Как Суперселект переварит разную резину?
Mitsubishi Pajero/Montero III
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Как Суперселект переварит разную резину?
Сообщение kyzya11 »
это правда жизни :)
ставьте одиннаковые колеса и наслаждайтесь супер селектом в полной мере ;)
Славик.
Lew
Сообщение Lew »
Для чистоты эксперимента можно предположить, что R пер-х колес = 0,40 м; R зад-х колес = 0,38 м.
Т.е. разница в радиусах колес осей = 2 см.
Допустим, скорость движения 100 км/ч.
Вопрос: за сколько секунд задний кардан "обгонит" передний на 1 оборот.
Если кто с математикой в ладах - подсчитайте. Это уже будет конкретика, а не "ах, все развалится нах" :smt003
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
если правильно прикинул и если представить что передаточное число редукторов 1 то чуть менее чем за 1 сек
если п.ч. принять 4.7 то за 0.2 сек примерно
или я двоечник? :D
Славик.
kola
Сообщение kola »
Вот например такая инфа:в некоторых полноприводных авто делают разные главные пары в мостах,в результате вискомувта всегда проскальзывает,жидкость в ней поддерживается в нагретом состоянии,это сокрощает время срабатывания мувты при возникновении проскальзывания колес.Что скажите?
Монтеро3 Лимитед,2001г,Газ-бензин.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
kola писал(а):Вот например такая инфа:в некоторых полноприводных авто делают разные главные пары в мостах,в результате вискомувта всегда проскальзывает,жидкость в ней поддерживается в нагретом состоянии,это сокрощает время срабатывания мувты при возникновении проскальзывания колес.Что скажите?
скорее всего это относится только к тем типам привода, когда ВМ стоит на передачу момента на задний мост
аля црв
Славик.
Lew
Сообщение Lew »
На каких конкретно?
Как получился такой результат, можно привести расчеты?
Кст. на ЦРВ нет ВМ, сейчас ВМ для подкл-я второй оси не применяют.
Последний раз редактировалось Lew 31 мар 2010, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Lew писал(а):Для чистоты эксперимента можно предположить, что R пер-х колес = 0,40 м; R зад-х колес = 0,38 м.
при данных условиях
разница в длине окружности колес составит примерно 6 см
соответственно одно колесо обгонит другое на один оборот на пути примерно 25 метров
100 км.ч это примерно 27м\с
Славик.
Lew
Сообщение Lew »
kyzya11 писал(а):при данных условиях
Да, Лобачевский из тебя не получится =P~
S1 = 2 х 3,14 х 0,38 = 2,39 м.
S2 = 2х 3,14 х 0,40 = 2,51 м.
2,51 – 2,39 = 0,12 м.
За один оборот большие колеса оси будут "забегать" на 12 см.
Дальше надо подсчитать, сколько об/сек делает колесо меньшего радиуса при 100 км/ч, отсюда выходишь на разницу оборотов карданных валов, и не забудь число ГП.
Удачи =D>
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
да все правильно посчитал :) только еще *2 забыл умножить
Славик.
Lew
Сообщение Lew »
Примерный подсчет показывает, что даже при разнице в радиусах 5 мм при ск-ти 100 км/ч (28 м/с) за 1 с один карданный вал сделает 46,9 об., другой - 46,3 об. Разница 0,6 об/сек (ГП я взял = 4, не помню как в П-3).
Принимая во внимание, что кинематические радиусы качения колес осей всегда разные (износ резины; развесовка; отклонение от прямолин-го движ-я), можно сделать вывод, что в межосевом диф-ле шестерни никогда не находятся в состоянии покоя, там всегда будет трение скольжения.
Соотв-но с ростом разницы радиусов колес разница в ск-х вращения карданов будет выше.
Шестерням диф-ла от этого хуже не будет, но при какой-то определенной разнице частот вращения ВМ начнет блокировать диф-л, т.е. будет работать под нагрузкой.
Но пр-ль должен это учитывать и закладывать в ВМ хар-ки, не допускающие полного блокирования, иначе ставились бы ограничения на движение при полном приводе по асфальту.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Lew писал(а): Принимая во внимание, что кинематические радиусы качения колес осей всегда разные (износ резины; развесовка; отклонение от прямолин-го движ-я), можно сделать вывод, что в межосевом диф-ле шестерни никогда не находятся в состоянии покоя, там всегда будет трение скольжения.
этой фразой можно подитожить данную тему =D>
Славик.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Lew писал(а): Уважаемый, на старом рыдване, который исправно возит меня каждый день, пр-ль рекомендует спереди давление 2,2 а сзади 2,7.
Странно, отчего так?
По вашей логике это должно было привести к ухудшению управляемости, зачем же пр-ль так рекомендует?
Угробить нас хочет :smt003
Ну начнем с того, что разговор начинался не о старом Вашем рыдване.
Во вторых: Вы видели хоть одного производителя, который рекомендует эксплуатацию авто на разной резине?
Вы хоть видели инструкцию, где хотя бы допускается езда на разной резине? Предвидя ответ, скажу Вам: дорогие, считайте, выводите формулы, пытайтесь понять и доказать свою правоту. Лично я сомневаюсь, что на Mitsubishi сидит банда недоумков, которая не знает о возможности использования разной резины. Либо знают, но до сих пор не стали пользоваться этой информацией в целях рекламы!
А по сути вопроса.... Ничего не вечно, все ломается и вечный двигатель никто не изобрел! Но при использовании разной резины кирдык придет быстрее!
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение FЁDO® »
kola писал(а):...А то со слов Федора заводом изг. заложено так,что у нас постоянно что то изнашивается,ездишь и думаешь,что у тебя диф и раздатка портится потихоньку...
Не думал, что открою для тебя Америку, может это тебя огорчит, но и заводом-изготовителем, и жизнью так заложено, что при эксплуатации (и даже при не эксплуатации) автомобиля -ПОСТОЯННО что-то изнашивается (или теряет свои свойства-читай тоже изнашивается).
DenVer писал(а):...Но при использовании разной резины кирдык придет быстрее!
+1.
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Про давление в шинах, ну просто шедевр а не высказывание.
Что , длина окружности у накачанного колеса и приспущенного, разные?
Дед Василь
Lew
Сообщение Lew »
HiTEX писал(а):Про давление в шинах, ну просто шедевр а не высказывание.
В ав-ле есть много вещей, о кот. вы даже не задумываетесь.
За один оборот колесо проходит опред-й путь. Представьте себе пер. колесо с давлением 1,0 и 2,5, и скажите на вскидку, которое из них пройдет больший путь за 1 оборот?
Соотв-но, если 1,0 это оба пер-х колеса, а 2,5 - оба задних, они соединены между собой через раму и трансмиссию, то за один промежуток времени они совершают разное число оборотов, т.е. возникает кинематическое рассогласование. Если межосевого диф-ла нет, то это рассогласование вызовет циркуляцию мощности, если есть - диф-л эту разность обротов компенсирует, в этом его главное назначение.
Видел. На полноприводный Porshe 911 серидины 80-х сзади устанавливались колеса меньшей размерности, чем спереди.
Но это скорее исключение, обычно рекомендуют одинаковый размер.
Вообще не аргумент. Например, каждый знает, что чем чаще меняещь масло в моторе - тем дольше срок его службы. Раньше меняли раз в 10 тыс, потом продлили до 15 тыс, а нек. рекомендуют менять раз в 20 тыс., в Европе уже до 25 тыс дошли.
И чем это вызвано? Масло стало лучше или моторы такие безизносные?
Чистый маркетинг. Кто-то первый увеличил интервал, остальные потянулись за ним. Сплошь и рядом в автобизнесе.
А про резину одинаковую совершенно разумное требование, ибо дай людям волю, они такого понаставят :smt003
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Дебаты становятся бессмысленны!
Вы сами себе ответили. Все Ваши доводы теряют логику и противоречат сами себе!
А что для вас аргумент? Опять противоречите сами себе, да еще доводы приводите! :D
Про масло рекламируют, а про резину утаивают! Для чего? Представляете как прыгнули бы рейтинги если бы Mitsubish объявило, что их машинам без разницы на какой резине ездить? Правильно! Это не без опасно и вредно для трансмиссии!
Lew писал(а):Чистый маркетинг. Кто-то первый увеличил интервал, остальные потянулись за ним. Сплошь и рядом в автобизнесе.
А это прям контрольный в голову! Все верно! Понаставят такого, что машины даже гарантию не отходят! Либо сломаются, либо владельцы по разбиваются! :lol: :lol: :lol:
Lew
Сообщение Lew »
DenVer писал(а):Дебаты становятся бессмысленны!
Уважаемый, кроме флуда есть что сказать по теме?
Я противоречить сам себе никак не могу ибо говорил и говорю в теме: а) ставить надо колеса одинаковой размерности и одинаковой модели; б) но при этом все равно в нек-х режимах движения будет кинематическое несоответствие в угловых скоростях вращения корпусов межколесных дифференциалов и, как следствие, трение скольжения шестерней межосевого диф-ла и включение в передачу крутящего момента ВМ. Этого не избежать и конструкторы это учитывают, закладывая в детали запас прочности.
Кстати, никто не обратил внимание, что фраза, с кот. начиналась тема:
При покупки авто спереди был установлен Бриджстоун М+С нешипованная 275\70,сзади Ультра грип шиповка 265\70.
еще не говорит о том, что кинематические радиусы качения колес осей будут разные.
275/70 лишь условная цифра и не более :wink:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вас послушать, то инженеры закладывают запас прочности и рассчитывают лифт на 5 дюймов и установку 35-ой резины. Открою Вам тайну! На это не расчитано, так же как и не расчитано на установку разной резины! А говорите флуд! Просто отойдите от цифр и включите логику!
Lew
Сообщение Lew »
DenVer писал(а): Открою Вам тайну! На это не расчитано, так же как и не расчитано на установку разной резины!
Еще раз по буквам: колесо катится не по длине окружности, важен кинематический радиус. А он у колес постоянно меняется. Особенно явно кинематическое несоответствие при старте машины с интенсивным ускорением, в этом режиме кинем-е радиусы задних колес будуут существенно меньше, чем передних, в шестернях диф-ла будет трение скольжения, а межосевой диф-л будет передавать большой по значению крутящий момент. И это происходит каждый день и ничего вроде не ломается.
Самое высокое кинематическое несоответствие во время поворота, но нагрузка на шестерни диф-ла при этом меньше, чем при ускорении.
А вам советую для начала изучить конструкцию диф-ла П-3 и хотябы понять, чем он отличается от П-2.
А потом, если будет желание, дискутировать =;
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Lew писал(а): А вам советую для начала изучить конструкцию диф-ла П-3 и хотябы понять, чем он отличается от П-2.
Когда я Вам сказал, что речь идет не о Вашем старом рыдване, то кажется дал четко понять, что про разницу конструкции диф-ла П-2 и П-3 не понаслышке знаю. Раз Вы слышите только себя, то о чем можно дискутировать? Вы утверждаете и обосновываете все в цифрах, что резину можно ставить разную. Затем Вы соглашаетесь, что все таки лучше комплекта одинаковой ничего нет. Как Вас понимать? В связи с тем что диалог односторонний, то считаю, что разговор ни о чем! Удачи!
