вопрос по П2 боди лифт вопрос????
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: вопрос по П2 боди лифт вопрос????
лифтанул свой паджер в воскресение в гараже. делал всё по статье на 1 странице .в среду прочитал,в воскресение сделал. оказалось ни так сложно как видится. в итоге поднял на 6 см , раздатку рычаг (просто прорезал пластик чуток в салоне и 2H стало норм включатся). теперь тока осталось проставки бампера сделать чтоб поднять. Может есть у кого чертёж или место где могут сделать ? а ещё вот думаю сделать уплотнение около бампра в районе крепления к раме для HI-JACKa.
Honda Africa twin XRV 750.
- galant788
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)
Всем здравствуйте, подскажите, хочу ставить 36 TSL, но хочу обойтись лифтом подвески (комплект IronMan), и резкой металла крыльев (всё равно гнилые) и обрезать пластик накладок, реально ли?
И ещё, при бодике в 4 см какие сложности с рычагом АКПП ?
Сейчас он такой на 31", движок 3.5L
- Миша Краснодар
при бодике в 4 см никаких сложностей с рычагом АКПП
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Самый простой способ возми у когонить 36ое колисо и поддамкрачивай за раму!!! на 4 мс у каждого колиса, суй колисо и смотри где и скока резать, спереди ищё закрепи колисо и выверни руль до упора вправо и влево посмори где цепляет. у меня при штатных задних пружинах 35ое всезает лягко без всякоголифта, но впритык, при +4 бует всамый раз
