Рулевая колонка
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Re: Рулевая колонка
Спасибо, так и сделаю. Но вот поможет ли замена, ведь конструктивно ничего не изменится и наверное через какое-то количество КМ начнет стучать снова?...
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Рулевая колонка
DEF29, А у нас есть выбор - можем поменять и поездить какое то время без стука, либо тупо ездить со стуком не напрягая ОД заменами
А вообще я вижу решение так - на заводе этот механизм складывания колонки при аварии должны заливать чем то типа силикона, именно те части которые входят друг в друга, по всей площади соприкосновения этих частей. Что бы они не стучали друг об друга... И складываться будет нормально, и люфт пропадёт.
- Алик86
Re: Рулевая колонка
Вчера прошел ТО-45 000, рулевую колонку под замену по гарантии.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- DEF29
Re: Рулевая колонка
+1G.A.P писал(а):А вообще я вижу решение так - на заводе этот механизм складывания колонки при аварии должны заливать чем то типа силикона, именно те части которые входят друг в друга, по всей площади соприкосновения этих частей. Что бы они не стучали друг об друга... И складываться будет нормально, и люфт пропадёт.
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Re: Рулевая колонка
DEF29 Меняйте, даже не думайте. За 20 тыс. км уже два раза заменили. На 30 тыс. км думается будут менять в третий раз
Чем больше будем Мицубиси доставать заменами, возможно быстрее придумают нормальное решение проблемы для нашей рулевой.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Рулевая колонка
Как повезет))) На L200, мне меняли на 25000, продавал было 70000 и ничего не стучало.А некоторые ( на пикапклубе пишут) по 2-3 раза меняли. Мне млять, одно не понятно: косяк тянется аж с 07г. и при этом никаких сдвигов (((DEF29 писал(а):Спасибо, так и сделаю. Но вот поможет ли замена, ведь конструктивно ничего не изменится и наверное через какое-то количество КМ начнет стучать снова?...
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
- Gennka
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Re: Рулевая колонка
У меня 20 000 и ни каких стуков. Не знаю, что делать: радоваться или плакать. То бишь готовиться, вот-вот застучит.
Попутного ветра -всем нам!
- Cepxeo
Re: Рулевая колонка
15тык всё норм. Мне мастер сказал с конца 2008 года модиф рейки на заводе начали ставить, говорит обращения только по более ранним версиям. ХЗ верить, нет ...
НМПС 2008г. 3,2 Intense AT Зима Nokian Hakka SUV 5
Re: Рулевая колонка
Странное затишье в теме...Уважаемый G.A.P. еще 2 сентября заменил колонку и замолчал. За прошедшие 20 дней уже должны сформироваться впечатления от содеянного. Большая просьба поделиться ими с форумом, как нам жить дальше?
- G.A.P
Re: Рулевая колонка
Моё молчание означает что у меня всё хорошо, жива ещё моя колоночка, проехал 1000 км., не стучит
Ездил по разным дорогам, рулём кручу активно.
Re: Рулевая колонка
В воскресенье делал ТО15. Заодно заменили колонку. По словам инженера, колонку доработали, хотя номер остался прежним.
New Pajero Sport МКПП 3200 2008 г.
Pajero Sport III 2.4D 2017 г.
- Hahalena & Maximal
Re: Рулевая колонка
В каком ДЦ дело было? А то надо менять рейку по второму кругу, на днях хотел обращаться. Неохота бить морды, повышать голоса и подключать службу юридической поддержки в нелегком деле спора с Инженером по гарантии из Рольф-Диамант. Он даже про доработанные рейки не знает ничего.IVM писал(а):В воскресенье делал ТО15. Заодно заменили колонку. По словам инженера, колонку доработали, хотя номер остался прежним.
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
- G.A.P
Re: Рулевая колонка
Рейку или колонку?
Странно, но инженер из Рольф-Диаманд просто молча приговорил колонку к замене, я даже к нему не подходил. Доработанные колонки я лично не видел - видел дату выпуска новых и старых колонок.
Re: Рулевая колонка
Колонка
Может они обиделись на меня что я заставил их два раза снимать коробку по гарантии?
Он мне посоветовал ездить пока явных СТУКОВ не появится. Небольшие удары в руль - это можно, а вот стук когда слышен, тогда и замена.
Re: Рулевая колонка
На Магистральной - я как-то к ним прикипел (с перерывом пользуюсь с 1998 года). Пробовал на Калужской, но как-то попадал на ТО на странноватых пацановHahalena & Maximal писал(а):В каком ДЦ дело было? А то надо менять рейку по второму кругу, на днях хотел обращаться. Неохота бить морды, повышать голоса и подключать службу юридической поддержки в нелегком деле спора с Инженером по гарантии из Рольф-Диамант. Он даже про доработанные рейки не знает ничего.IVM писал(а):В воскресенье делал ТО15. Заодно заменили колонку. По словам инженера, колонку доработали, хотя номер остался прежним.
Мастер - Александр Самотько (мастера рекомендую - спокойный, без понтов, можно обсуждать любые проблем). Меняли рулевую колонку в сборе.
- Алик86
Re: Рулевая колонка
Сегодня и мне заменили по гарантии.
Re: Рулевая колонка
Чего то все меняют. Расскажите, что где и когда должно стучать? Может я не обращаю внимания.
F1
- G.A.P
Re: Рулевая колонка
Так уже разжевали всё несколько раз
Ну громыхает, там где панель под рулём, когда руль крутишь... Не заметить такое не возможно
- Cepxeo
Re: Рулевая колонка
У меня на неровных дорогах (99,9% территории РФ) дребезжит пластик на кожухе этой самой колонки, вот думаю имеет ли смысл проложить что-нибудь антискриповое, неохода к од из-за этой фигни ехать...
Лязг при проезде неровностей тоже есть, особенно с вывернутыми колесами. ОД смотрел колонку, сказал всё путём, это фича а не баг =)
- G.A.P
Re: Рулевая колонка
Ну может у тебя ещё дело до реальных багов не дошло
Можно попытать счастья у другого ОД
