Курилка. Вопрос-ответ.
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Курилка. Вопрос-ответ.
Не стану создавать тему, так как такие уже есть в общей. Почитав тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=20995, тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BA, тут - http://www.pajero4x4.su/bbs/phpBB2/view ... &view=next + еще пара тем - сломал голову делать или нет собственноручный антикор подкрылок ? В идеале конечно обработка + локера, последние осилю только к концу лета скорей всего (если вообще осилю
). Хочется узнать много ли народу только антикорило ? и результат в общем то ... есть ли толк ? а то мнения разделились как то.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
А в чем проблема сделать антикор??? Взял битумной мастики(могу дать), смешал с мовилем, вымыл керхером арки и все замазал кистью. Делов то!!!! И камушки арки щекотать не будутптиц писал(а):Не стану создавать тему, так как такие уже есть в общей. Почитав тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=20995, тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BA, тут - http://www.pajero4x4.su/bbs/phpBB2/view ... &view=next + еще пара тем - сломал голову делать или нет собственноручный антикор подкрылок ? В идеале конечно обработка + локера, последние осилю только к концу лета скорей всего (если вообще осилю). Хочется узнать много ли народу только антикорило ? и результат в общем то ... есть ли толк ? а то мнения разделились как то.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
- витал71
для себя думаю в идеале пушечное сало + локера..с битумом не хочу связываться
- птиц
дык говорят спустя год где то под этой смесью образуются очаги корозии нехилые (так как местами отслаивается и туда вода попадать начинает), а у кого все хорошо наоборот. Вот и хотел выяснить - делать или нет. Думал заняться в выходной этот уже. ::-): Сам больше склоняюсь чтоб делать, но терзают смутные сомнения ...AlexNNov писал(а):А в чем проблема сделать антикор??? Взял битумной мастики(могу дать), смешал с мовилем, вымыл керхером арки и все замазал кистью. Делов то!!!! И камушки арки щекотать не будутптиц писал(а):Не стану создавать тему, так как такие уже есть в общей. Почитав тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=20995, тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BA, тут - http://www.pajero4x4.su/bbs/phpBB2/view ... &view=next + еще пара тем - сломал голову делать или нет собственноручный антикор подкрылок ? В идеале конечно обработка + локера, последние осилю только к концу лета скорей всего (если вообще осилю). Хочется узнать много ли народу только антикорило ? и результат в общем то ... есть ли толк ? а то мнения разделились как то.
- птиц
Скоро фотки с Керженского похода выложу - эхххххх классно отдохнули !!!!!!!!!
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
Ключевые слова-битумная мастика с мовилем. Просто битумная мастика-отстой.витал71 писал(а):для себя думаю в идеале пушечное сало + локера..с битумом не хочу связываться
- птиц
в личку отписал по поводу рецепта ::-):AlexNNov писал(а):Ключевые слова-битумная мастика с мовилем. Просто битумная мастика-отстой.витал71 писал(а):для себя думаю в идеале пушечное сало + локера..с битумом не хочу связываться
- птиц
сьездили на кладбище называется http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10#p650710
- птиц
так уха потом уже была, по приезду обратно ::-):
- птиц
решил ставить резиновые (пластмаса - отстой полный у меня) расширители (или ленту - думаю еще), когда снял стоковые - увидел протертости от старых расширителей в местах соприкосновения с кузовом довольно внушительные, а иногда вообще глубоко. Вобщем решил отполировать эти места чтоб хоть как то сгладить это все, возник вопрос чем ? Есть ли какие насадки (хз на что правда - болгарка не подойдет видимо, мож на дрель ?) что б самому выполнить данное мероприятие с помощью полироли ?
- sergun'ka
- Двигатель:: 6g72 12v
- Мой автомобиль(и):: pajero II
если царапины действительно глубокие, но базовый слой краски не задет, то перед нанесением полироли нужно выровнить слой лака наждачной бумагой (зернистость 2000-2500) обязательно с площадкой при этом поливая водой. и обрабатываемая поверхность должна быть очень чистой, иначе любая попавшая песчинка испортит всю работу. поверхность станет матовой и только теперь нужно наносить полироль для придания глянца. обычно полироль наносится полировальной машинкой, у которой есть возможность плавного регулирования оборотов.но можно и дрель использовать.нужна насадка резиновый диск-держатель с липучкой, а на липучку закрепить поролоновый круг. выставить минимальные обороты (высокими можно сжечь лак) . и вперед... но работа, конечно ответственная. одно неверное движение и деталь придется перекрашивать.
Pajero II Рестайлинг Араб 97г.в 6G72 12V AКПП BFG МТ КМ2 265/75 R16 CB 27 Mhz бодилифт 4 см.
Toyota Vitz 2000 г.в. прав.руль AWD
kawasaki kmx 125.
kawasaki kmx 125.
- птиц
спасибо
скорей всего руками буду по тихоньку драить ::-): без фанатизму, чтоб в глаза не бросалось и все, старые оставлю - потом всегда успею обратно привернуть если че.
- птиц
че горит то ?
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
по запаху - торф, грят в лысковском районе.
при такой погоде - неудивительно...
"Броневичок"
- витал71
парни..в новостях все есть..лес горрит.при том в чувашии и мариэл уже давно
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
А что там депутаты с предложением президента о снижении допустимых промилей решили?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- птиц
по радио слышал 2 часа назад - отменили допустимые 0,3
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
...и как щас..............после возлияний пару суток ездить нельзя??????????.......наверное и квасом теперь злоупотреблять не стоит....нужен хороший алкотестер..............
