штатная магнитола
Alex911-13-10
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Re: штатная магнитола
Мне тоже такой понравился понавороченнее.......цена вопроса и где можно такой установить в Нижнем Новгороде
DenisR
мне главное что бы в голове был win ce, и работал garmin mobile xt, навител, и ozi. может кто-нибудь знает такую голову 2 din?
Warax
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport New
Уважаемый Фреди,Фреди писал(а): Warax не подскажите - что за чюдо аппарат такой, где возможно пробрести и цена вопроса
в качестве основы для такого решения взята японская 2ДИНовая голова от праворукого Фортунера (мне досталась через нашего транспортного начальника за 39000руб.) плюс куча дополнительного барахла в виде всяких электронных компонентов и собственное ПО, написанное совместно с Андрюхой и Костяном. Проект некоммерческий, делаем для себя, поэтому точно никто ничего пока не считал, если интересно -- пишите в личку. Если готовы получить частичное решение, то могу кое-что предложить тоже (из того, что уже отлажено и проверено в течение некоторого времени).
Warax
Уважаемый Alex,Alex911-13-10 писал(а):Мне тоже такой понравился понавороченнее.......цена вопроса и где можно такой установить в Нижнем Новгороде
см. личку
Warax
Уважаемый DenisR,DenisR писал(а):мне главное что бы в голове был win ce, и работал garmin mobile xt, навител, и ozi. может кто-нибудь знает такую голову 2 din?
на одном из начальных этапов наших предварительных эспериментов Костян притаскивал какую-то совсем дешевую китайскую безымянную 2ДИНовую голову. Если не выбросили и отыщем в мусоре, то попробую почитать на ней надписи. По памяти очень неказистого вида, экран 6,5 дюймов с тачскрином, но яркость не очень. Подсветка CCFL и поэтому высоковольтный преобразователь слегка посвистывает (если выключен двигатель то немного напрягает высокочастотный свист), качество звука на уровне родной штатной магнитолы, но тюнер работает нормально (WAIT самопроизвольно не пишет). Внутри то ли Win CE, то ли Win Mobile, но проверено ставится Garmin Mobile XT 5.00.50 и работает ДР 5.16, ставится и работает Навител и СитиГид, остальное не пробовали. DVD-привод не очень хорошо читает диски, но самая большая беда нашего экземпляра -- низкая надежность, то ли летнюю жару не выдержал, но умер один канал звукового усилителя на штатных родных динамиках! Зато цена -- Костян его новым купил что-то 10800руб. кажется...
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Спасибо Warax за подробный ответWarax писал(а):Уважаемый Фреди,Фреди писал(а): Warax не подскажите - что за чюдо аппарат такой, где возможно пробрести и цена вопроса
DenisR
Warax
нда видимо проще планшет впихнуть, или кар пс собрать бюджет не больше 15 т.руб. + туда 2 операционки win ce для навигации(win ce придется самому собрать т.к. готовой сборки скорей всего нет) и WinXP(можно embedded чтоб меньше места занимала и быстрей работал) или что-нибудь из семейства win7. Мысль о готовой голове 2DIN возникла лишь потому что казалось это будет проще чем самому городить, но похоже придется креативить.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Слыхал я, что планшеты умирают быстро в машине, т.к. не рассчитаны на такой перепад температур, если их стационарно в авто оставить? Хотя тоже ведь планшет планшету рознь, но тогда знать надо, какой более живучий в этом плане, ну и чтобы побюджетней.DenisR писал(а):Warax
Warax
делился тут со мной Леха своим опытом на Л200. Он еще в 2007 этой темой озаботился. Планшет ставил, вернее врезал, но получилось не очень красиво, вернее совсем некрасиво, да и прожил недолго. Вторая версия у него была уже под сидением комп (miniITX-мать Core2Duo-камень, AverMedia-тюнер, выход звука по НЧ на штатную магнитолу, в торпеде 8-дюймовый экран с тачскрином и т.п.) -- были проблемы с устойчивым запуском блока питания (только с третьей попытки нашел вменяемый блок питания), были проблемы с кулерами зимой в морозы (долго подбирал которые не замерзают и не свистят), были проблемы с перегревом летом в жару (насовал дополнительных кулеров), были проблемы с хардом зимой с запуском (купил морозостойкий до -10), через какое-то время начали бэды появляться (вероятно от тряски) в итоге купил твердотельный, который не боится морозов и тряски, но ценник! были проблемы с наводками по звуку, что-то он подправил, но все равно не супер. В третьей версии собирается расковырять магнитолу или штатную или Пионерскую и взять от нее весь звуковой тракт мощака, воткнув в корпус компа под сидением. Так что оно то может и дешевле получается, но не очень устойчиво и надежно, либо уже и недешево совсем как-то, хотя повозиться завсегда интересно.DenisR писал(а):Warax
Warax
Да, тут прийдется или самому методом проб и ошибок, или опыт того, кого граблями уже раньше побило. Требования к автомобильным устройствам посерьезней будут. Например, у 2ДИН-ового автокомпа рабочая температура от -30 до +80, как для экрана, так для твердотельного накопителя, а температура хранения еще пошире будет. Врядли планшетники на такое рассчитаны, да требования по вибрации, как по частоте так по величине ускорения. Думаю, что тогда уж лучше посмотреть в сторону 7..8-дюймовых модулей промышленных компьютеров, хотя мне будет интересен Ваш опыт подбора живучего планшетника для машины. Если найдете хорошего кандидата, плз, поделитесь информациейVAZ писал(а): Слыхал я, что планшеты умирают быстро в машине, т.к. не рассчитаны на такой перепад температур, если их стационарно в авто оставить? Хотя тоже ведь планшет планшету рознь, но тогда знать надо, какой более живучий в этом плане, ну и чтобы побюджетней.
DenisR
Warax
харда вообще не будет, грузится будет с флэша, блока питания как такового не будет, будет стабилизатор на 12 вольт т.к. на матери питание не ATX а просто 12 вольт. мать что-то типа этого INTEL D945GSEJT т.е. с внешним питанием 12 вольт. правда тоже есть сомнения в ее живучисти в условиях авто.
- adlen
- Двигатель:: 4D56 Дизель. 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS 2010 Instyle S05 & MPS 2017 ULTIMATE & BMW X1xDrive 23d
Приветствую всех. Я не меломан и 16Кгц вряд ли услышу. Но пересев на МПС с LR, где стоял штатный скромный Хармон Кардон понял, что так жить нельзя. Принимать радикальные меры по смене головы не особо хочется. Может кто пробовал заменить штатную акустику на приличную, сделать шумку дверей, поставить путёвые кроссоверы, ну наконец по мудрить с установкой усилка? Есть какие-нибудь положительные результаты? По большому счёту 50% качества звука зависит от акустики . Мыслю, что штатные динамики просто хлам, и в них проблема жуткого звука.
Из личного опыта цеплял к дешевым пердушкам и Алпайны и Накамичи и 1000 рублёвый хлам-результат примерно одинаковый.
_____________________Где заканчивается здравый смысл, там начинается Hi-end.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
- Vaskas
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт Нью 3.0 АТ
хотел заменить магнитолу и колонки, но заменив штатную магнитолу на JVC 6 модели,
звук изменился очень значительно! Колонки менять после этого не стал.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
А зря... А если хотя бы двухканальный усилок поставить, будет хорошо
- Абузяров
- Двигатель:: 2.5 DID H.P.
Как думаете, реально продать сейчас Mitsubishi Power Sound System - шатаная голова, которая сейчас на Ultimate ставится?
Что то скучная она. Хочу на андроиде что то поставить в замен..
- drozd272
Она особо ни кому не нужна,с неё толку мало,у кого с БК машины,ставят 2 дин с поддержкой кнопок,а БК переносят,либо ставится китайская андройд,где все функции сохраняются и не надо париться с навигацией,что хочешь,то и ставишь+ ко всему подключения разный у с БК и с мультимедия.В общем,чисто на замену сгоревшей пойдёт,а они чего то не ломаются.
могу купить -- сбросьте контактный телефон в личкуАбузяров писал(а):Как думаете, реально продать сейчас Mitsubishi Power Sound System - шатаная голова, которая сейчас на Ultimate ставится?
Alex_79
- Двигатель:: Disel
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Привет всем.
Не надеюсь на положительны ответ, ено все же спрошу- может у кого есть инструкция в электронном формате на данную магнитолу. Не могу найти.
