Ну знать мне можно хёндаевские постукивающие на 110 и не ругать тогда сильноStanislav-L80 писал(а): ↑ Машина 160 уже прошла, только стали подстукивать, еле заметно... до этого не менялись
6G72 24 клапана, опять застучал. Прошу совета.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- ГАНС
Дядь Саш, раз уж ты отписался в данной теме, то вопрос про "танцы с бубнами" то есть с гидрокомпенсаторами, замена масел по вязкости и литьё всяческих присадок для гидрокомпенсаторов, имеют смысл, иль фигня всё это?
Stanislav-L80
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3.0 178 л/с
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2011 г.в.
Ура!!! Гидрики в норме
Два обводных ролика на приводном ремне создают похожий шум
буду менять
Живы родненькие))., и да, их там 24
- ГАНС
И сколько ролики прошли после замены, или ты их 160 т.км. не менял?Stanislav-L80 писал(а): ↑ Ура!!! Гидрики в норме
Два обводных ролика на приводном ремне создают похожий шум буду менять
Stanislav-L80
Я машину приобрел в декабре, предыдущий хозяин уверял, что менял ремень ГРМ и приводной ремень с роликами 30.000 т.км. назад., но мне в это с трудом верится.... Заказываю все для замены обоих ремней - буду на много спокойней, когда поменяю
Как говорится - Лучше перестраховаться
Stanislav-L80
Ну а далее., развальные болты с сайлентблоками и тормозными дисками, стойки и втулки стабилизаторов и все жижи
- ГАНС
Особо не торопись, успеешь ещё наменяться, новое не всегда лучше старого оригинальногоStanislav-L80 писал(а): ↑ Ну а далее., развальные болты с сайлентблоками и тормозными дисками, стойки и втулки стабилизаторов и все жижи
Stanislav-L80
Согласен...поэтому решил пока просто на развал заехать, глянуть, если в норме то и лезть к болтам не буду, ну а если нет...будем пробовать их выкрутить без лишних манипуляций типа греть и т.д., далее обильная смазка и назад.., если уж первые два варианта не пролезут, тогда замена
