Страница 3 из 8
Re: Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении га
Добавлено: 27 июл 2010, 15:26
МОНТЕРИЩЕ
РЕДУКТОР ТОЛЬКО МЕНЯТЬ или там можно регулировать что то
Добавлено: 27 июл 2010, 15:48
pajero2вод
Надо регулировать пятно контакта, ведущая-ведомая шестерня, можно но очень сложно, мастеровые говорят нужен спецальный стенд
Если сателиты люфтят, то проще новый купить ::-(:
Добавлено: 27 июл 2010, 16:12
МОНТЕРИЩЕ
вообще странно это...такой удар при сбросе и нажатии на газ аж под сиденье отдаёт,а мост то не гудит вроде
Добавлено: 27 июл 2010, 16:32
pajero2вод
Гудит от обычно от выроботки, а в данном случае явно увеличенный люфт в раздатке , коробке, мосту последний можно просто проверить, а вот раздатку с коробкой посложней, надо кардан снять, по очереди перетыкать скорости и крутить за хвосовик, но 99% что это задний редуктор или привода имеют повышеный люфт
Добавлено: 27 июл 2010, 18:26
МОНТЕРИЩЕ
там в раздатке нечему такой люфт иметь скорее всего мост и привода
Добавлено: 28 июл 2010, 16:47
МОНТЕРИЩЕ
вообщем был у спецов ,сказали что это суммарный люфт в мосту,раздатке и ето стоить будет порядка 700 долларов...прям не знаю..а вообще говорит ездий и не заморачивайся...но долбит то сильно очень!
Добавлено: 28 июл 2010, 17:44
DenVer
Если дают 100% гарантию и есть средства надо делать. ИМХО
Добавлено: 29 июл 2010, 06:54
МОНТЕРИЩЕ
мне просто интересно,тем про стук этот много, но решил ли кто вопрос?
Добавлено: 29 июл 2010, 06:57
МОНТЕРИЩЕ
и почему в монтеро спорт даже близко такого нет,как на легковушке едешь никаких стуков
Добавлено: 29 июл 2010, 07:20
DenVer
А есть и трешки, у которых этот звук не наблюдается
Добавлено: 29 июл 2010, 07:30
МОНТЕРИЩЕ
понятно никто не хочет говорить как решить проблему то?
Добавлено: 29 июл 2010, 07:50
DenVer
Да нет универсального решения! Тем более тема про раздатку, а ты говоришь, что у тебя в мосту.
И раздатка к тебя другая.
Добавлено: 29 июл 2010, 10:51
МОНТЕРИЩЕ
ПОНЯТНО...у нас тут толком даже братся никто не хочет ездий говорят и усё...
Добавлено: 29 июл 2010, 11:04
pajero2вод
МОНТЕРИЩЕ писал(а):вообщем был у спецов ,сказали что это суммарный люфт в мосту,раздатке и ето стоить будет порядка 700 долларов...прям не знаю..а вообще говорит ездий и не заморачивайся...но долбит то сильно очень!
Они как определили то, телепатически ::-D:
лучше поищи бу редуктор, сразу и провериш
Добавлено: 30 июл 2010, 05:51
МОНТЕРИЩЕ
у меня даже при загрузке коробки бумкает довольно сильно
Добавлено: 18 сен 2010, 12:13
HiTEX
А мой кентубас победил звук удара при ускорении после торможения (это тот у кого дисплей с колёсиками). Поменял 4 подушки на редукторе (как и предпологалось на первой странице) и сейчас (даже при наличии люфта в редукторе 1см вращения) звук пропал полностью. На очереди вторая машинка с таким же симптомом. До конца месяца поедет на замену, если и у него этот звук пропадёт отпишу, что было сделано
Добавлено: 18 сен 2010, 13:51
МОНТЕРИЩЕ
у меня эти подушки новые лежат еще от старого хозяина остались,неужели может от них так долбать?я сам смотрел что происходит при загрузке коробки с ямы,мост просто двигается на них и все,а удар прямо с кардана идет
Добавлено: 18 сен 2010, 15:42
HiTEX
У Lego1 удар происходил как будто в задницу кто то въехал. Вылечили на СТО напротив Домилиона
Добавлено: 18 сен 2010, 17:41
МОНТЕРИЩЕ
а у тебя на коротыше,неужели не стучит?я просто еще на трех машинах смотрел,так же долбит
Добавлено: 18 сен 2010, 17:45
МОНТЕРИЩЕ
надо еще у соседа на новом 4 ом попробовать,если так же,то я тогда его продам,достал
