Разгон до 100 км/ч
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Разгон до 100 км/ч
Сообщение tager »
CoolBDW писал(а):
tager писал(а):
tager писал(а): бензинка 220л.с. едет за 11,3сек, значит быстрее 11сек. ну никак вы ехать не можете...
Ну возможно для многих 10.9сек до сотни это и есть 10секунд ::-D:
Возможно.... возможно.... я же писал про 9сек и 8сек, особенно для L200 который в стоке 136л.с. и 15,6сек))))
Практика говорит, что вполне. Но теории, безусловно, виднее :*VICTORY*:
А где практика?
Пока кроме замеров по "часам" ничего большего не увидел ::-D:
Мой МПС по "часам" и без чип-тюнинга тоже думаю секунд 15 покажет))))) (вместо 19стоковых)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Почти на полкорпуса на 5 карте ушел от геленванена G-500. На прецизионность не претендую. так стартанули ради прикола на дворе зима.
Я на DRIVE2
Благодарил (а): 1023 раза
tager писал(а):"SNOOPER"
У тебя тоже из десяти секунд выходит?)))
Не замерял, но думаю вполне............ я знаю что такое и пять сек :)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
tager писал(а):
CoolBDW писал(а):
tager писал(а): Ну возможно для многих 10.9сек до сотни это и есть 10секунд ::-D:
А где практика?
Какой "по часам"? Говорю же - мультиком. Вы знаете, каким образом это осуществляется-замеряется или тоже, в теории?
А по поводу видео... Джентльмен[у] верят на слово. Иначе и видео будет признано сфабрикованным. Не верите - не надо.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
CoolBDW писал(а):... Джентльмен[у] верят на слово. Иначе и видео будет признано сфабрикованным. Не верите - не надо.
:*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Неужели никто не прокатился на стэнде??? В Нэте видел фоты *про Тэйч* и Н. Спорта.... ::-(:
Сегодня погонялись малость с Лексусом 330м... Я ехал с потоком, в зеркала увидел что парень спешит, и зажёг малость :) Ну у нас в потоке если спешишь, держишься зажигалок... Запёрлись пару раз оба, но на 1м светофоре встали вместе... Он ушёл на корпус при старте, так и шли до 130 км/ч, у меня 5я карта. Может у него что то невпорядке с мотором? ::-[:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Свят писал(а):Неужели никто не прокатился на стэнде??? В Нэте видел фоты *про Тэйч* и Н. Спорта.... ::-(:
Если не изменяет память у 330го 8.1 до сотни (230лс 323Н). У мну правда блока нет (да и колеса чуть больше стока) и моя супруга на 330ом рвёт меня на трассе как тузик грелку, причем на 92 бензе. Ржот над моей "керосинкой"(с) - "чих-пых, чих-пых"(с) ::-(: :*HAHA*:
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
А где практика?
Мой МПС по "часам" и без чип-тюнинга тоже думаю секунд 15 покажет))))) (вместо 19стоковых)[/quote]
.[/quote]
мультик даст погрешность от 0.5 до секунды. у меня турботаймер так же как и мультик мериет, так что я знаю что говорю.
а вот точный замер
http://video.mail.ru/bk/driff/367/382.html
еще есть спец.прибор который замеряет разгон, v-box по-моему(давно было, сейчас точно и не помню) , субу именно им мерили и показания в гонках и им -совпали.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
tager писал(а):А где практика?
а вот точный замер
Да за-ради Бога. Я не собираюсь собирать там какие-то десятые, а то и сотые на 2-тонном грузовичке. Я говорю о том, что несколько раз на 5-й карте FGC у меня получалось 10 секунд ровно. Меньше 10 не было ни разу. 10.0-10.2 показывало несколько раз именно при ускорении по максимуму, когда надо было ускориться. Ну или когда решал проверить разгон, но это гораздо реже, в основном - по первости после установки ::-D: Если мультик даёт до 0.5 секунды погрешности, то, видимо, в обе стороны?
В общем, о чём речь? Что НМПС не драгстер? Никто и не спорит, я так думаю. Что FGC убавляет цифры разгона? Тоже, наверно, спорить не о чем, разгон быстрее получается.
Абсолютные цифры? Ну, вот я говорю - у меня 10.0 получалось на 4Н и 5-й карте несколько раз. Быстрее ни разу, но я и не сильно пробовал особо специально, оно так в основном не специально получалось - мультик-то автоматом отрабатывает и разгон, и торможение. То, что 220-сильная бензинка в стоке разгоняется медленней для меня как бы и не удивительно. У меня стоковых 12.4 на линейном тоже никогда не достигалось, как ни старался. В основном - 14. Так что 11.3 на бензинке - они тоже, для сферического НМПС в вакууме. И чего, в суд на Мицубиси подавать? ::-D:
Итого. У меня лично на 4Н на 5-й карте FGC получалось 10.0. Замерено мультиком в автоматическом режиме. Это как бы констатация. А уж там как трактовать, верить-не верить, осуждать и т.д. - дело каждого :*VICTORY*:
было когда-то:
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
фигасе, с такими данными спорт даже мою пузотерку двухлитровую обгонит :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*WRITE*:
Славик.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
Мой "Монтеро 2" 3,5 литра разгоняется за 11.5-11.9 до сотни, на заднем приводе коробка в режиме PWR.
замерял не раз, считаю хороший показатель
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
CoolBDW писал(а):
А где практика?
Ок.
Значит ММС делает такие хреновые машины, что плохо разгоняются в стоке, и чудо коробочка за 500у.е. способна убавить 4секунды до сотни.
Если у вас в стоке, по вашим замерам было 14с, а стало по таким же замерам 10с. - то результат налицо! и верить/неверить не имеет смысла - тюнинг работает!)))
Везёт вам что за копейки - такая отдача!!!!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Боец
Сообщение Боец »
Любой турбо мотор поддается подобной настройке,тем более дизель.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
А как же моторесурс? Лично я баюс )))) Езжу на стоке )))
Более того, если у него и так по гарантии всё сыпется, какая нафик шайтанкоробка? ::-D:
Слабенькая и ненадёжная машина. Не для тюнинха, имхо ))))
С ув., Алексей
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
kyzya11 писал(а):фигасе, с такими данными спорт даже мою пузотерку двухлитровую обгонит :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*WRITE*:
Дэк он реально едет... tager прав насчёт измерений времени, ооочень щепетильный это вопрос, но после установки Шайтан коробки машин не узнать И на светофорах потягаться, ради забавы, милое дело...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Боец писал(а):Любой турбо мотор поддается подобной настройке,тем более дизель.
А вот и нет.... Со старым МПС подобное не пройдет.(прибавка 5-10сил- не ощутима)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Боец
Сообщение Боец »
Абсолютно на ЛЮБОМ турбо моторе! 10 сил может и не ощутимы,но плюс 100Нм тягла очень даже заметны.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Боец писал(а):Абсолютно на ЛЮБОМ турбо моторе! 10 сил может и не ощутимы,но плюс 100Нм тягла очень даже заметны.
Какие 100..... даже по рекламе 60 обещают и то не факт...
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
откуда 100?) это кол-во с каждым мотором будет строго индивидуально
Славик.
Боец
Сообщение Боец »
На спорте 5АТ тягло на 50Нм меньше чем на палке,разница только в моторном ПО. И плюс 50Нм прикрутит любой ботаник который мало мальски разбирается ЭСУД. Сумму моментов думаю не сложно посчитать.
