и на том спасибо
щелкают замки на дверях
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: щелкают замки на дверях
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- kasanova Piter
у меня диагноз,не открывается привод замка водительской двери,ни с кнопки ни с брелка(остальные открываются)закрывается нормально
снимал привод,работает и на открывание и на запирание
судя по схеме если не работает один,то не должны и работать остальные,ибо плюс с минусом чередуются и если обрыв любого провода то не будет и отпираться и запираться.а у меня только не открывает и только водительский активатор.странно
- Anatolyy
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1996 Super Select
Други перечитал весь форум но ответ и не нашел все читаю пишут а ответа нет.
1 вопрос где находится датчик блокировки личинки замка пассажирской двери?
2 вопрос сколько проводов идет к эл замку пассажирской двери?
А проблема вот в чем раньше и от ключа и от кнопок ЦЗ работал потом перестал работать
нашел причину - сгорел блок управления ЦЗ, заменил на новый ни чего не изменилось,бывает заработает на один два раза и проподает.
где искать причину?
где искать причину?
- Valdemar.777
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
sashot
- Двигатель:: 4M40, AVF
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, VW Passat 5.5
У меня тоже замки "плясали" в положение "открыто" примерно месяц. Сегодня разобрал дверь, достал и вскрыл моторчик. Резинки оказались обмякшими как жвачка. Вырезал им замену из ластика, вклеил на момент, проверил, собрал, поставил на место. Все работает, замки не пляшут. Спасибо за ноу-хау всем.
VW Passat B5.5 combi, 2004, 1.9TDI, AVF 130 л.с. + chip -> 160 л.с., МКПП, 4 motion.
MMC Pajero 2 GLS, 1997, 5 дверей, 7 мест, 2800TDI, 4M40 125 л.с., МКПП.
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Anatolyy
Датчик положения личинки на ней и висит. На мой взгляд - лишняя и геморройная запчасть.
Он отвечает только за то, в каком положении личинка. При коротком начинают щёлкать замки.
Проще чем дверь разбирать - снять разъём с блока и вытащить провод №2 (чёрный с синей полосой).
Проводов к замку пассажира должно идти 2 (ещё 3 на датчик личинки), к водительскому 4.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Slen_LTD
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II коротыш
Вот и у моего ЦЗ похоже время подошло=) При открывании начинается адская пляска. В связи с этим вопрос: как снимается обшивка двери? Просто подцепить отверткой и аккуратно по кругу снимать с защелок или есть какие-то хитрости?
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Снятие обшивки водительской двери:
1. Поддев плоской отверткой снять декоративный треугольник, закрывающий крепеж зеркала.
2. Поддев плоской отверткой снять декоративные заглушки в ручке двери 2 шт.
3. Протолкнуть в двух пистонах сердцевинку до первого щелчка, извлечь пистоны.
4. Выкрутить два самореза из ручки двери.
5. Опустить стекло.
6. Поддев плоской отверткой обшивку снизу отщелкнуть клипсы.
7. Движением вверх снять обшивку с двери.
8. Разъединить разъем блока стеклоподъемников, у кого есть - динамика и фонаря.
5. Опустить стекло.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Slen_LTD
Спасибо, буду пробовать.DEJ писал(а):Снятие обшивки водительской двери:
5. Опустить стекло.
valdod
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Огромное спасибо за отчет!!!ruslan писал(а):Всем огромное спасибо за советы!
Разобрал я этот блок и увидел, что одна из двух опорных резинок сильно повреждена, вместо неё сколхозил и поставил другую, теперь всё работает![]()
Вот небольшой фотоотчёт:
это лицевая сторона блока
блок без крышки, стрелками показаны резинки, одна целая на месте, вторая смятая и уже на отдельном фото (в увеличенном виде)
Долго руки не доходили - но сегодня решил сделать.
Снял устройство, крышка снялась вообще без усилий.
Осмотр поверхностный показал, что вроде резинки есть - но это обман зрения
Не было обоих и даже следов от них.
Видимо кто-то раньше вскрывал и, не зная причину, собрал обратно.
Я, кстати, тоже не понял их функционал - но оно мне и не сильно нужно...
Вырезал из резинки два буферка размером 5х5х3 и приклеил супер-клеем.
Все заработало!!!
djekson36
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Доброго дня коллеги! Почитал многое, может не дочитал, сорри! Подскажите по Паджеро "2. Затопил авто по осени, в большей степени правую переднюю дверь, приводы центрального замка задребезжали во время затопления, выехал, вода слилась всё работало нормально. Дома всё просушил, ну или почти всё, месяц с лишним всё работало без нареканий. По прошествии времени стали произвольно закрываться замки! Вычислил алгоритм, исключительно при открывании дверей и открыть руками уже не возможно, замки тянут вниз постоянно, пока открыта хотя бы одна дверь. Дверь закрыл, замки открываются. Сигнализация работает без нареканий. В водительской двери провод управления отключен. Сегодня отключил полностью правую переднюю (утопленную) дверь, положительного результата не дало. Может у кого было, подскажите!
- Grover1
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Спасибо! Заиграли защелки после тумана, думал позеленел контакт, хотел туда лезть, а оказалось все проще. Схема с резинками работает! За час все сделал, теме ап, а то вдруг кто ищет, а решение простое.
П2 1996 3дв, 6g74 DOHC, 32x11.5r15
fixbad
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pagero 2
Здравствуйте. Подскажите как отключить функцию запирания дверей при включении зажигания? Тоже щелкают, но сигналка закрывает нормально
