Может кто подскажет. Гул. Есть решение.
Re: Может кто подскажет. Гул. Есть решение.
Всем привет. У меня на монтерике при нагрузке до 100км/ч все хорошо, но если рагоняюсь выше 110км/ч и отпускаю газ то начинается гул, как скорость опускается до 100(105км) гул пропадает. Во как)))
Montero3 ,АКПП ,3.5л 2001г
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Добро пожаловать к нам!!!Всем миром будем решать проблему!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Classik007
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
привет братья по больничной койке ) у меня такой же гул, гудит уже с пол года(приезде от 80 до 110 км/час, обороты от 2500 до 3000). на подъемнике выявили вибрацию в районе раздатки. поеду в карданбаланс, на проверку кардана.
Последний раз редактировалось Classik007 14 сен 2013, 17:20, всего редактировалось 2 раза.
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
свитчер
Вы поиском пройдитесь по всем веткам форума . Эта тема много раз обсуждалась и источник гула вроде бы найден.
Это хвостовик раздатки. Там есть втулка (подшипник скольжения ) в которую вставляется хвостовик кардана. Так вот разбивается эта втулка и шлицевая часть хвостовика кардана. Лечится заменой этих двух деталей. Можно менять и по одной но тогда надолго не хватает. Детальки дорогие к сожалению. Народ считает что можно забить и пока масло с хвостовика не льется можно ездить. Проверить очень легко. Возьмитесь за переднюю часть кардана (возле раздатки) рукой и покачайте вверх - вниз. Если люфт есть , то ваша болезнь отдиагностированна. Эта проблема вроде как у всех Паджериков ( 2 3 4 спорт) всех поколений. Да вроде и детальки одни и теже и подходят на все модели. ( ну это нужно уточнять) . Народ извращается , втулки точит шлицы наваривает . Но мне кажется реальны два варианта. Есть свободные деньги ( около 25 тыр) - покупаем детальки ставим и радуемся. Нет свободных денег - музыку чуть погромче и стекло водительской двери чуть чуть опускаем и тоже радуемся.
P III DID 2003 серебро длинный
Classik007
Classik007 писал(а):привет братья по больничной койке ) у меня такой же гул, гудит уже с пол года(приезде от 80 до 110 км/час, обороты от 2500 до 3000). на подъемнике выявили вибрацию в районе раздатки. поеду в карданбаланс, на проверку кардана.
в общем после долгих диагностик вердикт что это кардан. купил б/у и поменял. звук пропал.
