Дополнительный бензобак на 3,8
Mitsubishi Pajero/Montero IV
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Re: Дополнительный бензобак на 3,8
Сообщение rvr200 »
Бак поставили. :*YAHOO*:
Клапан идет один, потому как на бензинке нет обратки. Все хорошо, все работает.
Спасибо Николаю за бак! :*THUMBS UP*:
Спасибо коллективу Икар-Сервис г.Тверь за монтаж! Особенно - Максиму :*THUMBS UP*:
Огромное Спасибо Денису (Banderlog) за вдохновение и помощь! :*DRINK*:
Тверь, красивый город - понравился! Жил два дня.
Фоток не будет, прошу прощения...
Так как ноутбук был торжественно украден из автомобиля в Сергиевом Посаде, а все что фотографировалось "сливалось" в него, а затем удалялось, вместе ноутом ушли все провода для связи с компьютером. Кому интересно, фотки сделаю позже,того что получилось, но жаль всего процесса монтажа не будет...
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Бауманец
Мой автомобиль(и):: УАЗ ПАтриот 2018
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Бауманец »
rvr200 писал(а):Бак поставили. :*YAHOO*:
Всё равно не понял.....на насосе есть обратка...клапан стоит в насосе...с рампы сливать в любом случае надо излишки..производительность насоса в 2 раза больше необходимости движка...съезжу к ребятам и уточню.....
rvr200 писал(а):Фоток не будет, прошу прощения...
Вот это засада...очень жаль....
baymanech@mail.ru
+7 (910) 646-45-33 +7 (920) 161 - 40 13
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Бауманец писал(а): Всё равно не понял.....на насосе есть обратка...клапан стоит в насосе...с рампы сливать в любом случае надо излишки..производительность насоса в 2 раза больше необходимости движка...съезжу к ребятам и уточню.....
C рампы слив идет в основной бак по родной системе. Не забывай, что второй бак подключен к основной топливной магистрали, а там обратка присутствует...
Бауманец
rvr200 писал(а):C рампы слив идет в основной бак по родной системе. Не забывай, что второй бак подключен к основной топливной магистрали, а там обратка присутствует...
Понятно..аля перекачка....ты же хотел совершенно не зависимые системы..надо было и обратку на клапан загнать...что слив был в тот бак который работает..елси пробъёшь основной бак то весь слив потеряешь
baymanech@mail.ru
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*DONT_KNOW*: По книжке "обратки" нет....
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Анатолий Дмитриевич
Точно.
...как бы - нет обратки.
Но, там с рампы идет патрубок к такой квадратной "фиговине", которая стоит слева в дальнем углу, когда стоишь перед открытым капотом и соответственно справа по ходу, вот туда попадает весь бензин который не сгорел, а оттуда уже возвращается в бак.
Так мне наглядно показали в Икаре, и это моё понимание,того что я увидел, может неправильно усвоил...
Я честно скажу, досконально в его топливной системе я еще не разобрался, надо глянуть в книжку там все нарисовано и расписано. Надо только почитать и вникнуть, чтобы грамотно объяснить что и к чему. Хотя, я думаю это мало кому интересно ::-D:
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
квадратная фиговина - это наверное адсорбер?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
... ага,абсорбер.
Купил книжку. Кстати, хорошая книжка - ИДТР, с цветными фотками. только стоит 1700 руб!!! :=-O:
Читаю... :*READ*:
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
...короче надо дорабатывать систему.
Необходимо сделать систему вентиляции бака. И вывести её на абсорбер. Чем и займусь.
Без вентиляции бак "дышит" в салон. Бензиновый вариант оказался более сложным в техническом исполнении чем дизельный.
Бауманец
rvr200 писал(а):...короче надо дорабатывать систему.
Значит бак "дышит" через заливную горловину...а она не герметична и давит в салон....вообще на всех инжекторах..отечественных..идёт трубка в верхней точке лючка и далее в обсорбер..называется системой улавнивая паров бензина - Евро 3
Фотки бака
Последний раз редактировалось Бауманец 22 апр 2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
baymanech@mail.ru
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
...уже евро4
На родном баке стоит два вентиляционных клапана они соеденины с абсорбером, тоже надо делать и на дополнительном.
dudekewl
да, геморное мероприятие. Но того стоит)
Бауманец
Для оживления темы :mrgreen:
Готов к монтажу бак из Амг6 на 90 литров, стенки 3 мм, а низ аж 8 мм (аля защита), плюсом сейчас на резке лазерной защита на его машину, режут отверстия
Был сделан такой чертёж (по чертежу получалось 80 литров, но это же не предел...кругом многониш и пустот)
Однако после примерок заказчик захотел максимально увеличить объём, боролись за каждый грамм солярки..в результате бак вышел как бы из кусков
baymanech@mail.ru
Banderlog
Сообщение Banderlog »
Извращенец :)
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
dudekewl писал(а):да, геморное мероприятие. Но того стоит)
Еще какое геморное. Я даже не представлял... ::-D:
Но ничего. На следующей неделе с "завернутого" бензинового паджеро покупаю бак, со всеми трубками и клапанами и буду делать дальше, пока не добьюсь результата. Были мысли бросить все, и оставить как есть, но это не по нашему, так что вперед! :*MOIL*:
OS
Сообщение OS »
можно только похлопать)) за то как все продумано сделано и проинсталировано)
МЕЧТА ИДИОТА!
Бауманец
Я тут давече глянул устройство баков Нивы с инжектором...действительно.... с бака идёт аж две трубки в ёмкостть..в неё же идёт трубка с заливного лючка...с абсорбером не соединяеться....потом с этой ёмкости обрано в бак....сама ёмкость стоит выше заливной...
baymanech@mail.ru
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Начинаю по-тихоньку восстанавливать утраченное.
Сам бак
Насос и датчик
Заливные
Шумка на баке
Промежуточный вариант ::-):
Эволюция продолжается... Клапана вентиляции бака в пути, доведу до ума - продемонстрирую.
dudekewl
запас хода теперь 1200 км?:)
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
dudekewl писал(а):запас хода теперь 1200 км?:)
Был 1300. Но с запахом бензина в салоне.
Сейчас пока стандарт. Переделываю всё...
Вот сегодня был приобретен донор
Что радует, на нем есть штатные разъемы под насос и датчик уровня топлива.
Вот эти вентклапана
Так выглядит посадочное место под клапан. Думаю, что придётся вырезать его и ставить на мой бак, так будет правильно, чтобы обеспечить герметичность. Тоже самое сделаю для насоса и датчика уровня
Трубки на баке это система вентиляции, клапана между собой сообщаются, и уже потом через тройник (синий) пары идут на абсорбер
Сегодня поеду договариваться, про переделать... Если не договорюсь, прийдется снова в Тверь ехать ::-D:
Такие дела.
