Страница 3 из 3
Перестал работать спидометр. Вылечил!
Добавлено: 17 сен 2025, 15:01
vsv
Спидквест, продолжение следует.
Заменили датчик скорости. Чуда не произошло, все то же - сигнал на входе в приборку есть, стрелка на полшестого.
Последняя рекомендация от профи - искать на разборках приборку.
А эта приборка она вообще то - разбирается? может, там како-нибудь проводок отцепился?
Профи сказали что один раз точно разбирается, а дальше как пойдет.
Юмор я оценил, но что делать дальше не знаю. Побаиваюсь, что после замены приборки стрелка может и поднимется, но что-нибудь другое перестанет работать.
Добавлено: 17 сен 2025, 17:03
dvm99
vsv писал(а): 17 сен 2025, 15:01 все то же - сигнал на входе в приборку есть
Как определили?
Что-то у меня недоверие к твоим профи...
vsv писал(а): 17 сен 2025, 15:01 А эта приборка она вообще то - разбирается? может, там како-нибудь проводок отцепился?
В панель лучше лезть, когда убедился, что всё остальное в порядке https://www.drive2.ru/l/487217242841284907/
ЗЫ
https://www.drive2.ru/l/561001894768542 ... 2927699118
- вот на что наткнулся... Не твоя ситуация случайно? :)
Добавлено: 17 сен 2025, 18:01
vsv
Спасибо! я понял что в приборку мне лучше не лазить.
А ситуация да, может и моя.. дело за малым - нужен спец, который может эту ситуацию поправить.
