Страница 3 из 8
Re: Ремонт электрического люка?!
Добавлено: 12 сен 2011, 06:25
DenVer
Блин! Скоро колеса научимся снимать, не выходя из салона))))
Добавлено: 18 сен 2011, 10:27
vik_king
Решил сюда написать. Заметил что у меня люк в закрытом состоянии имеет один угол, опущенный ниже уровня крыши. течи нет, но эстетика нарушена, руки чешутся все исправить. Вопрос - как регулируется люк по высоте? Видел при открытой шторке болты под шестигранник, но они, такое ощущение никогда не крутились, новенькие.
Добавлено: 01 ноя 2011, 09:01
серёзный человек
У меня тоже не все ладно, люк при открывании стал стопориться о крышу, стоит чуть помочь и все движеться и работает вплоть до полного закрывания, потом все снова... ребята, посоветуйте, в чем тут трабл ?
Добавлено: 18 мар 2012, 21:46
dimetrios.grechkin
У меня был откручен мотор,прикрутил. Теперь люк пытается открыться, но из за того что его перекашивается , сразу останавливается .Что теперь с ним делать ?
Добавлено: 19 мар 2012, 03:36
DenVer
разбирать, мазать, регулировать.
Добавлено: 20 мар 2012, 02:00
dimetrios.grechkin
DenVer писал(а):разбирать, мазать, регулировать.
А как отрегулировать ,двигать тросы при снятом моторе ?
Добавлено: 30 мар 2012, 14:22
Sergei-057
Появилась тоже проблемма с люком, при нажатии опускается и поднимается, но назад не сдвигается. Инициализацию естественно не сделать. Как добраться до моторчика? Если снять плафон, этого достаточно будет?
Добавлено: 30 мар 2012, 16:01
DenVer
Если еще актуально (сразу не увидел)
Добавлено: 30 мар 2012, 16:02
DenVer
Sergei-057 писал(а):Появилась тоже проблемма с люком, при нажатии опускается и поднимается, но назад не сдвигается. Инициализацию естественно не сделать. Как добраться до моторчика? Если снять плафон, этого достаточно будет?
Можно и плафон не снимать, достаточно оттянуть обшивку возле люка
Добавлено: 30 мар 2012, 22:43
Sergei-057
Я пробывал снять обшивку, чуть потянул, а дальше чето страшно. Она как крепиться, на липучках?
Добавлено: 31 мар 2012, 07:05
DenVer
Да липучки, ничего страшного(тянуть в проеме люка)
Добавлено: 09 апр 2012, 23:51
Sergei-057
Снял обшивку, добрался до моторчика (он прикручен к крыше 2 болтами насколько я понял). Всё было прикручено, ниче не открутилось, для контроля чуть протянул болты. Люк вверх открывается всё норм., а вниз не закрывается до конца (не хватает пару миллиметров, не отрабатывает режим, когда опускается ниже крыши и потом становиться вровень с ней). Естественно нельзя его полностью открыть. Подскажите, что можно сделать? Я думаю проблемма не в моторе, он работает без закусываний и посторонних звуков
Добавлено: 13 апр 2012, 13:32
DenVer
Я там выше картинку вывешивал о регулировке. Так не пробовал?
Добавлено: 13 апр 2012, 14:09
Sergei-057
Не ещё не пробывал, на днях попробую сделать
Добавлено: 13 апр 2012, 16:57
DenVer
Если будет возможность, то сфотографируй пожалуйста процесс. Я к сожалению в момент разбора фотоаппарат под рукой не имел, думаю много кому пригодилось бы.
Добавлено: 13 апр 2012, 18:35
Sergei-057
Ок фотки сделаю. Скорее всего проблема как раз в регулировке стекла. Интересно, инициализацию надо будет делать? В каком случае у люка настройки сбиваются?
Добавлено: 17 апр 2012, 17:44
Sergei-057
Люк отремонтировал, но к сожелению фотки не сделал, да и фоткать там было нечего. Правая направляющая выскочила из своих полозьев и люк из-за этого не мог до конца закрыться и его перекашивало. Рекомендую смазать полозья какой нибудь фигнёй типа литола. Всем спасибо :)
Добавлено: 17 апр 2012, 17:48
DenVer
Sergei-057 писал(а): к сожелению фотки не сделал, да и фоткать там было нечего.
Добавлено: 19 апр 2012, 20:39
supersereja
Sergei-057 писал(а):Люк отремонтировал, но к сожелению фотки не сделал, да и фоткать там было нечего. Правая направляющая выскочила из своих полозьев и люк из-за этого не мог до конца закрыться и его перекашивало. Рекомендую смазать полозья какой нибудь фигнёй типа литола. Всем спасибо :)
а обшивку потолка всю снимал или как добраться до полозьев? вот бы фооооото.....
Добавлено: 19 апр 2012, 21:00
Sergei-057
Фотки завтра сделаю. Обшивку снимал чтобы до моторчика добраться (он под передним плафоном находиться, иногда он откручивается от вибрации и крутит в холостую) А направляющую увидел только когда снял стекло, после чего вправил её на место, почистил и смазал полозья и отрегулировал стекло
