Как правильно "готовить салярку" ???
Serj83
Двигатель:: 4D56T и 4М40
Мой автомобиль(и):: Прожорики w44 93г и w26 95г
Re: Как правильно "готовить салярку" ???
Сообщение Serj83 »
McCover писал(а):
Justin писал(а):А бензин не сушит?
неа.. ::-D: ::-D: ::-D: в такой пропорции не сушит.. А керосин в такой пропорции соляру летнюю не разведет зимой, а больше наливать будешь - ТНВД за один зимний сезон убивает.. Вообще кроме "летней"-"зимней" у нас еще есть понятие соляра "арктика".. В -50-55 вещь незаменимая, но движок губит жестко.. Подозреваю что по составу она ближе к керосину.. :=-O:
из личного опыта связанного с дизелям и опыта бывалых товарищей, могу сказать так. самый легкий способ проверки топливной аппаратуры, это наливаешь пластиковую "полторашку" Арктики (ессесна отфильтрованной) отсоединяешь шланг от фильтра и пихаешь в полторашку, заводишь машину и пусть себе работает, пока не кончится, катаешься вокруг гаража или по двору аки дите, при окончании арктики снова цепляешь шланг к фильтру, прокачиваешься и снова едешь, если тяга и прочие параметры не ухудшились, радуйся и улыбайся, если стал тянуть так, словно сзади бетонный блок привязали, то молись своим богам и ищи грамотного мастера по ремонту тнвд, т.к. насосец и форссуньки точно ППЦ или скоро он ему приснится!
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Конечно,т.к. артика по факту тот же керос
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Так что делает ведро бензина (и какого) на бак солярки? Т.е. на 90 литров дт надо 10 литров бенза (80-го?) И чё?
