Вопрос про дворники.
Re: Вопрос про дворники.
Podzemshik спасибо, попробую Bosch!
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
- Азимут
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Попробывал я тут поставить взамен родных(так как начали мазать), Champion 55 см и 51 см, новые, снятые с Санты(где чистят великолепно!!!)...Таки вот: 55 см не цепляет ни за что, но внизу стекла, плохо прилегает(там где табличка под ВИН), и на другим концом на обратном махе, оставляет мазки....51 см, там где талон ТО не плотно прилегает, так, что полоса остается....Вывод: нужно просто поменять резинки в родных, на оригинал, т.к. к ним за 3 года претензий не возникло. Опять же родные идут со спойлером, а то что 55см больший сектор вверху чистит, для меня не критично, т.к. там полоса тонировки.
P.S. Но вот заказать родные резинки на родные опять же дворники, оказалось делом хлопотным, т.к. вариантов много и цены колеблются от 177 руб до 350...Вот вопрос к тем кто ходил "по моему пути", мож кинете коды резиночек(и обезательно но ли разделение на левый правый, ведь резинки то , как мне кажеться не должны отличаться)
MPS 2.5TD 2007,FULL SILVER,245/75 R16 Hankook RT03(лето), 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(зима), фаркоп BOSAL, защита двиг+КПП+РК, лопата, стропа в багажнике.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Ставлю SWF. С водительской стороны 53 см. а с пассажирской 61 см. Отлично трет, единственное место в углу ТО не много пропускает, но обзору не мешает совершенно. И за резинки не цепляет
- Индивидуй
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
На екзисте заказывал без проблем, цена зависит от срока поставки, если не к спеху, дней 10 можно подождать, цена выходит порядка 250 р., за заднюю - 200 р.Азимут писал(а):P.S. Но вот заказать родные резинки на родные опять же дворники, оказалось делом хлопотным, т.к. вариантов много и цены колеблются от 177 руб до 350...Вот вопрос к тем кто ходил "по моему пути", мож кинете коды резиночек(и обезательно но ли разделение на левый правый, ведь резинки то , как мне кажеться не должны отличаться)
коды:
Резинка щётки стеклоочистителя правая (на левую дает тот же номер)
MR 300303
Резинка щётки стеклоочистителя задняя
MR 441686
Последний раз редактировалось Индивидуй 13 окт 2010, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее - враг хорошего.
- Азимут
Индивидуй, пасиб! Тока у мну задний дворник 400 мм(MR339994), а по твоему номеру бьется 425...
- Индивидуй
а, я на свой вин посмотрел, у меня МПС 2,5ТД 05 годаАзимут писал(а):Индивидуй, пасиб! Тока у мну задний дворник 400 мм(MR339994), а по твоему номеру бьется 425...
Больше, не меньше,
лишнее можно отрезать
kmk
- Двигатель:: 6G72TA4152 бензик, ГБО Landi Renzo Omegas
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3 ЗНГ
Пассажирский дворник хотел поднять немного, чтобы лежал на обогревателе. Открутил гайку, но поводок стянуть никак не смог. Кто снимал? Как? Повернуть его можно? Как устроено посадочное гнездо? С зубцами?
- den-mp3
- Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
откручиваешь гайку на несколько оборотов и стучишь прямо по ней (чтобы резьбу не сбить), поводок с посадочного места сбивается.(там у всех машин одинаково, как у наших). мне хватило 3 - 4 ударов трещеткой (лень за молотком лезть было). дальше я думаю разберешся)))
Последний раз редактировалось den-mp3 28 окт 2010, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Машина куплена для самоедов
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Полить WD-40, подождать, немного постучать и пошевелить. Закисло...
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Prizrack
поставил летом безкаркасные Чемпион (53см и на водительское и на пассажирское). В принципе был доволен (ну кроме цены, рублей 800 кажется отдал за штуку). До вчерашнего дня !
мало того, что они задубевают и нихрена не чистят вообще (обогрев дворников не помогает, немного спасает ситуацию обогрев только лобового стекла), бык еще на пассажирском дворнике, образуется заледеневший сугроб, который вообще стекло чистить не дает !!!
Правда если включить дворники на максимальную скорость, после 5-6 циклов, он разбивается и отваливается
но ситуацию в целом изменяет мало
вопросы:
1. какие дворники модны в этом сезоне ??
2. есть ли дворники с "зимней резиной" (чтоб на морозе не дубели)
3. Спасает ли 61см от проблемы правого нижнего угла и как следствие всей верхней дуги от этого угла ??
вопросы:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- Podzemshik
Я тоже ставил и Чемпион, и Валео, и Хорс... Все отстой.
Мне очень нравятся щетки Бош. Покупал по 200 р / штука в обычном супермаркете.
Чистят великолепно, в том числе зимой!
- Prizrack
Дим, а размер какой брал, 53 и 61 ???
- Podzemshik
Левый 55, правый 51, задний 45.
61 нельзя! Справа за пределы стекла вылезет!
- Prizrack
ок, попробуют. Спасибо !
- V_Noise
справа стоит 61см и ничего не вылезает за края и трет всю поверхность.
а с водительской стороны по разному ставил и 53 и 51 особой разницы нет.
- Podzemshik
Может на Монтеро поводки другие?VShum писал(а):справа стоит 61см и ничего не вылезает за края и трет всю поверхность.
У меня справа от конца дворника до стойки кузова 1.5 см, то есть 53 см влезет впритык, а 55 уже будет упираться в стойку!
Чем больше площадь очистки стекла - тем приятнее смотреть на дорогуVShum писал(а):а с водительской стороны по разному ставил и 53 и 51 особой разницы нет.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
А я покупаю у китайцев на рынке по 100 р/шт. и каждый сезон меняю. А щас с пекина привез 5 комплектов за 500р. А по каталогу вроде передние оба 50 см, я беру 48см, т.к. при покупке стояли такие, а задний 45см.
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- Prizrack
Дим, в стойку упираться не будет, т.к. за счет загиба стекла, конец дворника в том месте не прилегает к стеклу вообще. А вот когда начнет очищать - вот тут возможно задевание.Podzemshik писал(а):Может на Монтеро поводки другие?VShum писал(а):справа стоит 61см и ничего не вылезает за края и трет всю поверхность.
Сегодня надо будет проверить, сколько свободного места остается.
- Studebeker
Вопрос у меня по поводкам.
Какой поводок изначально должен стоять на водительском месте. Короткий или длинный. А то мне кажется , что при замене стекла их перепутали.
Винюсь, сам виноват конечно, не обратил внимания. Но дело сделано. Вся надежда на уважаемых форумчан.
- Zmei Горыныч 62rus
- Двигатель:: 4D56 Дизель )))))
в общем пробовал почти все с права (пассажирское ) стоит 48 см водительское 50 обе щетки NWB которое 48см с прижимным крылом главное зимой когда идет ледяной дождь то не замерзают до этого стояли без коркасники на них намерзало даже подогрев не помогал
БТР-Mitsubishi Pajero Sport 2007г 2,5 TD 99 бешеных пони SuperSelect! зима Cooper Discovery M+S 265/70 R16 с колючками, лето Cooper Discovery АТ 3 265/70 R16 , Hi Lift X-Treme чугун 120см, лопата и топор Fiskars,
