высота домкрата
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Petrako
Re: высота домкрата
Сообщение Petrako »
кароче выбрал вот такой:
d.1104, 4 (тонны), 160 (высота подхвата), 390 (высота подъёма), 170 (ход штока), 160+170 получается 330, хватит такого?
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: высота домкрата
Сообщение Delika379 »
Сколько раз пользовался в дороге штатным и ни разу не испытал чего то такого особенного...все вполне хватает...Правда по пояс в говнах колесо не менял ...но и в дождь и на асвальте и на грейдере..как говорится и раком и боком...и ничего...все в порядке...Новичкам порекомендовал бы возить костюм белый водонепроницаемый(обычно покрасчики им пользуются в камере) стоит 200р...и упоры противо откатные..продаются в ашане тоже помоемому по 200-300 рублей...
Евгений
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Re: высота домкрата
Сообщение Needle »
Petrako писал(а):кароче выбрал вот такой:
Поскольку я никогда не мерил, то могу только предположить, что сгодится. НО я с собой вожу всегда пару брусков - если что пригодится подложить под рычаг или домкрат.
Petrako
Re: высота домкрата
Сообщение Petrako »
ок, спс!
Konung
Re: высота домкрата
Сообщение Konung »
всем привет!
вытекло масло из стокового домкрата через сальники (или что там) штока
тем-ра была -6-7, поднимал впереди, краник закрыт
Что и Как залить теперь в него? или забить и искать другой?
v93w
Needle
Re: высота домкрата
Сообщение Needle »
Konung писал(а): Что и Как залить теперь в него? или забить и искать другой?
Я лил веретенку, т.е. индустриальное масло. Марка принципиального значения не имеет, в любом магазине, где торгуют маслами предложат пару вариантов, если спросить веретенку или аналог.
Konung
Re: высота домкрата
Сообщение Konung »
Needle писал(а): Я лил веретенку, т.е. индустриальное масло. Марка принципиального значения не имеет, в любом магазине, где торгуют маслами предложат пару вариантов, если спросить веретенку или аналог.
спасибо
а заливать через краник?
v93w
Needle
Re: высота домкрата
Сообщение Needle »
Konung писал(а): а заливать через краник?
Какой краник? На домкрате обычно есть пробка, ее отвинчиваешь, домкрат должен быть в минимальном положении, льешь под пробку и завинчиваешь.
Если домкрат не сложить до минимума и залить масло, то потом он не будет складываться. Если не долить, то не будет подниматься до максимума.
Konung
Re: высота домкрата
Сообщение Konung »
ну не краник, а пробка-барашек внизу :)
просто в верхней части есть еще какая то заглушка без резьбы и граней, хз
попробую
v93w
Baiteikin
Re: высота домкрата
Сообщение Baiteikin »
Если не хватает высоты домкрата, то помогут злобные дворники
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Re: высота домкрата
Сообщение Калуга4WD »
:*THUMBS UP*:
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Pashushara
Re: высота домкрата
Сообщение Pashushara »
Зачёт. Дворники курили или картошку с Шатурскими грибами ели.
В жизни бывают такие секунды, когда всё решают минуты и это длится часами.
В прошлом: солярка, автомат, не обрезанный.
Dimych142
Двигатель:: 4M41,
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, защита днища - 9 листов, шины YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G012 265/70 R17, надувной домкрат,
Re: высота домкрата
Сообщение Dimych142 »
Дмитрий Постн писал(а):
Dimych142 писал(а):Порог жив. Мой порог представляет из себя железку которая может вынести вес человека (т.е. совсем не силовой, силовой только в планах), прикрытую сверху декоративной пластмассовой накладкой, эта накладка при поддомкрачивании упирается в кузов
, но вмятин не оставляет (при первом использвании очень боялся, а сейчас уже нет) и после снятия
с домкрата возвращается на место (встаю на нее, она - "садится" на место)
В планах тоже такая штуковина,как всегда и минусы и плюсы.
А под задницу в районе моста не пробовали подсунуть,два колеса поднимет сразу?
Высотой они идут разные вроде как на подЪём от 600мм до 1000мм,вы какой юзаете?Нашёл выше.)
мне кажется в надутом состоянии он 1000 мм. У меня оба комплекта резины на своих дисках, при замене колес одну сторону вывешивает спокойно.
Pajero-IV, 4M41, 190л.с., INSTYLE, защита дна - 9 листов 3мм стали, шины YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G012 265/70 R17, надувной домкрат 4т. пока всё...
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: высота домкрата
Сообщение BabyHummer A-328 »
Вместо веретенки прекрасно подходит жижа для АКПП. Даже б/у. А в свое время, заливал ее даже в масляные амортизаторы. В общем, Декстрон гораздо правильнее для подобных узлов, нежели веретенка. Особенно для морозов.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
papa52
Re: высота домкрата
Сообщение papa52 »
Konung писал(а):всем привет!
У меня такая же история,через сальник потекло масло из-за коррозии штока.Пришлось купить подходящий по высоте.Взял с запасом на 4т.(отечественный или корейский точно не помню).Перед зимой менял им в гараже колеса.Все ОК.От штатного отличается тем, что малый шток у него имеет винтовую резьбу.
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
logovaz_2010
Мой автомобиль(и):: Pfjero Sport II
высота домкрата
Сообщение logovaz_2010 »
Товарищи, а винтовым домкратом смотрю не пользуется никто?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
высота домкрата
Сообщение lesnik5000 »
logovaz_2010 писал(а): 05 янв 2025, 02:46 Товарищи, а винтовым домкратом смотрю не пользуется никто?
Винтовым ромбиком, нет. Он вообще ничего не держит обычно. Винтовым реечным тоже нет, или по той же причине, или гигантские. Винтовой бутылочный хороший, не знаю почему не пользуются, может дорого?
