После ремонта всегда такая фигня.
Промелькнула мысль - может на кольцах нет масла после долгого простоя. Да плюс его остатки смывает несгоревшая соляра. Отсюда временное отсутствие компрессии. Обороты запуска не позволяют создавать норм давление масла и оно не доходит до поршней. А с галстука обороты старта больше - соотв появляется и давление.
нужен совет по ТНВД на 4д56т
Re: нужен совет по ТНВД на 4д56т
Pajero V24W, 1992 г., 3 дв., 4D56t, коробка, ГП4,875, нелинейный боди 6 см, пружины Y60, бак 75л, 33/12.5 GT Radial Adventuro MT, красный.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
все конечно может быть, но при таком количестве попыток, даже на стартере давление масла достаточное чтобы напрыскать на стенки поршней. но как вариант имеет место быть.
да и при стоянке в пол года масло стекло бы все, а машины заводятся с пол оборота.
в общем хорошо что хорошо заканчивается, на след день завелась с пол оборота.
9О22818172
9О22818172
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Это хорошо,но и понять причину бывших проблем хотелось бы.vadim82 писал(а):в общем хорошо что хорошо заканчивается, на след день завелась с пол оборота.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
да я бы тоже не прочь, но на данный момент (тфу 3 раза) проблемм нет, и видать уже не узнать.
9О22818172
9О22818172
