если ты веткой снесёшь нулевик то останешся без фильтра и прощай мотор.AlexU-U писал(а):А можно коробку с фильтром из под капота совсем убрать, а нулевик поставить на вход шноркеля (на крышу)? Плохо это или нет будет для двигателя? А на освободившееся место можно второй аккумулятор поставить... да много чего там можно поставить...
Зачем тебе второй АКБ в моторном отсеке? Для улучшения проходимости надо максимально облегчать переднюю ось, поэтому сейчас делаем бампер и площадку для лебёдки из алюминия. АКБ из моторного отсека надо переносить в багажник.
Второй АКБ под капот был как вариант.
Перенос его в багажник это конечно же лучше, да и второй можно туда же.
А какую и от чего тогда лучше гену поставить? И обе АКБ должны быть одного номинала или можно разные?
- Verner
А зачем второй АКБ? Поставь один но побольше.AlexU-U писал(а):Второй АКБ под капот был как вариант.
А наша гена на 100-110А прокачает АКБ?
Да с двумя все таки надежней...
- Verner
Чем?AlexU-U писал(а): Да с двумя все таки надежней...
Использовал 120 АКБ в соревнованиях, обязательно перед гонкой оставлял на сутки до полной подзарядки.
Verner
А можно попросить сделать фотографию самого воздухозаборника наверху, подрезал ли крепления или вообще убирал? Труба шноркеля держиться только в коленне и наверху?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
После воздушка идет такая коробочка, вроде отстойник называется. Так вот, есть в нем смысл или проще выкинуть, чтоб места не занимал. А то стоит в стороне от основного тракта и вход является и выходом, вот если бы через него проходил основной тракт еще понятно, а так совсем непонятно....
вроде не отстойник а резонатор!
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
И какова его роль? Если убрать, то какие последствия будут?
Уменьшение шума! так же как и на выхлопе!
А если из него еще и отстойник сделать, те вход и выход по отдельности?
Катализатор служит фльтром чтобы в атмосферу попадало меньше выбросов, когда он засоряеться или выходит из строя загораеться датчик. В японии его заменяют, у нас же пробивают ломом, чтобы выхлопу не мешал.
Речь идет про резонатор на входе...
