Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении газа.
Re: Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении га
РЕДУКТОР ТОЛЬКО МЕНЯТЬ или там можно регулировать что то
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Надо регулировать пятно контакта, ведущая-ведомая шестерня, можно но очень сложно, мастеровые говорят нужен спецальный стенд
Если сателиты люфтят, то проще новый купить
вообще странно это...такой удар при сбросе и нажатии на газ аж под сиденье отдаёт,а мост то не гудит вроде
- pajero2вод
Гудит от обычно от выроботки, а в данном случае явно увеличенный люфт в раздатке , коробке, мосту последний можно просто проверить, а вот раздатку с коробкой посложней, надо кардан снять, по очереди перетыкать скорости и крутить за хвосовик, но 99% что это задний редуктор или привода имеют повышеный люфт
там в раздатке нечему такой люфт иметь скорее всего мост и привода
вообщем был у спецов ,сказали что это суммарный люфт в мосту,раздатке и ето стоить будет порядка 700 долларов...прям не знаю..а вообще говорит ездий и не заморачивайся...но долбит то сильно очень!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если дают 100% гарантию и есть средства надо делать. ИМХО
мне просто интересно,тем про стук этот много, но решил ли кто вопрос?
и почему в монтеро спорт даже близко такого нет,как на легковушке едешь никаких стуков
- DenVer
А есть и трешки, у которых этот звук не наблюдается
понятно никто не хочет говорить как решить проблему то?
- DenVer
Да нет универсального решения! Тем более тема про раздатку, а ты говоришь, что у тебя в мосту.
И раздатка к тебя другая.
ПОНЯТНО...у нас тут толком даже братся никто не хочет ездий говорят и усё...
- pajero2вод
Они как определили то, телепатическиМОНТЕРИЩЕ писал(а):вообщем был у спецов ,сказали что это суммарный люфт в мосту,раздатке и ето стоить будет порядка 700 долларов...прям не знаю..а вообще говорит ездий и не заморачивайся...но долбит то сильно очень!
лучше поищи бу редуктор, сразу и провериш
у меня даже при загрузке коробки бумкает довольно сильно
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А мой кентубас победил звук удара при ускорении после торможения (это тот у кого дисплей с колёсиками). Поменял 4 подушки на редукторе (как и предпологалось на первой странице) и сейчас (даже при наличии люфта в редукторе 1см вращения) звук пропал полностью. На очереди вторая машинка с таким же симптомом. До конца месяца поедет на замену, если и у него этот звук пропадёт отпишу, что было сделано
Дед Василь
у меня эти подушки новые лежат еще от старого хозяина остались,неужели может от них так долбать?я сам смотрел что происходит при загрузке коробки с ямы,мост просто двигается на них и все,а удар прямо с кардана идет
- HiTEX
У Lego1 удар происходил как будто в задницу кто то въехал. Вылечили на СТО напротив Домилиона
Дед Василь
а у тебя на коротыше,неужели не стучит?я просто еще на трех машинах смотрел,так же долбит
надо еще у соседа на новом 4 ом попробовать,если так же,то я тогда его продам,достал
