Страница 3 из 6
Re: снятие с учёта! (Пример того, как не надо покупать машин
Добавлено: 31 мар 2010, 23:11
Аморал
а если такого акта нет то тут.......,приплыли да?????????
Добавлено: 31 мар 2010, 23:14
Аморал
кстати где у моей машинки номер рамы находится?и номер двигателя?(надеюсь его нет)!!!!!!а если есть кстати,то что?если по документам без номера?
Добавлено: 31 мар 2010, 23:37
Белыч
если у тебя левый руль, то номер рамы за задним правым колесом! (так сказать между колесом и брызговиком на раме)
а номер двигателя вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 37#p564937
лучше добираться туда, сняв радиатор турбины... очень хорошо поможет очиститель тормозов+тряпка+ фонарик!
Добавлено: 01 апр 2010, 00:01
Аморал
мне так никто и не сказал,что будет если по документам двигун без номера,а в реале он вдруг окажется?
Добавлено: 01 апр 2010, 00:06
Аморал писал(а):мне так никто и не сказал,что будет если по документам двигун без номера,а в реале он вдруг окажется?
Что сказать :shock: Тюрьма :sad:
Добавлено: 01 апр 2010, 00:09
Аморал
спасибо!шутку оценил!но если честно настроение сейчас какое-то не шуточное!((((
Добавлено: 01 апр 2010, 00:17
Аморал писал(а):спасибо!шутку оценил!но если честно настроение сейчас какое-то не шуточное!((((
Кто сказал шутка :shock: :shock: :shock:
Это очень серьёзно. Конечно может и не посадят................... но крови выпьют, дай бог :sad:
Добавлено: 01 апр 2010, 00:28
Аморал
да уж! с каждым днём всё "веселей и веселей" становится!((((((((
Добавлено: 01 апр 2010, 01:06
Аморал писал(а):да уж! с каждым днём всё "веселей и веселей" становится!((((((((
Нееее ты это брось.
Короче смотри номер рамы, двигателя................ и если чо пиши в личку, бум думать. Не растреляют точно, а остальное надо решать по мере поступления :)
Добавлено: 01 апр 2010, 01:49
Аморал
Нееее ты это брось.
Ок!спасибо!завтра всё гляну и отпишусь! :D
Добавлено: 01 апр 2010, 08:37
Роско
Посадить могут, только если при осмотре, гайцу голову ненароком проломить.
А так - заберут машину на спец.стоянку, заведут дело, будут искать собственников автомобиля. Потом допросы у дознавателей, экспертизы, куча потраченного времени...
При хорошем исходе - дело закроют за отсутствием состава преступления, на счёт дальнейшего пользования автомобилем - вопрос.
При плохом исходе - машина просто потеряется и дело вместе с ней...
Добавлено: 01 апр 2010, 16:15
Chairman
Аморал писал(а):чёт хрень какая-то.чё эт за вес такой 5150кг??????
наверное масса буксируемого прицепа ....
Добавлено: 01 апр 2010, 16:22
Chairman
6EJIbI4 писал(а):если у тебя левый руль, то номер рамы за задним правым колесом!
если правый, то там же :)
Добавлено: 01 апр 2010, 22:09
Аморал
не смог найти номер рамы!вроде смотрел там где сказали!а он как должен выглядеть?табличка,или прям на раме выбито?и куда он должен "смотреть"наружу,вниз,или на глушак?номер движка тож пока чёт не нашёл!
Добавлено: 01 апр 2010, 22:11
Glukc
за задним правым колесом выбито на раме.
Добавлено: 01 апр 2010, 22:18
Аморал
да я там смотрел!только я смотрел снаружи машины!может надо под неё лечь?
Добавлено: 01 апр 2010, 22:24
Glukc
не не не прям должно быть видно снаружи. больше нигде номера нет, проти тряпочкой, помой там..
Добавлено: 02 апр 2010, 08:33
Роско
Аморал писал(а):не смог найти номер рамы!вроде смотрел там где сказали!а он как должен выглядеть?табличка,или прям на раме выбито?и куда он должен "смотреть"наружу,вниз,или на глушак?номер движка тож пока чёт не нашёл!
В помощь:
(кликабельно)
Добавлено: 05 апр 2010, 16:14
банкир79
История печальная..... Я бы так никогда не купил...
Мое мнение лучше всего продавать на запчасти
Добавлено: 07 апр 2010, 21:53
Roshfor
Про номер двигателя не скажу, но без номера рамы (в ПТСе было написано НЕ УСТАНОВЛЕН) ставил на учет в прошлом году. Так на площадке дотошный гаец нашел остатки номера и отправил в розыскной отдел. Дальше экспертиза и всего через 2 месяца получено свидетельство о регистрации с вклейкой. Самое смешное что раньше авто стояло на учете в Москве, только в другом районе!
