Страница 3 из 3
Бесконтактное зажигание на 4G54. Посоветуйте пожалуйста???
Добавлено: 07 мар 2021, 13:44
livsi
И получити все минусы электронного зажигания и карба вместе взятые. С минусами электронного зажигания можно мирится только из-за инжектора. А с минусами карба из-за простоты его электроники.
Добавлено: 10 мар 2021, 20:35
manipulator
livsi, можно подробнее о минусах электронного зажигания?
Добавлено: 10 мар 2021, 20:51
livsi
Если вы говорите о электронном микропроцессорном зажигании (не путать с бесконтактным), то куда не ткни сплошная проблема. Мозги, которые надо гермитизировать от попадания влаги. Еще они имеют фишку иногда сгорать в чень неподходящее время и месте (где-нить глубоко в болоте или далеко в лесу). Куча глючащих датчиков. ДПКВ, который низко висит на шкиве КВ и в него вечно набивается всякая кака и трава.
Трамблер хорош своей безотказностью и хорошей ремонтопригодностью. Из электрики только пару проводов. По сути ломаться почти нечему.
Добавлено: 18 май 2021, 21:44
livsi
Сегодня разбирал свой трамблер. На удивление он оказался бесконтактным. Еще больше меня удивил коммутатор и датчик холла в одном корпусе J152, который стоит внутри трамблера.
Добавлено: 07 июл 2022, 11:32
Александр4G54
Всем доброго времени суток! После продолжительной борьбы с родным контактным трамблером на двигателе 4g54 из Китая был заказан бесконтактный трамблер. Запчасть пришла без инструкции и схемы подключения. Трамблер пришел практически идентичный старому внешне, но из него выходит два провода для подключения: черный с белой полосой и синий. Подскажите, какой куда нужно подключать? На старом один провод уходил на катушку зажигания, а второй на конденсатор(могу ошибаться), который висел прямо на корпусе трамблера.
Добавлено: 08 июл 2022, 15:01
livsi
В воскресенье буду в гараже. Если не забуду гляну.
Добавлено: 10 июл 2022, 07:17
Александр4G54
livsi, буду очень благодарен!
Добавлено: 11 июл 2022, 13:54
livsi
К сожалению помочь мне нечем. От трамблера выходит провод и через 2х контактный разьем уходит в толстый жгут проводов. Отследить путь невозможно. Да и скорее всего все переделано. Все в скрутках и изоленте. Надо искать схему подключения.
Добавлено: 12 июл 2022, 07:57
Oldcat
Александр4G54, просьба, как закончите установку и тестирование, отписаться в тему, спасибо.
Добавлено: 25 ноя 2023, 13:14
Vitalik 38
livsi, Искандер 32, привет ты машину ещё не продал ? Может фото поделишся как и что сделано !?,
Добавлено: 28 ноя 2023, 20:46
livsi
Я буду этой зимой делать себе электронное на Январе 5.1
