Не работают кнопки на руле
Mitsubishi Pajero/Montero IV
e_man
Благодарил (а): 14 раз
Re: Не работают кнопки на руле
Сообщение e_man »
да, я общался с украинским товарищем, он даже сломанные (кто на новые менял) скупает. видимо парень разбирается, раз предлагает услугу постянно, а не разово. может у него там доступ к халявным запчастям, кто его знает.
суть в том, что эта улитка не ломается механически, если случай не запущенный и лента не оборвалась вообще, так что ТЕОРЕТИЧЕСКИ и ремонт возможен. другой вопрос - как мы сами "на скорую руку" по мануалам это сделаем или как профи починит.
у нас в РФ я бы не стал "пропаивать", а если мне гарантированно ленту поменяют дешевле, чем стоит новая - почему бы и не починить таким образом?
и да, подсветка кнопок белая у всех. в тон с цифрами спидометра и тахометра на приборке.
чёрный кот
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
e_man писал(а):да, я общался с украинским товарищем, он даже сломанные (кто на новые менял) скупает. видимо парень разбирается, раз предлагает услугу постянно, а не разово. может у него там доступ к халявным запчастям, кто его знает.
Цена вопроса 25 баксов - ремонт и 60 баксов - новая оригинальная улитка в сборе... Неужели вопрос стоит в 35 у.е?!
Не думаю... да, если б эта з/ч стоила 200 баксов - тогда да... а так...
Вобщем, каждому свое... но я б не рисковал наверное...
РВА
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение РВА »
e_man писал(а): и да, подсветка кнопок белая у всех. в тон с цифрами спидометра и тахометра на приборке.
ок спасиб
РВА
Сообщение РВА »
e_man писал(а):
alpuu писал(а):вылечилось заменой шлейфа -контактная группа подрулевого выключателя 8619A018
Otrok писал(а):В eXist пружина стоит 2500 номер 8619A018. Как вот до нее добраться, как руль разобрать?
весьма интересно, но у меня по VIN предлагает MR 551792, а это от 4000 рублей резко вверх.
подойдёт ли 8619A018 за 2500? в чём разница?
кстати, уже пол года горит лампа нерабочей подушки водителя.
симптом тот же - отмерло управление звуком в "ровном" положении руля.
upd.: выяснил, что подушка отказывает по той же причине - дохлая пружина. люди даже фото выкладывали.
удивляет разброс цен на кольцо. причём мой артикул никто не упоминает. я в растерянности))
мой - вот отсюда
Шумку когда делали, тоже сломали эту фигню.В результате не работали все кнопки на руле, подушки безопасности тоже не работали(горел красный индикатор на приборке), и не работал звук.сигнал.
В экзисте заказали - обещали было в течении 5 дней, в итоге прошли все 2 недели вроде пока пришел.
Fedot
Сообщение Fedot »
Украинский товарищ, как я понял, полазив по сайтам, ремонтирует улитку путем замены гибкого шлейфа. Причем шлейфы покупает где-то не метражом, а стандартной длины с подготовленными под пайку концами. Если найти, где приобрести "наш" шлейф, то ремонт достаточно прост. На каком-то сайте выложен даже видеоролик, подробно описывающий весь процесс.
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
e_man
Сообщение e_man »
Fedot, об том и речь: замена шлейфа и его пропайка - не одно и то же. соответственно цена и ресурс...
а найти, у меня есть подозрение, что это колхоз и искать надо в области микроэлектроники :)
чёрный кот
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Сорри, что не в тему. Слава Богу, кнопки пока работают. А вот хруст какой-то не слишком звонкий, при быстром вращении руля слышен. Сначала думал, что колеса так крутятся. Что может быть?
И второе, можно ли как-нибудь кнопки подсветки на руле сделать ярче? Они светятся еле-еле, надо всматриваться чтобы ткнуть нужную кнопку. Поскажите. Заранее благодарен
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
Бублик заменил.все работает.делов на час. Чтобы сделать ярче надо снять кнопку и срезать шишку в районе лампочек на белой силиконовой хирне (сори за мой французский).у меня так сделано и кнопки ярко светят.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Евгений, а что за бублик поставили? может поделитесь фотографией? А то тоже думаю насчет руля- оплетка не вариант, а родной уже подизносился
Отличная машина.
Евгениий 011
Бублик то и есть шлейф.так вырвалось.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
А, ну понятно тогда. А то планы по замене руля у меня еще не прошли )
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
e_man писал(а):moNTero3, да.
там глюки просходят у всех разные. пропайка зло, ресурс мизерный, гарантий никаких.
ставь новую, забудешь о проблеме ещё примерно на 150 тыс км.
вот кстати интерес меня взял, а как ж на всяких прочих марках эти кнопки устроены, что на диких пробегах не ломаются. или ломаются также?
Как устроены я не знаю(но это можно выяснить при желании;) ). Но на Субурбане с пробегом за 400 тыщ км, и на Эксплорере с пробегом за 200 тыщ кнопки на руле работают без проблем.
И у меня вопрос в тему: как заменить лампочку подсветки кнопок круиза? Надо ли отключать АКБ, снимать центральную часть руля с интегрированной в нее подушкой, итп? Или это можно сделать, как-то проще?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
Мне делали по гарантии меняли все кнопки круиза. (праавда они у меня то горели то не горели)
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
BabyHummer A-328
У меня уже нет гарантии. Поэтому и спрашиваю;)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Андрей!
На стр.1 этой темы заглядывал? :) Четвёртое и пятое сообщение почитай. :)
BabyHummer A-328
Андрей!
Большое спасибо, Тезка! На выходные уже набралось дел по машине. Не заскучаю;)
ЗЫ. К москвичам вопрос: нет ли у кого умершей и совершенно не нужной подрулевой катушки(шлейфа). Хотелось бы на досуге, имея на руках эту катушку, подумать о способах ее долговременного ремонта.
С уважением, Андрей
e_man
Сообщение e_man »
BabyHummer A-328 писал(а): у меня вопрос в тему: как заменить лампочку подсветки кнопок круиза? Надо ли отключать АКБ, снимать центральную часть руля с интегрированной в нее подушкой, итп? Или это можно сделать, как-то проще?
гораздо проще. достаточно отвинтить (если память не изменяет) два винта, которые держат кнопки круиза (кнопки музыки не надо трогать вообще). Дальше поддеваешь отвёрткой кнопки, тянешь на себя, вынимаешь, отключаешь хвост и делай с ними что хочешь. полный наркоз не требуется, так что АКБ отключать нет необходимости, но местный наркоз (зажигание выкл) лучше применить, на живую жалко резать :WhiteVoid_2:
чёрный кот
BabyHummer A-328
e_man писал(а): гораздо проще. достаточно отвинтить (если память не изменяет) два винта, которые держат кнопки круиза (кнопки музыки не надо трогать вообще). Дальше поддеваешь отвёрткой кнопки, тянешь на себя, вынимаешь, отключаешь хвост и делай с ними что хочешь. полный наркоз не требуется, так что АКБ отключать нет необходимости, но местный наркоз (зажигание выкл) лучше применить, на живую жалко резать :WhiteVoid_2:
Огромное спасибо! Теперь все окончательно ясно:) Знать бы еще, какие там лампочки и подходят ли наши. Ну да ладно, сниму блок кнопок и все увижу.:)
Забыл спросить. Центральную часть, где звуковой сигнал и подушка не надо снимать при этом? Только сам блок кнопок?
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 30 авг 2012, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей!
Ответы практически на все вопросы на форуме имеются, вот ещё. :*WALL*: ::-D:
ПыСы. Сорри за исправления. Система на ноуте сегодня сваливается.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
я так думаю, что можно снять не убирая подушку безопасности. Но я снял после подушки, отключив аккум. Там нужно повернуть руль влево или вправо наполовину, сзади на кожухе по 2 шурупа- сверху кнопок и снизу. И круиз, и аудио. их откручиваешь и кнопки свободно вытаскиваешь, отключив разъем. Лампочки я не менял, срезал плотную шляпку с силикона, стали ярче гореть.
Отличная машина.
